Tutorial e discussioni di largo interesse riguardo le Z4: AIUTATEMI!
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Peppe 320d, 10 Giugno 2012.
  1. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Ciao ragazzi, vorrei realizzare un thread dedicato alle Z4 molto simile a quello che ho realizzato per le E46 che trovate nel link di seguito:
    https://www.bmwpassion.com/forum/th...ni-di-largo-interesse-riguardo-le-e46.141346/
    Personalmente non conosco benissimo quello modello di vettura perciò chiedo a voi amici di aiutarmi in questo nuovo lavoro.
    Se vi piace l'idea di avere tutto a portata di mano, di avere la sezione più "pulita", allora collaborate!
    Linkatemi qua, voi veterani della Z4, le discussioni più interessanti riguardo questa serie naturalmente prediligendo i reportage.
    Io le valuterò e le sistemerò in ordine come ho fatto nel thread delle E46
    Un ringraziamento anticipato per chi collaborerà :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Giugno 2019
  2. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Post intenzionalmente lasciato vuoto..
  3. labrie_it
    63.599
    26.143
  4. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.539
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Luglio 2012
  5. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    F36 420d /E39 520i Rest /Ex: E85-E46-E36
  6. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ottimo! =D>
    Ho appena inserito in lista:
    [Reportage] Montaggio Sensori Parcheggio Posteriori
    [Reportage] Installazione modulo capote con apertura in movimento
    [Reportage] Installazione pacchetto luci (led bianchi, ambra e targa)
    Per il post dei sci... sarebbe meglio creare un thread dedicato possibilmente come reportage.
    Per quelli della e46 devo verificare se qualcuno manca nella lista presente nell'altro thread
  7. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    In questo ho postato le procedure passo-passo per smontare i pannelli auto per le modifiche impianto audio (utile anche per altri lavori comunque) , con descrizione "definitiva" di come sia nei collegamenti quello piu' comune a 6 diffusori, oltre alle modifiche che ho apportato io.
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?239931-Modifiche-impianto-radio-base-6-casse-e-compensazione-volume-radio-troppo-invasiva/page6
    Anche in tutti forum italiani e stranieri non ne ho trovato uno che avesse capito come siano i collegamenti dei diffusori, ognuno ipotizzava la sua pensando vi fossero crossover o componenti di filtraggio, mentre invece non c'e' assolutamente nulla.
    Qui invece si parla della mappatura del motore con esito e grafici delle rullate:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?226064-Mappatura-motore-23i-e-30i
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Novembre 2012
  8. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
  9. enri87
    enri87 Primo Pilota
    1.005
    6 Gennaio 2013
    SLK 200 r 172 / EX Z4 e85 3.0i
    Ciao, credi sia utile fare una guida x la sostituzione valvola DISA? Mi pare che a molti si rompa... Se vuoi posso provare a dare qualcosa io dato che l ho smontata in questi gg.
  10. Malistico
    Malistico Aspirante Pilota
    16 Marzo 2016
    Bmw z4 (e89) 23i
    Salve io sono un felice possessore di z4 23ì da circa 5 anni. Ultimamente però ho un problema riguardante l'alzacristalli lato guida! in particolare, e ora in maniera più sovente e fastidiosa, non sempre si abbassa quando apro la portiera e rimanendo quindi bloccato in posizione alta (impedendo successivamente la giusta chiusura dello stesso sportello) anche una volta accesa la macchina! Solo dopo svariati tentativi ( e anche dopo 30 minuti consecutivi) si ripristina la corretta funzionalità! Qualcuno ha riscontrato analoga problematica? Come devo procedere? in concessionaria si è solo proceduto ad un reset della centralina alzacristalli, ma poi dopo un po di tempo il problema si ripresenta regolarmente....
    Grazie per il supporto!:-)
  11. labrie_it
    63.599
    26.143
    ti stavo per dire di far fare un reset (avevo risolto sulla mia ex E87) però se non hai risolto, non saprei, mi dispiace.
    però sono convinto che se la riporti in officina, ti cambiano tutto il pezzo e magari con tutta la portiera :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. enri87
    enri87 Primo Pilota
    1.005
    6 Gennaio 2013
    Io ho avuto lo stesso problema sulla e85 3.0i lato guida. Mi avevano fatto il reset, ma mi dissero che se lo faceva ancora bisognava cambiare la centralina. Non hanno specificato quale. Il problema si é riproposto ma l auto l ho venduta.
  13. ormet
    ormet Aspirante Pilota
    24
    12 Dicembre 2013
    BMW Z4
    Ciao, dovrei sostituire la freccia laterale della mia Z4 e 85 ma non riesco a capire come fare (ho rotto la plastica tonda e devo sostituirla). riuscite a darmi una mano?
  14. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Ciao va ruotata in senso antiorario di circa 20°. Guarda il video al minuto 3:15 circa.
  15. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    La freccia ruota di 45 gradi in senso anti-orario ed esce. Ti serve il codice per il ricambio?
    A ormet piace questo elemento.
  16. ormet
    24
    12 Dicembre 2013
    BMW Z4
    GRAZIE MILLE!! :)
  17. ormet
    24
    12 Dicembre 2013
    BMW Z4
    Grazie, il ricambio l'ho trovato, ma non capivo come montarla.. ;)
  18. Ale196
    Ale196 Aspirante Pilota
    5 Luglio 2019
    Milano
    Alfa Romeo MiTo (per ora)
    ragazzi tutti i link rimandano alla home del forum, sono io o c’è un problema?
  19. Ale_72
    60.594
    24.385
    Normale. Mi pare di aver capito che @RossoCorsa li stia man mano sistemando.
