[Tutorial] Menù segreto con foto su E8x e E9x
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by *Niccolò*, Jun 26, 2009.
  1. andreagti-r
    andreagti-r Collaudatore
    339
    120d & Sunny Gti-R
    ciao raga..giovedi ritiro la mia 120d rest fine 2007..
    volevo chiedervi
    il menu segreto sul disply e' scritto in italiano oppure in tedesco come nelle foto in prima pag?
    grazie
  2. manigrassog
    manigrassog Primo Pilota
    1,015
    63
    Mar 28, 2010
    Bmw 525 tds
    Italiano credo! :wink:
  3. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Modificato titolo discussione
  4. Mvagusta
    10,642
    4,008
    Nov 13, 2007
    scusate un'info......seguendo questa procedura si puo' modificare il calcolo del consumo medio??perche' la mia facendo il calcolo da pompa a pompa consuma circa 12.1/12.3km/l invece il cdb segna solo 11.4/11.7 km/l........dovrei cercare di "carburarlo" meglio.......qualcuno mi ha detto che e' possibile tramite questo menu??ma che parametro devo modificare??
    thx
  5. Della Msport
    Della Msport Collaudatore
    397
    Bmw 118d E87 Attiva
    ragazzi, ho una 118d del 2010 (ha un mese e 20 giorni :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />) xò provando e riprovando a sbloccare il cb, non ci riesco... ho fatto passo dopo passo tutto ciò che è stato scritto, anzi, ho provato tutti i codici nel caso l'avessero cambiato o che ne so io..
    ma anche provando tutti i codici, non si sblocca...
    help me!!!!
  6. *Niccolò*
    9,508
    228
    Feb 20, 2007
    Bmw 123d Futura 5 porte
    impossibile...sbagli qualcosa....
    rifai la procedura per bene
  7. Della Msport
    397
    Bmw 118d E87 Attiva
    :eek: è uguale.. ora che ci guardo, parto subito con la chiave inserita.. domani provo senza... bah..
    credo di averci già provato cmq
  8. ema86
    ema86 Secondo Pilota
    552
    BMW f31
    stesso problema....:mrgreen:
  9. Della Msport
    397
    Bmw 118d E87 Attiva
    è del 2010?? xkè ho già sentito un utente con una serie 3, aver dei problemi di questo tipo.. e l'auto era del 2010
  10. *Niccolò*
    9,508
    228
    Feb 20, 2007
    tieni premuto il pulsantino e poi inserisci la chiave.
  11. Della Msport
    397
    Bmw 118d E87 Attiva
    mentre lo tengo premuto? xkè ho provato a tenerlo premuto a chiave disinserita x poi inserirla quando mi arrivava il codice dal quale ricavare il numero di sblocco, però non funzia..
    tener premuto il tasto e contemporaneamente infilare la chiave, non ho provato..
    xò ragas, chepppalle!!!!! solo a me non funzia??? :sad:
  12. gioh
    gioh Direttore Corse
    1,986
    50
    Jan 13, 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    è questa la soluzione :wink:
  13. Della Msport
    397
    Bmw 118d E87 Attiva
    :eek::eek:
    :redface::redface::redface::redface:
    chevvergogna :mrgreen: mi sento un testicolo con gli occhiali >.<
    domani provo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> che scemo!!!!
    grazie mille gioh
  14. Della Msport
    397
    Bmw 118d E87 Attiva
    gioh, ho appena provato, premuto il tasto, messo la chiave e subito è comparso il codice..
    sono andato nel menù 19, ho messo la somma dei numeri del codice iniziale e...
    taaac!!!
    nulla -.-"
    ora, appena ho tempo, proverò con tutti i codici, ma ci metto un mese...
    xkè non funziaaaaaa!!!!!
    che nervoso
  15. gioh
    1,986
    50
    Jan 13, 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    Dove ti inceppi?
    La somma l'hai fatta?
    Al menu 19 ci arrivi?
    ti esce LOCK OFF?
  16. ema86
    552
    BMW f31
    no la mia è del 10\2009..
    io arrivo al menù19 metto il codice della somma e nulla...
    ed ho lock on ma niente funzioni se no quelle del menù 1
  17. *Niccolò*
    9,508
    228
    Feb 20, 2007
    la somma va fatta SOLO delle ultime 5 cifre, non vorrei aveste altre cifre.
    dal menù 1 tieni premuto finchè non sparisce il sottomenù, e poi premi per muoverti nei menù.
  18. Della Msport
    397
    Bmw 118d E87 Attiva
    lock off non vien fuori..
    ecco, forse ho + cifre.. se non ricordo male dovrebbero essere 6 credo..
    boh, domani provo a sommare le ultime 5...
    mah..
  19. Della Msport
    397
    Bmw 118d E87 Attiva
    ragazzi l'ho sbloccato!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    finalmente...
    avevo una lettera e 6 numeri
    facendo la somma degli ultimi 5 finalmente son riuscito a sblocare tutto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    una cosa, se volessi guardare un sottomenù e poi tornare nel menù originale, quello modificabile tranne tastino sulla leva delle luci, come si fa? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    premetto che stamattina ci ho provato ma avevo pochissimo tempo..
  20. Belva325D
    Belva325D Aspirante Pilota
    325D attiva full opzional
    ciao ho effettuato tutto il procedimento ma non so se sbaglio qualcosa a me il sotto menù della temperatura acqua e litri non me lo da ho come sotto menù solo il 19 dove inserire il codice e il sotto menù 1 e poi basta neli altri sotto menù non appare nulla... Premetto però che io possiedo una 325d anno 2007 e90
