[Tutorial] Menù segreto con foto su E8x e E9x
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da *Niccolò*, 26 Giugno 2009.
  1. Mancio
    Mancio Amministratore Delegato BMW
    2.706
    36
    11 Dicembre 2007
    120d coupè Futura
    io lo farei mettere in evidenza questo!
  2. *Niccolò*
    9.508
    228
    20 Febbraio 2007
    Bmw 123d Futura 5 porte
    credo sia già in evidenza, ma è sul fai da te, e viene notato meno.
  3. Mancio
    2.706
    36
    11 Dicembre 2007
    120d coupè Futura
    ahhhhhhhhhhhhhhh capito!!! ihihihihhiih
  4. Sose
    Sose Amministratore Delegato BMW
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    C'è qualcuno che per caso ha fatto una lista con i numeri del menù e ciò che corrisponde ad ognuno?
  5. Sose
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    Trovata (Se mi permetti Nicco :mrgreen:)
    ELENCO FUNZIONI
    1.0 -
    Numero di telaio
    1.1 - Conta Km
    1.2 - Parts number
    1.3 - Coding, diagnostic and bus-index
    1.4 - Data di produzione (calendario settimana/anno)
    1.5 - Stato dell’hardware e del software
    1.6 - Stato dell’iniezione, contatore cilindri, fattori del motore
    2.0 - Test
    3.0 - Contatore intervallo manutenzione
    4.0 - (?)
    4.1 - Consumo (l / 100 km) (?)
    5.0 - Consumo istantaneo (l / 100 km)
    5.1 - Autonomia istantanea (Km)
    6.0 - Litri presenti nei due serbatoi (es. 123321= 12,3 l sx & 32,1 l rx)
    6.1 - Litri totali presenti nel serbatoio
    6.2 - Visualizza il valore di carburante guage (1= both senders OK; 2= sender failure; 3=ti signal unplausible, no reading)
    7.0 - Temperatura istantanea liquido refrigerante
    7.1 - Temperatura istantanea esterna
    7.2 - Giri del motore in digitale
    7.3 - Velocità istantanea in digitale
    8.0 - Letture esadecimale dal menu 7.0 al 7.3
    9.0 - Tensione batteria
    10.0 - Codici nazione
    11.0 - Codice unità (?)
    12.0 - Nessuna funzione
    13.0 - Gong test (?)
    14.0 - 14.4 - Codici diagnostica on-board (es. 000000 = no failures)
    15.0 - 18.0 - Nessuna funzione
    19.0 - On/Off menu test
    20.0 - Fattore di correzione per consumo di benzina (consumo X 1000 / unità di misura impostata; premere il tasto trip reset per iniziare la correzione; i numeri vanno da 1-9, quando si visualizza il numero corretto premere il tasto trip reset)
    20.1 - Imposta il valore di consumo a 10
    20.2 - Imposta il valore di consumo da 100 a 1000
    20.3 - Salva il nuovo fattore di consumo e visualizza il nuovo valore
    21.0 - Reset software (accade lo stesso disconnettendo la batteria)
  6. Mancio
    2.706
    36
    11 Dicembre 2007
    120d coupè Futura
    ecco qua.. ora abbiamo due esperti del menù segreto!
  7. Sose
    3.438
    217
    3 Febbraio 2008
    La Scarpa
    [-X No no che esperto. Io ho cercato e basta :wink:
  8. azzi
    azzi Kartista
    232
    10 Aprile 2009
    niente
    non riesco a entrare nei sottomenù...solo nel 1.x riesco..gli altri provo ma mi esce dal menù segreto
  9. Felis
    3.720
    718
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Devi sbloccarlo (ad ogni nuova accensione del motore) al menù 19.00 come spiegato prima.
  10. azzi
    azzi Kartista
    232
    10 Aprile 2009
    niente
    quindi dentro 1 riesco ma se voglio vedere gli altri ogni volta devo sbloccare...che 00
  11. Felis
    3.720
    718
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    ahimè, sì. :sad: ad ogni accensione devi rifare tutta la procedura di sblocco.
  12. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    in inverno il motore è freddo.. in estate è quasi sempre caldo!
    piuttosto che star la a far il giro dell'oca per vedere la temperatura! ne faccio anche a meno!!
  13. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    che voi sappiate, una cosa del genere, esiste anche per e36?
  14. *Niccolò*
    9.508
    228
    20 Febbraio 2007
    non lo so...
    funziona di sicuro per e81-e82-e87-e90-e91-e92-e93
  15. Zovo!
    Zovo! Kartista
    82
    20 Giugno 2009
    116d
    Ci sto sbattendo la testa da circa un mese, ma non mi funziona!!!!
    Non so se abbiano cambiato le procedure di accesso o se sia un problema di numero da inserire: io come prime cifre ho 3061**, e la somma, se non tengo conto dello 0, è 21!
    PERÒ NON FUNZIONA
    il sw è 89.45.80 e la macchina è immatricolata il 15/07/09!
    (so che non è una funzione di vitale importanza, ma riuscirci oramai è una questione di principio)!!!!
    Grazie a tutti!
  16. *Niccolò*
    9.508
    228
    20 Febbraio 2007
    sbagli alcosa, non è possibile non funzioni....
    non è cambiato nulla...
  17. scetti
    3.208
    325
    M440IX G26
    qualcosa è cambiato... anche io metto il codice ma non si sblocca la precedente si... bho... avranno cambiato l'algoritmo...l'unica è provare tutti i numeri](*,)](*,)
  18. *Niccolò*
    9.508
    228
    20 Febbraio 2007
    forse è cambiato qualcosa con la my 09, perchè io avevo la pre rest e funzionava, ora ho la rest my 08 e funziona....
  19. GODD.23
    GODD.23 Kartista
    158
    1 Novembre 2009
    BMW 330 d cabrio e93
    molto interessante
  20. interdo92
    interdo92 Aspirante Pilota
    12 Gennaio 2010
