Tutorial e discussioni di largo interesse riguardo le E46
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Peppe 320d, Oct 17, 2010.
  1. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3,539
    72
    Sep 14, 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    ah tutto qui spingere :mrgreen: farò ancora più forza perché al momento non si muove nulla.
    grazie molte =D>
  2. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Se è la prima volta è meglio che smonti il navi e da sopra spingi la centralina dall'interno.
    Cosi non rischi danni.
    Se sei pratico potresti tirarla fuori anche dall'esterno...
  3. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    1 person likes this.
  4. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Ottimo...
  5. HaKuba
    HaKuba Kartista
    129
    14
    Jun 23, 2013
    BMW 330d
  6. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Già fatto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Antonio 1985
    Antonio 1985 Aspirante Pilota
    Bmw 320i
    Salve a tutti
  8. Antonio 1985
    Bmw 320i
    Qualcuno saprebbe indirizzarmi per risolvere un piccolo inconveniente.
    Ho acquistato una 320i berlina alla quale avevano montato un orrendo portatelefono
    per i fili nessun prob dato che li ho inseriti nel tunnel.
    ma come eliminare i fori del gancio ..esiste un prodotto per ripristinare la plastica ?
  9. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Potresti postare una foto del particolare?
  10. hanak 96
    hanak 96 Collaudatore
    441
    33
    Oct 9, 2011
    320d touring
    Con lo stucco per plastiche e bomboletta spray nero opaco
  11. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    meglio saldatore a caldo e bomboletta della Gelson Texure che ricrea i disegni e la buccia originale della plastica...
  12. Enedina
    Enedina Aspirante Pilota
    14
    BMW 320 touring futura
    Buon giorno a tutti,è un pò che non scrivo non sò se scrivo nel posto giusto. Avrei bisogno un consiglio,da un paio di mesi la mia 320 touring del 2004 perde olio,mi è stato detto che è la turbina,per il momeno ancora funzionante,ha 160.000km. Mi hanno detto che cambiarla con una nuova micosta oltre1.000€,revisionare la mia intorno ai 600 e usata non se ne parla,troppo rischioso. Secondo voi farla revisionare è una buona scelta o è comunque rischioso...non sò cosa decidere! Nuova è troppo però non vorrei neanche revisionarla e trovarmi tra ualche mese nella stessa situazione. Vi ringrazio per i consigli.
  13. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Falla revisionare, ma secondo me in entrambi i cari ti stanno chiedendo tanto... Almeno se non si parla di lavoro finito con tanto di cambio olio e filtri!
  14. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2,684
    43
    Jan 27, 2011
    BMW 330CD
    Visto che ti ci trovi a sti prezzi io ci metterei una bella turbina maggiorata che ne so tipo garret o simili
    Inviato dal mio iPhone
  15. mome
    mome Aspirante Pilota
    BMW 320D E46
    Valvola regolazione pressione bmw 320d e 46 150
    Salve, vorrei sapere se la valvola regolazione pressione rail bmw 320d e 46 150 la montano altri modelli bmw o altre auto
  16. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Basta inserire il codice del ricambio su realoem e ti da l'elenco delle auto che la montano.
    ( http://www.realoem.com )
  17. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Faccio un piccolo OT se possibile, non so dove chiedere...
    Ho 1 lampadina led da auto, da fanali, inutilizzata, la volevo mettere nel vecchio fanale della bici..
    Dovrei trovare una dinamo da almeno 12v. , ma la dinamo che tipo di corrente produce? potrebbe funzionare?
    se metto 2 dinamo da 6V-3W, ottengo 12V-6W giusto?
  18. Giampaoloe46
    Giampaoloe46 Aspirante Pilota
    BMW 316i e46
    Ciao, sono nuovo del forum, volevo sapere che differenze ci sono tra i motori: BMW e 46 316i 1895cc 8 valvole 105cv M43TÜB19 e 318i anch'esso M43TÜB19 1895cc 8 valvole ma 118 cv, cosa li differenzia per esserci 13 cv in più?
    Grazie 1000
  19. manzrik
    9,243
    849
    Mar 6, 2009
    M43B19[edit]
    The M43B19 (also known as the "M43TÜ") is the largest M43 engine, with a displacement of 1895 cc. It produces up to 118 hp and 180 Nm and uses BMW BMS 46 fuel injection system.[8]
    Applications:
    • 87 kW (118 hp) and 180 N·m (133 lb·ft)
      1998-2001 E46 318i/318Ci
    • 2001-2003 BMW E36 Z3 1.9
    [*]77 kW (105 hp) and 165 N·m (122 lb·ft)
    credo sarà una differenza di mappatura... essendo lo stesso monoblocco
  20. Giampaoloe46
    BMW 316i e46
    Grazie 1000;)
