[Tutorial] Lista funzioni attivabili tramite Key Memory su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Davide, 25 Novembre 2005.
  1. nivola
    nivola Top Reference
    19.147
    11.731
    6 Aprile 2008
    موليز
    Se ti dovesse occorre...sono quì...:wink::wink:
  2. brunello_87
    brunello_87 Secondo Pilota
    751
    35
    17 Novembre 2007
    320cd rest. mia, 320i morosa
    pero 6 bello distante
  3. nivola
    19.147
    11.731
    6 Aprile 2008
    موليز
    Eh, va beh...col 320 Cd...cosa vuoi che sia...:biggrin::biggrin:
  4. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    avevo anch'io questo terrore....infatti mi sa che mi mando mio fratello (specie di meccanico multimarca che tratta bmw e quindi conosce i meccanici bmw) per prima cosa per led posteriori, e visto che son li diagnosi e cambio di alcune cazzatelle
  5. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    #-ocavoli devo fare delle programmazioni come le ho sulla z4 ma quelle le avevo fatte gratis, ora mi toccherà pagare :evil:
  6. andrea_Bmw_salento
    andrea_Bmw_salento Secondo Pilota
    663
    12 Febbraio 2009
    e46 150cv..uno stile d vita!
    fendinebbia e posizione quando si apre o si kiude la makkina
    ciao a tutti,mi presento mi kiamo andrea e sono di nardò (LE) vorrei ke il mio bmw 320d quando lo kiudo o quando lo apro s accendessero i fendinebbia e le luci di posizione come i mercedes!!!qualcuno mi può aiutare??aspetto vostre risposte ciao e grazie anticipatamente
    :biggrin:
  7. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Ciao, dai una occhiata qui ;)
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=150432
  8. Aleghese
    Aleghese Amministratore Delegato BMW
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Eccomi, io vado domani sera o al max martedi mattina, stò studiando cosa far attivare perchè anche l'altra volta quando ho cambiato il modulo base le impostazioni le hanno lasciate un pò a casaccio...
    Ho trovato molto utile la funzione luci diurne attiva, praticamente togliendo la chiave se i fari sono in posizione anabb. le luci si spengono e la macchina non suona, se metti su zero tutto tranqui e se metti le posizioni suona l'avviso(e si accendono le luci di posizione). La comodità è che di sera non devi spegnere i fari, appena rimetti la chiave si accendono... :biggrin: Comodo :biggrin:
    Questa funzione la lascio attiva, mentre i finestrini che non aprono/chiudono fino a fine corsa con una sola pressione sono una scomodità assurda...
  9. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Forse sono un pò "duretto" a capire, ma su alcune cose ho dei dubbi:
    Premessa: Queste sono tutte funzioni Key Memory oppure sono un mix tra Key memori e Car Memory?
    Mi spiego:
    Leggendo per la prima volta il libretto delle istruzioni pag. 57 (per tutti coupè rest.) viene spiegata la differenza tra Car Memory e Key Memory.
    Car Memory:
    Le impostazioni vengono registrate per la vettura (tramite presa obd) senza distinzioni in base alla chiave utilizzata.
    Esempi Car Memory:
    - comando follow me home
    - segnali conferma apertura/chiusura centralizzata...
    - e altri...
    Key Memory:
    Le impostazioni vengono registrate per la vettura (tramite presa obd) con distinzioni ben precise in base alla chiave utilizzata (fino ad un massimo di 4 chiavi) e ogni chiave diventa personalizzata con impostazioni differenti.
    (un pò come i diversi account sullo stesso win XP). Bellissimo :mrgreen:
    Esempi Key Memory:
    - apertura centralizzata "sicurezza" prima lato guida, due pressioni tutta l'auto
    - regolazioni sedile guida
    - chiusura centralizzata a vettura in movimento
    - e altri...
    Ora posto la lista del primo messaggio e metto in rosso i miei dubbi:
    CHIUSURA CENTRALIZZATA
    - Telecomando luce interna: attivo, non attivo.
    Sarebbe?
    - Apertura vano bagagli mediante telecomando: quando la sicura è disinserita, sempre.
    Cioè?
    - Se entro 2 minuti dallo sbloccaggio non c'è apertura, il bloccaggio si riattiva: attivo, non attivo.
    Mi sembra chiaro, molto utile, quindi attivo!!!
    - Bloccaggio automatico dopo avviamento: attivo, non attivo.
    E' la chiusura automatica in movimento, a me non sembra molto utile, poi se togli la chiave non si sblocca nulla, quindi scomodo dover schiacciare il pulsante per sbloccare...
    - Tasto Centerlock quando la sicura è inserita: attivo, non attivo.
    Sarebbe?
    - Accesso facilitato / Chiusura centr. selettiva: accesso facilitato, chiusura central. selettiva, inattiva.
    Sarebbe? Apre solo porta lato guida, doppio click apre tutto?
    - Ripiegamento retrovisori nella chiusura comfort: non attivo.
    Non lo trovo utile tutte le volte... Meglio manuale... :cool:
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Marzo 2009
  10. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    e il resto dell'elenco:
    ALZACRISTALLI / TETTO APRIBILE
    - Funzionamento a intermittenza apertura finestrino conducente: attivo, non attivo.
    - Funzionamento a intermittenza chiusura finestrino conducente: attivo, non attivo.
    - Funzionamento a intermittenza apertura finestrino passeg.: attivo, non attivo.
    - Funzionamento a intermittenza chiusura finestrino passeg.: attivo, non attivo.
    Fatemi capire, se attivo basta una sola pressione a fondo per far scorrere il vetro in automatico fino a fine corsa giusto? Quindi serve attivo!!!
    - Telecomando chiusura comfort: attivo, non attivo.
    - Telecomando apertura comfort: attivo, non attivo.
    Serve assolutamente attivo!!! Con la pressione prolungata del tasto di apertura del telecomando si apre tutto fino a fine corsa (vetri anter, post a compasso e tettuccio).
    Con l'operazione inversa, tasto di chiusura del telecomando premuto (fino alla fine) chiusura di tutto (tranne vetri compasso coupè).
    - Acc. facilitato FB senza deflettore:attivo, non attivo.
    Cioè?
    ILLUMINAZIONE INTERNA
    - INS con sbloccaggio: attivo, non attivo.
    - INS con il mors. R disins., prima inserire l'illuminazione: attivo, non attivo.
    Primi 2 punti buio totale...
    - Soft ON / OFF: attivo, non attivo.
    Accensione e spegnimento luci abitacolo soffuso... ottimo direi... quindi ON
    ILLUMINAZIONE ESTERNA
    - Luce diurna:attivo, non attivo.
    Per me ATTIVO, molto utile...
    - Illuminazione tragiito auto - casa: 40 secondi, 90 secondi, 150 secondi, 240 secondi.
    utile solo a volte... imho
    TERGICRISTALLO
    - Scalo di marcia a vettura ferma: attivo, non attivo.
    Cioè?
    SEGNALAZIONI ACUSTICHE
    - Chiave accensione: attivo, non attivo.
    Sarebbe?
  11. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    non sono sicuro delle ipotesi che ho stilato.
  12. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Ultima parte...
    RISCALDAMENTO / CLIMATIZZAZIONE / VENTILAZIONE
    - Regolare la potenza del ventilatore: aumentare, normale, abbassare.
    - Mod. automatica climatizzazione: attivo, non attivo.
    - Ventilazione sportelli aperta in fase di riscaldamento: si, no.
    - Sportelli dopo inserimento mors. 15: si, no.
    - Correzione temperatura nominale: + 3 gradi, + 2 gradi, + 1 grado, non attivo, - 1 grado, - 2 gradi, - 3 gradi.
    - Funzione climat. INS durante: accensione ins., solo con tasto.
    - Ventil. automat.: attivo, non attivo.
    - Memoria ricircolo: attivo, non attivo.
    - Potenza raffreddamento: normale, paese caldo.
    - Riscaldamento lunotto automatico: attivo, non attivo.
    Qui in generale non mi è chiaro un pò tutto... :-k
    SEGNALAZIONI / LINGUA
    - Consumo: litri/100 km, mpg (UK), mpg (US), km/litro.
    - Percorso: km, miglia.
    - Tempo: 12 ore, 24 ore.
    - Temperatura: gradi C, gradi F.
    - Segnale temporaneo ghiaccio: attivo, non attivo.
    Qui è tutto molto chiaro... :biggrin:
    AUDIO / VIDEO
    - Radio di nuova generazione con selezione a chiave: attivo, non attivo.
    cioè? e il discorso mp3?
  13. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Credo siano corrette :wink:
  14. Dom_11
    Dom_11 Direttore Corse
    2.471
    84
    15 Febbraio 2007
    323ci E46 - 316I E30
    questo è arabo per me ](*,)
    non capisco nulla
    me spias
  15. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    :mrgreen:
  16. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Ho quasi fatto la mia lista, ora non capisco cosa sia:
    Chiusura centralizzata:
    - Tasto Centerlock quando la sicura è inserita = ATTIVO / NON ATTIVO
    Cosa significa???? :-k
    Illuminazione interna:
    - INS con il mors. R disins., prims inserire l'illuminazione = ATTIVO / NON ATTIVO
    Cioè???? :-k
    Poi io vorrei lampeggio frecce e segnalazione acustica in apertura e chiusura con telecomando... Che funzione devo attivare? 8-[
  17. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Ero rimasto un pò in dietro con questo post ora che vorrei procedere ho due problemi, uno che devo rifare la seconda chiave perchè non funziona bene e secondo bisognerebbe comprendere bene le varie funzioni :-k per sapere realmente cosa fanno:rolleyes:
    direi che si molto utile continuare ad implementare, attraverso le nostre conoscenze, una spiegazione comprensibile delle varie funzioni ;-)
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Aprile 2009
  18. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Io ho scaricato il file con tutte le funzioni (in inglese) ed ho quasi capito (e attivato in conce) quasi tutto :mrgreen:
    Cosa ti serve sapere? :-k
  19. Silverice
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Eccomi, vediamo se riesco a completare l'opera insieme a te con una chiara spiegazione di cosa comporta l'essere attivo o non attivo delle funzioni :wink:
    ANTIFURTO
    - Protezione abitacolo: attivo, non attivo.
    - Sensore di inclinazione: attivo, non attivo.
    - Conferma disattivazione ottica: attivo, non attivo.
    In fase di apertura dell'auto lampeggiano le frecce per indicare la disattivazione dell'antifurto immobilizer
    - Conferma attivazione ottica: attivo, non attivo.
    In fase di chiusura dell'auto lampeggiano le frecce per indicare l'attivazione dell'antifurto immobilizer
    - Conferma attivazione ottica sportelli chiusi: attivo, non attivo.
    Possibilità di aprire il bagagliaio dal tato della chiave anche se l’auto è già aperta.
    Se non si apre alcuna portiera dopo aver premuto dalla chiave il tasto di apertura, l’auto si richiude in automatico dopo 2 minuti.
    Chiusura automatica delle portiere una volta superati i 10 km/h
    Con la pressione prolungata del tasto di chiusura del telecomando premuto (fino alla fine) chiusura di tutto (tranne vetri compasso coupè).
    Per coupè con 2 click veloci in apertura scendeva il solo vetro del conducente per aiutarti a salire senza il vetro in mezzo
    Accensione e spegnimento luci abitacolo in maniera soffusa
    Spegnimento delle luci in automatico allo spegnimento dell’auto senza segnalazione acustica
    - Illuminazione tragitto auto/casa: 40 secondi, 90 secondi, 150 secondi, 240 secondi.
    Da la possibilità di lasciare le luci accese per il tempo impostato in modo da accompagnarci per un breve tragitto con conseguente spegnimento automatico.
    TERGICRISTALLO
    Il tergicristallo che rallenta di una velocità a vettura ferma
    Queste non hanno bisogno di spiegazioni e sono modificabili manualmente attraverso le impostazioni (tranne la srgnalazione temporanea del ghiaccio) per chi ha il navi 16/9.
    AUDIO / VIDEO
  20. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Mi spiegate le seguenti funzioni???
    ANTIFURTO
    - Conferma attivazione pttica sportelli chiusi: attivo, non attivo????
    - Bloccaggio automatico dopo avviamento: attivo, non attivo. (è vero che poi se spengo il quadro non si aprono in automatico??)
    - Tasto Centerlock quando la sicura è inserita: attivo, non attivo???
    - Funzionamento a intermittenza apertura finestrino conducente: attivo, non attivo???
    - Funzionamento a intermittenza chiusura finestrino conducente: attivo, non attivo???
    - Funzionamento a intermittenza apertura finestrino passeg.: attivo, non attivo???
    - Funzionamento a intermittenza chiusura finestrino passeg.: attivo, non attivo??
    - INS con il mors. R disins., prima inserire l'illuminazione: attivo, non attivo???
