[TUTORIAL] Installazioni luci cassettii portiere
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Lukko92, 16 Ottobre 2013.
  1. Lukko92
    Lukko92 Direttore Corse
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Buonagiorno a tutti :) oggi mi sono immedesimato in un UP che avevo in mente di fare da circa un anno e mezzo, precisamente da quando mio padre ha venduto la sua E61 530d spedendola all'estero e io prima di ciò ho smontato le luci dei vano oggetti che illuminano le portiere. Sul serie 1 non ho mai visto la presenza di tale cosa e vedendo che lo spazio c'era mi è venuta l'idea :) . Io propongo questo UP in quanto non vi è la presenza di queste luci sul serie 1 ed è molto fattibile come UP da chiunque. ;)
    Cosa serve:
    -2 luci a led (quelle del serie 5 se procurate in bmw costano una stupidata, e hanno un effetto che si ingolaba come fosse originale secondo me)
    -2 mammut
    -un po si cavo
    -nastro isolante,forbici da elettricista, etc etc per smontarsi la portiera
    Iniziamo, procuriamoci delle luci adatte: io ho preso quelle del serie 5 vecchio di mio padre, in alternativa di possono prendere anche e led bianco o di altri colori, ma l'effetto da "originale" che danno queste avendo gia il loro supportino secondo me è migliore ;)
    Poi iniziamo con lo smontare la portiera rimuovendo la modanatura e svitando le due torx all'interno della plastica sotto si essa. Una volta fatto cio con un cacciavite piatto abbastanza largo facendo attenzione a non rovinare carrozzeria e interno portiera, (meglio una spatola di plastica piatta) infiliamolo tra carrozzeria e interno portiera facendo leva sganciando cosi uno alla volta tutti gli incastri che tengono ancorato l'interno portiera alla carrozzeria della porta. Stacchiamo quindi la plick dell'altoparlante, e successivamente togliamo il comando del finestrino dalla portiera, e separiamo la plick che lo fa funzionare, stacchiamo anche il comando della maniglia. Ci ritroveremo quindi cosi:
    Successivamente individuiamo la zona su cui effettuare il buco
    Facciamo il buco in base alla forma della nostra luce
    Proviamo che la luce monti perfettamente nel buco che abbiamo fatto senza muoversi
    Andiamo ora a fare il collegamento per attivare la luce quando si accenderanno anche le luci delle posizioni: Troveremo 3 cavi, uno che comanda il vetro, uno che fa andare la lucina a led all'interno del tastino per azionare il vetro, e l'altro la massa. A noi interessano quello marrone (la massa) e quello grigio/rosso (la luce). Procuriamoci quindi un mammut e sdoppiamo il filo della massa e quello che comanda la luce in questo semplice modo:
    Una volta fatto cio proviamo, accendendo le luci di posizione, l'effettivo funzionamento della luce del tastino (che funzioni ancora e quindi aver fatto le cose in modo corretto) e che allo stesso tempo funzioni anche quella nuova aggiunta da noi:
    Ora con un nastro adesivo isolante inglobiamo insieme, isolando ovviamente prima il tutto (mammut) da noi aggiunto, ai cavi gia presenti. e rimontiamo la portiera con e la nostra nuova luce. Il risultato finale è piu o meno questo, non badate alla luminosità che fa nella foto, in quanto se vedete era ancora giorno ;)
    Effetto finale :D
    Un UP molto semplice e carino secondo me, che da qualcosa in aggiunta al serie 1 che su altre macchine è presente. ;)
    PS: per quanto riguarda la portiera lato guidatore troverete due cavi grigio/rossi, a voi serve quello piu fine tra i due che comanda la luce... l'altro piu grosso comanda l'intero comando dei vetri ;)
  2. Alby_416
    Alby_416 Kartista
    211
    24
    25 Settembre 2013
    1M Coupé
    Bel tutorial complimenti!
    Mi vien voglia di farlo anche sulla mia :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ma quindi queste lucine rimangono accese anche durante la marcia con le luci di posizione accese? Di notte non danno fastidio?
  3. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Grazie :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> si si accendono quando si accendono le posizioni, o comunque quando si accendono le lucine che ci sono dentro ai tastini dei comandi per i vetri ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> e no, non danno assolutamente fastidio durante la marcia (praticamente durante la marcia nonnsi vedono nemmeno). Su serie 5 ci sono anche dietro la plastica della maniglia ma purtroppo essendo quella del serie uno bombata rispetto a quella del serie 5 non è poi cosi fattibile
    Sent by iPhone 4 using Tapatalk
  4. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    mi piacerebbe trovare quel ricambio led della E61, nessuno che per caso sappia il codice?? :wink:
    trovati:
    63 31 6 927 006
    63 31 6 928 599
    led
    63 31 6 929 662
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Febbraio 2015
  5. Darlen118d
    Darlen118d Kartista
    145
    14 Marzo 2012
    bmw serie 118d
    ciao ho provato a inserire i codici nel realOEM della bmw e mi appare l'esploso della macchina con i vari pezzi... se non vado errato a noi quello che interessa sarebbe il numero sei... ma ha diverse colorazioni e non capisco se si riferisce alla plastica o al led... da mia intuizione sembrerebbe il colore della plastica...
    [TABLE]
    [TR][TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]06[/TD]
    [TD=class: r11 i0, bgcolor: #ADDCB3]Illuminaz. p scompartim. portiera ant.[/TD]
    [TD=class: r10 p1, bgcolor: #D2ADDC]SCHWARZ[/TD]
    [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3]2[/TD]
    [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC][/TD]
    [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3][/TD]
    [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]63316927005[/TD]
    [TD=class: r11, bgcolor: #ADDCB3, align: right]$1.82[/TD]
    [TD]
    [/TD][/TR]
    [TR]
    [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]06[/TD]
    [TD=class: r01 i0, bgcolor: #CFFFD8]Illuminaz. p scompartim. portiera ant.[/TD]
    [TD=class: r00 p1, bgcolor: #F8EDFF]BEIGE[/TD]
    [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8]2[/TD]
    [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF][/TD]
    [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8][/TD]
    [TD=class: r00, bgcolor: #F8EDFF]63316927007[/TD]
    [TD=class: r01, bgcolor: #CFFFD8, align: right]$1.82[/TD]
    [TD]
    [/TD][/TR]
    [TR]
    [TD=class: r10 p1, bgcolor: #D2ADDC]BRAUN[/TD]
    [TD=class: r10, bgcolor: #D2ADDC]63316927011[/TD]
    [TD]
    [/TD][/TR]
    [TR]
    [TD=class: r00 p1, bgcolor: #F8EDFF]GRAU[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]oltre questo dobbiamo prendere anche gli altri codici che hai scritto? o gli altri codici sono le lampade a incandescenza? scusa le troppe domande
  6. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    il colore sono le plastiche.
    bisogna comprare il led con il filo + il "tappino" al quale si incastra il led, di tappini ne esistono di diverse tipologie in base a dove andrebbero messi.
    per farti una idea cerca i codici su google immagini e ti renderai conto delle differenze ;-)
  7. Darlen118d
    Darlen118d Kartista
    145
    14 Marzo 2012
    bmw serie 118d
    Bene ordinate in bmw finesettimana arriva tutto
  8. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    quali hai scelto?
  9. Darlen118d
    Darlen118d Kartista
    145
    14 Marzo 2012
    bmw serie 118d
    Allora ho preso due led due tappini obliqui e due dritti... vediamo quali si adattano meglio e vorrei metterle dietro pure
  10. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    ;-) fai qualche foto mi raccomando, sono curioso.
    Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
  11. Darlen118d
    Darlen118d Kartista
    145
    14 Marzo 2012
    bmw serie 118d
    A disposizione
  12. I^^SPHINX^^I
    I^^SPHINX^^I Secondo Pilota
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    grande!
    Lukko mi dai i codici di quelli che hai preso te che li ordino??
  13. Darlen118d
    Darlen118d Kartista
    145
    14 Marzo 2012
    bmw serie 118d
    Ho montato le luci ma ho un dubbio nn ne fanno propria luce rispetto ai tuoi che di giorno si vedono ho provato di sera al buio ma poca luce... nn riescono a illuminare... forse quelli nuovi li hanno fatto piu soffusi...? I tuoi che codice hanno??
  14. Lukko92
    2.148
    56
    2 Maggio 2011
    Bmw 116d M-Sport
    Purtroppo non so i codici, posso solo dirti che erano stati presi da una E61 del 2005 (Bmw serie 5 touring)
  15. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    i codici dalla mia ricerca erano quelli postati, li ho estrapolati dal ETK proprio dell'E61
  16. Darlen118d
    Darlen118d Kartista
    145
    14 Marzo 2012
    bmw serie 118d
    Io li ho cercati su realoem su e61...provo a fare altre ricerche vediamo se cambiando modello e anno ce qualche differenza
    Purtroppo nn c sono dati tecnici tipo watt ecc ecc ma i tuoi fanno tanta luce? Potresti postare una foto di sera senza flash?
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Febbraio 2015
  17. LUCA 1COUPè
    LUCA 1COUPè Aspirante Pilota
    17
    11 Febbraio 2014
    bmw serie1 coupè
    Complimenti bel lavoro, sapete se si potrebbe fare qualcosa di simile nelle maniglie?:wink:
