[Tutorial] Menù segreto con foto su E8x e E9x
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da *Niccolò*, 26 Giugno 2009.
  1. Della Msport
    Della Msport Collaudatore
    397
    21 Aprile 2010
    Bmw 118d E87 Attiva
    belva, devi seguire il procedimento sopra elencato...
    particolari che sbagliavo anche io:
    entri in macchina, schiacci il tasto reset nel contakm e, tenendo sempre premuto, infili la chiave e ti comparirà un menù. lasci il tastino, ti comparirà un codice...
    nel mio caso c'era una lettera seguita da 6 numeri..
    te prendi gli ultimi 5 numeri (alcuni hanno 2 lettere e 5 numeri credo) e li sommi tra loro (es F442201, prendi gli ultimi 5 numeri 4+2+2+0+1=7)
    OTTIMO, premi e tieni premuto il tasto reset, finchè non ti torna sul menù normale, schiacci i tastino tante volte quante te ne servono per arrivare al menù 19, molli il tastino
    e, quando ti compare code: 00, te schiacci tante volte fino a quando non raggiungi il numero che ti serve, nell'esempio il 7..
    poi non fai niente e taaac, teoricamente hai sbloccato il tutto..
  2. ares_ca
    ares_ca Aspirante Pilota
    16
    11 Ottobre 2010
    bmw 120d
    ma fin fine oltre alla temperatura dell'acqua o i litri di carburante quali sono gli altri settaggi e funzioni del menu segreto?
  3. Della Msport
    397
    21 Aprile 2010
    Bmw 118d E87 Attiva
    se usi la funzione cerca, troverai l'elenco completo..:wink:
  4. luvinc
    luvinc Aspirante Pilota
    14 Giugno 2008
    BMW 120d
    ciao a tutti provato su X1 funzionano tutte le istruzioni.
    domanda; come si fa a cambiare la visualizzazione consumo da litri/100 km a km/l ?
    c'e' modo di visualizzare il livello dell'olio? grazie saluti
  5. scetti
    3.208
    325
    M440IX G26
    puoi entrare nel menu segreto anche in marcia tenendo premuto il solito tastino azzera chilometri per qualche secondo almeno 5 prima azzera il contachilometri poi da delle segnalazioni e poi entra nel menu segreto....
  6. bradlee
    bradlee Direttore Corse
    1.676
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    ciao ragazzi...mi presentero' presto appena faccio le foto della car.... volevo sapere se c'era qualche rischio che si corre se si sbaglia qualke procedura..!!
  7. gioh
    gioh Direttore Corse
    1.986
    50
    13 Gennaio 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    Nessun rischio :wink:
    Forse l'unico è quello di azzerare involontariamente il contachilometri parziale; il che, se stai segnando i consumi alla pompa, è un po' seccante
  8. bradlee
    1.676
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    ok grazie mille......allora lo provero' presto...!! speriamo bene xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Scusate un attimo ma i primi 3 passaggi servono solo a visualizzare il numero di telaio? Se è così lo reperisco dal libretto o dal vano motore, faccio la somma degli ultimi numeri e passo direttamente al punto 4. O no?
  10. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Il menù di post 25 è per le E46, molto simile ma non uguale. Nel sottomenù 1.6 c'è ad esempio la versione software
    Questo elenco è molto più realistico
    http://e90.wetpaint.com/page/BC+hidden+menus
    Non ho ben capito però cos'è indicato al menù 1.01.
  11. gioh
    1.986
    50
    13 Gennaio 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    Ciao a tutti.
    Ho notato, confrontando i consumi da BC con quelli reali che c'è uno scarto del 5%.
    Ho visto che tra le voci del menu segreto c'è "fattore di correzione consumo benzina".
    Qualcuno ha ritarato il BC? Mi potete spiegare cosa si intende con quelle voci (20.0, 20.1, 20.2)?
  12. Debe120
    Debe120 Aspirante Pilota
    13 Febbraio 2011
    bmw 120
    salve ragazzi! sono appena diventato possessore di una fantastica 120d,da vero appassionato (e pignolo)mi son fatto anchio la domanda sulla temperatura motore:volevo ringraziare della spiegazione del menu' segreto e' molto chiara! solo l ultima parte non son riuscito a vedere,cioe una volta che lo sblocco vado al menu 7 e al posto di accedere al sottomenu(attendo per entrarci vero?) mi esce da tutto e torna nella schermata dell ora...e quindi non son riuscito... la mia e' del 2006 magari c'e' un altro metodo essendo meno recente?
  13. skosso
    skosso Kartista
    103
    16 Febbraio 2011
    BMW 118d
    per rendere effettivo qualche cambiamento? ad esempio vorrei la temperatura dell'acqua sempre a portata di mano nel menù principale è possibile farlo?
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Febbraio 2011
  14. eolot
    eolot Secondo Pilota
    958
    58
    17 Agosto 2007
    E90-320d/E87-120d/F20-125d/G21-330d
    No, è proprio un menù segreto :wink::biggrin:
  15. skosso
    skosso Kartista
    103
    16 Febbraio 2011
    BMW 118d
    non penso che gli ingegneri alla bmw abbiano fatto il menù segreto tanto per essere fighi.... quel menù è lasciato in stand-by per eventuali aggiornamenti e modifiche future...
    questo è come la penso io.... e penso sia molto plausibile... più che segreto è nascosto....
    cmq è sempre un ottima cosa
  16. Ricca80
    Ricca80 Secondo Pilota
    646
    21
    8 Febbraio 2011
    BMW 320d coupè
    Stasera proverò... :razz:
    Ma se ogni volta che salgo in macchina (la mattina che per andare a lavoro sono già in ritardo, già alzandomi dal letto sono in ritardo, e la sera che non vedo l'ora di tornare a casa) devo mettermi a fare tutto sto trigo... mhmmm, :-k mi sa che lo farò solo una volta per provare e poi resterà lì inutilizzato!!
    Dispiace, però, perchè ho sempre considerato la temperatura del motore un fattore molto importante (non dico di dover avere anche la temperatura dell'olio, ma almeno dell'acqua).. mi lamentavo della Subaru che aveva solo una spia (blu --> motore freddo, spenta --> in temperatura, rossa --> caldo) e ora qui non c'è nulla... ](*,)
  17. lucaesse
    lucaesse Aspirante Pilota
    29
    10 Marzo 2011
    BMW 118d ATTIVA
    Domani mattina è mioooo! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. FELICE65
    FELICE65 Kartista
    97
    14 Marzo 2011
    BMW 320 D DEL 2007 CV177
    ciao,scusami per l'ignoranza ma a cosa serve ? ciao
  19. lucaesse
    29
    10 Marzo 2011
    BMW 118d ATTIVA
    Ciao, attraverso questo menù puoi avere un po' più di informazioni sulla tua macchina (alcune utili, altre divertenti e altre ancora inutili).
    L'unica pecca (per quelle utili) è che ad ogni accensione del veicolo devi rifare la procedura nuovamente quindi 2-3-4 volte poi ti passa per la mente...
    Personalmente l'ho provato qualche volta (la curiosità era troppa) però alla fine i progettisti BMW se hanno deciso di non rendere visibile in maniera permanente un gruppo di informazioni è perchè le avranno trovate "non importanti" per il corretto funzionamento della macchina e quindi amen! :-)
  20. Michele_123d
    Michele_123d Primo Pilota
    1.149
    25 Febbraio 2008
    123d Msport
    dmn proverò anche io!
