Tutorial e discussioni di largo interesse riguardo le E36: AIUTATEMI!
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Peppe 320d, 22 Ottobre 2010.
  1. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Ragazzi c'è da qualche parte una guida sullo smontaggio del paraurti posteriore?
    Vorrei montare i sensori di parcheggio ma prima preferirei sapere esattamente a cosa vado in contro. Sui lati vedo dei bulloncini che lo uniscono ai parafango sotto, ma dietro non vedo nulla e non ho capito come si leva.
  2. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    Apri il cofano, alzi il pianale, dove stanno i longheroni trovi 2 dadi e due li trovi sotto al dente.
    Al centro sotto l'estrattore c'è un ferm di plastica, stai attento che è facilissimo spaccarlo, consiglio di svitarlo prima.
    Tolte queste e impararanghi sfila tirando indietro.
  3. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Ok grazie, ci provo
    E' stato un attimino più complicato.. nel senso che per vedere i bulloni bisogna togliere la copertura interna e per togliere quella bisogna togliere le plastiche laterali, ovvero la vaschetta sopra la batteria e l'altra base in plastica a sinistra.
    Poi ancora devo capire perchè cacchio mettono quei pernetti di plastica che per toglierli bisogna infilare dentro il telaio quel pistolino al centro, per poi non poterlo recuperare, che sistema di merd!!
    Comunque smontato, forato, e rimontato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Questa può tornare utile per capire com'è fissato, ci sono anche 4 viti ai lati coperte dai paramalta.
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Febbraio 2011
  4. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Semplicemente tutto questo sistema potrebbe salvarti da gravi lesioni in caso di incidente :wink:
  5. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    le 4 viti laterali non è necessario levarle, tanto scorre sulle guide.
    hai ragione, vanno levate le plastiche, non lo ricordavo perchè la mia era completamente smontata.
  6. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    perchè complicarsi la vita?bastava togliere il deflettorino inferiore nero, se guardi da sotto in su vedi 2 vitoni torx, sviti e si sfila.
  7. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Sembra lo stesso sistema utilizzato anche sull'E46, bastava svitare i due lunghi bulloni con testa a torx inversa.
  8. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Non avrei comunque potuto raggiungere il retro della parte alta del paraurti, e non sarei riuscito a passare i cavi, insomma non avrei potuto fare un buon lavoro dai.
  9. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Imho non hai capito.
    togliendolo come dico io non devi smontare mezzo mondo in baule, e il para viene via comleto, solo senza i 2 ammortizzatori.
  10. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Ah, ora mi è chiaro, non m'ero accorto di questa possibilità neanche a paraurti smontato, sveglio eh :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Buona per la prossima volta, effettivamente levare tutte quelle plastiche è la rottura maggiore.
    tenkiù
  11. beeky
    beeky Secondo Pilota
    804
    21 Maggio 2005
    e36 cabrio 318i
  12. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Trattandosi di un reportage esterno al forum sono due possibilità:
    *Lo posti nel thread di M_dream dedicato ai reportage di altri siti
    *Lo copi in nuovo thread qui sul forum
    specificando bene la provenienza da dove è stato tratto
  13. beeky
    804
    21 Maggio 2005
    e36 cabrio 318i
    ricevuto, vado a postare nel thread giusto.
  14. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
  15. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    571
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    ciao peppe!
    da qualche giorno ho fatto un mini reportage sull sostituzione valvola termostatica e pulizia radiatore. potrebbe servire??
  16. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    certo, posta pure!
  17. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ottimo! Ho modificato il titolo del tuo reportage ed è stato già inserito in questa raccolta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ciao peppe, ci sarebbero un paio di reportage da mettere in rilievo, per chi ha il cabrio.
    uno è mio, l'altro è di beeky; non gli ho chiesto il permesso, ma visto che per noi scabriolati è utile, io te lo segnalo.
    Problema del lunotto che casca di colpo:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?83935-Risolto-problema-capote-e36-cabrio
    Problema del cielo che resta fuori dalla cappelliera:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?218560-Capote-che-sente-le-primavere&p=5288755&viewfull=1#post5288755
  19. beeky
    804
    21 Maggio 2005
    e36 cabrio 318i
    Nessun problema, do il mio consenso, devo precisare è che quello è un vecchio tutorial e quel metodo presenta una debolezza, dopo 1 anno ha smesso di funzionare.
    Perchè abbia effetto permanente dovete utilizzare delle corde elastiche di circa 3 mm di diametro e bypassare le fasce elastiche legandole nei punti dove queste sono attaccate agli archi (è un po' contorto come discorso, ma credo si capisca)
