[Tutorial] Come risolvere i problemi del dpf per sempre su E9x
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by ____ANGEL___, Nov 30, 2014.
  1. Thriller
    Thriller
    12,030
    4,398
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Cambiare l'ordine vettura è una cosa ricodificarla (il punto in blu) è un altra. Per la procedura di cambio del fa hai fatto giusto. Per la codifica dell'intera auto aspettiamo Angel perchè non l'ho mai fatto ma suppongo che invece di fare "process ecu" si debba fare "process car". Si usa il profilo default Angel per questa operazione?
  2. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    apri NCS, profilo EXPERTENMODE (chi non lo ha me lo dica che condivido)
    solita cosa di fare vin/zcs/fa; fa from ecu; scegliere E8X(dove X corrisponde al tuo modello); scegliere cas. Ti carica il tuo vin e il tuo ordine di vettura. Fai back. ti propone tutte le opzioni del caso... scegli process car e poi code car. Eventuali codifiche personalizzare le perderai e poi qualunque backup che hai sarà inutilizzabile, nulla ti vieta di fare un backup finita la procedura che dura circa 5 minuti.
    poco più su ho scritto
    a fine programmazione va variato l'ordine di vettura con NCSexpert e ricodificata tutta la macchina (va rimosso $200 da cas e frm su e90 per esempio e la codifica si fa con expertenmode standard quindi non con file .MAN vuoti o profilo ExpertMan)
  3. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    la logica del sistema NCS è questa, io ho una macchina, questa macchina ha un'ordine di vettura (VO) in base a questo ordine di vettura ncs sa esattamente quali parametri scegliere in base ai daten per le codifiche. Il profilo expertenmode non fa altro che codificare tutto in base al tuo VO con i parametri di fabbrica ovvero quelli di default. A logica tu quindi hai modificato il tuo VO che concettualmente è la guida di ncs, le istruzioni che deve seguire, ma non gliele hai fatte eseguire cioè codificare. (il tutto riassunto in breve in termini molto semplicistici, in realtà è più complicato spiegare NCS)
  4. Thriller
    Thriller
    12,030
    4,398
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Da me quel profilo si chiama "default" che è anche più semplice per evitare di fare confusione.
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    guarda che il profilo di cui parli tu è quello incluso nell'installazione di bmw standard tools...
  6. andrea-p
    andrea-p Collaudatore
    309
    Dec 28, 2010
    BMW 120d MSport
    Perfetto, ora è tutto più chiaro :wink:
    Ti devo ringraziare ancora una volta per la tua disponibilità.
    Appena ho un po di tempo procedo a terminare il lavoro.
    Aggiungo una prima impressione preliminare sul motore, ora mi sembra consumi decisamente meno.....sono ancora a metà sebatoio, ma probabilmente farò molti più km. Ovviamente le temperature ora sono più alte e la macchina consuma meno già di suo, ma credo che alla fine del pieno sarò soddisfatto :lol:.
    Poi aggiornerò le mie impressioni fra qualche km.
  7. Thriller
    Thriller
    12,030
    4,398
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Sai che differenze hanno? Effettivamente hanno alcuni parametri diversi però ho usato più volte il profilo default che non ha abilitata la casellina di manipolazione con il .MAN ed effettivamente ho potuto verificare che applica i "default" della centralina in funzione del VO.
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    non ne ho idea, non me lo sono mai chiesto ma ti allego gli unici due profili che uso io, uno per manipolazione con file .MAN e uno tramite VO
    http://www.filedropper.com/profiliv3ncs
    aprili con blocco note e confrontali, io il profilo chiamato default di bmwstandardtools non fidandomi l'ho eliminato direttamente perchè diverso da quello solito
    @ andrea-p è sempre un piacere
  9. Thriller
    Thriller
    12,030
    4,398
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Li ho controllati con Notepad+
    Sono uguali ai miei. Però mi piacerebbe trovare un post dove si spiegano le differenze fra i profili. Cercherò ancora. Grazie.
  10. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    nuova lista, dopo la parola verwedung trovate gli zusb corrispondenti
    Eu3 n47 100kw e87 dde70
    8516890;;Verwendung 8516855
    ;;Z_V1: N47uL
    ;;Z_V2: V3M.T E89x-11-03-500 MT-LL-2WD-EU3
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089SE0A3MTBIB663
    ;Logistik
    ;;ZL_Freigabenummer 0 281 017 593
    8516891;;Verwendung 8516856
    ;;Z_V1: N47uL
    ;;Z_V2: V3M.T E89x-11-03-500 MT-LL-2WD-EU3 Upd_03_07
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089SE0A3MTBIB673
    ;Logistik
    8516894;;Verwendung 8516861
    ;;Z_V1: N47uL
    ;;Z_V2: V3M.T E89x-11-03-500 AT-LL-2WD-EU3
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089SE0A3MTBIB664
    ;Logistik
    8516895;;Verwendung 8516862
    ;;Z_V1: N47uL
    ;;Z_V2: V3M.T E89x-11-03-500 AT-LL-2WD-EU3 Upd_03_07
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089SE0A3MTBIB674
    ;Logistik
    Eu3 n47 80kw e87 dde70
    8516897;;Verwendung 8516864
    ;;Z_V1: N47uuL
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089SE0A3MTBIB667
    ;Logistik
    Eu3 n47 66kw e87 dde70
    8516898;;Verwendung 8516865
    ;;Z_V1: N47uuL
    ;;Z_V2: V3M.T E89x-11-03-500 AT-LL-2WD-EU3-Italien
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089SE0A3MTBIB669
    ;Logistik
    Eu3 n47 100kw e90 dde70
    8516886 ;;Verwendung 8516849
    ;;Z_V1: N47uL
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089SE0A3MTBKB643
    ;Logistik
    8516887;;Verwendung 8516850
    ;;Z_V1: N47uL
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089SE0A3MTBKB644
    ;Logistik
    Eu3 n57 180kw e90 dde73
    8517303;;Verwendung 8517281
    ;;Z_V1: N57DoL
    ;;Z_V2: V6S.L E89x-11-09-450 MT-LL-2WD-EU3(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089ZK0A6SLBKN807
    ;Logistik
    ;;ZL_Freigabenummer 0 281 016 838
    8517304;;Verwendung 8517282
    ;;Z_V1: N57DoL
    ;;Z_V2: V6S.L E89x-11-09-450 AT-LL-2WD-EU3(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089ZK0A6SLBKN808
    ;Logistik
    8517305;;Verwendung 8517283
    ;;Z_V1: N57DoL
    ;;Z_V2: V6S.L E89x-11-09-450 MT-LL-4WD-EU3(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089ZK0A6SLBKN809
    ;Logistik
    8517306;;Verwendung 8517284
    ;;Z_V1: N57DoL
    ;;Z_V2: V6S.L E89x-11-09-450 AT-LL-4WD-EU3(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089ZK0A6SLBKN810
    ;Logistik
    8517313;;Verwendung 8517291
    ;;Z_V1: N57DoL
    ;;Z_V2: V6S.L E89x-11-09-450 MT-LL-2WD-EU3-NL(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089ZJ0A6SLDKN817
    ;Logistik
    ;;ZL_Freigabenummer 0 281 016 842
    8517314;;Verwendung 8517292
    ;;Z_V1: N57DoL
    ;;Z_V2: V6S.L E89x-11-09-450 AT-LL-2WD-EU3-NL(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089ZJ0A6SLDKN818
    ;Logistik
    8517315;;Verwendung 8517293
    ;;Z_V1: N57DoL
    ;;Z_V2: V6S.L E89x-11-09-450 MT-LL-4WD-EU3-NL(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089ZJ0A6SLDKN819
    ;Logistik
    8517316;;Verwendung 8517294
    ;;Z_V1: N57DoL
    ;;Z_V2: V6S.L E89x-11-09-450 AT-LL-4WD-EU3-NL(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089ZJ0A6SLDKN820
    ;Logistik
    Eu3 m47 90kw dde603 e87
    7808851;;Verwendung 7808813
    ;;Z_V1: M47TUE2uL
    ;;Z_V2: V94.7 E89x-07-09-500 EU3, ATL Garret
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089Q80A947BEMO50
    ;Logistik
    ;;ZL_Freigabenummer 0 281 013 502
    7808852;;Verwendung 7808816
    ;;Z_V1: M47TUE2uL
    ;;Z_V2: V94.7 E89x-07-09-500 EU3, ATL MHI
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089Q80A947BEMM50
    ;Logistik
    Eu3 m47 90kw dde603 e90
    7808912;;Verwendung 7808896
    ;;Z_V1: M47TUE2uL
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089Q80A947BE4M50
    ;Logistik
    Eu3 m47 120kw dde604 e90/e91
    7808870;;Verwendung 7808857
    ;;Z_V1: M47TUE2oL
    ;;Z_V2: V94.7 E89x-07-09-500 E91 EU3, ATL MHI
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089Q90A947BE7O50
    ;Logistik
    ;;ZL_Freigabenummer 0 281 014 575
    7808876;;Verwendung 7808863
    ;;Z_V1: M47TUE2oL
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089Q90A947BE7O60
    ;Logistik
    7808899;;Verwendung 7808883
    ;;Z_V1: M47TUE2oL
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089Q90A947BE7M50
    ;Logistik
    7808905 ;;Verwendung 7808889
    ;;Z_V1: M47TUE2oL
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089Q90A947BE7M60
    ;Logistik
    7811922 alpina 147kw eu4 m47 (potenza ottenibile con modifiche)
    Eu3 m47 120kw e87 dde604
    7808839;;Verwendung 7808801
    ;;Z_V1: M47TUE2oL
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089Q90A947BEAO60
    ;Logistik
    7808840;;Verwendung 7808802
    ;;Z_V1: M47TUE2oL
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089Q90A947BEAM60
    ;Logistik
    7808827;;Verwendung 7808789
    ;;Z_V1: M47TUE2oL
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089Q90A947BEAO50
    ;Logistik
    7808828;;Verwendung 7808790
    ;;Z_V1: M47TUE2oL
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089Q90A947BEAM50
    ;Logistik
    Eu3 m57 170kw dde 626 e90
    7809566 ;;Verwendung 7809552
    ;;Z_V1: M57TUE2
    ;;Z_V2: VS8.6 89x-07-08-520 EU3 ROW
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089QZ0AS86BE6C50
    ;Logistik
    ;;ZL_Freigabenummer 0 281 014 175
    7809567 ;;Verwendung 7809553
    ;;Z_V1: M57TUE2
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089QZ0AS86BE6C60
    ;Logistik
    7809572 ;;Verwendung 7809558
    ;;Z_V1: M57TUE2
    ;;Z_V2: VS8.6 89x-07-08-520 EU3 ROW Allrad
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089QZ0AS86BE6P50
    ;Logistik
    7809573 ;;Verwendung 7809559
    ;;Z_V1: M57TUE2
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089QZ0AS86BE6P60
    ;Logistik
    M57tu2top 210kw (335d?) 8509253 8509254 8506197 7805586
    Eu3 n47 100kw e84 dde701
    8579276;;Verwendung 8579264
    ;;Z_V1: N47D20k1
    ;;Z_V2: VCW.C E89x-13-03-490-ATS MT-LL-2WD-EU3(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089TL0ACWCGUW231
    ;Logistik
    ;;ZL_Freigabenummer 0 281 019 854
    8579277;;Verwendung 8579265
    ;;Z_V1: N47D20k1
    ;;Z_V2: VCW.C E89x-13-03-490-ATS AT-LL-2WD-EU3(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089TL0ACWCGUW232
    ;Logistik
    8579270;;Verwendung 8579258
    ;;Z_V1: N47D20u1
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089TL0ACWCGUE225
    ;Logistik
    8579271;;Verwendung 8579259
    ;;Z_V1: N47D20u1
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089TL0ACWCGUE226
    ;Logistik
    8579272;;Verwendung 8579260
    ;;Z_V1: N47D20u1
    ;;Z_V2: VCW.C E89x-13-03-490-ATS MT-LL-4WD-EU3(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089TL0ACWCGUE227
    ;Logistik
    8579273;;Verwendung 8579261
    ;;Z_V1: N47D20u1
    ;;Z_V2: VCW.C E89x-13-03-490-ATS AT-LL-4WD-EU3(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089TL0ACWCGUE228
    ;Logistik
    Eu3 n47 100kw e90 dde701
    8519707;;Verwendung 8519677
    ;;Z_V1: N47D20U1
    ;;Z_V2: VCP.B E9x-12-03-490 MT-LL-2WD-EU3(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089TL0ACPBGKE223
    ;Logistik
    ;;ZL_Freigabenummer 0 281 018 984
    8519710;;Verwendung 8519681
    ;;Z_V1: N47D20U1
    ;;Z_V2: VCP.B E9x-12-03-490 AT-LL-2WD-EU3(Alt)(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089TL0ACPBGKE224
    ;Logistik
    Eu3 n47 130kw e90 dde701 (kit performance cercare 145kw)
    8519713;;Verwendung 8519685
    ;;Z_V1: N47D20O1
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089TJ0ACPBFKF533
    ;Logistik
    ;;ZL_Freigabenummer 0 281 018 985
    8519716;;Verwendung 8519689
    ;;Z_V1: N47D20O1
    ;;Z_V2: VCP.B E9x-12-03-490 AT-LL-2WD-EU3(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089TJ0ACPBFKF534
    ;Logistik
    Eu3 n47 147kw e90 dde701
    8519724;;Verwendung 8519700
    ;;Z_V1: N47D20O1-P
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0083400ACPBQKV533
    ;Logistik
    ;;ZL_Freigabenummer 0 281 018 987
    8519727;;Verwendung 8519703
    ;;Z_V1: N47D20O1-P
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0083400ACPBQKV534
    ;Logistik
    Eu3 n47 130kw e84 dde701
    8575813 ;;Verwendung 8575804
    ;;Z_V1: N47D20o1
    ;;Z_V2: VCW.C E89x-13-03-500-FS MT-LL-2WD-EU3(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089TJ0ACWCFUF217
    ;Logistik
    ;;ZL_Freigabenummer 0 281 019 853
    8575814;;Verwendung 8575805
    ;;Z_V1: N47D20o1
    ;;Z_V2: VCW.C E89x-13-03-500-FS AT-LL-2WD-EU3(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089TJ0ACWCFUF218
    ;Logistik
    8575815;;Verwendung 8575806
    ;;Z_V1: N47D20o1
    ;;Z_V2: VCW.C E89x-13-03-500-FS MT-LL-4WD-EU3(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089TJ0ACWCFUF219
    ;Logistik
    8575816;;Verwendung 8575807
    ;;Z_V1: N47D20o1
    ;;Z_V2: VCW.C E89x-13-03-500-FS AT-LL-4WD-EU3(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089TJ0ACWCFUF220
    ;Logistik
    Eu3 n47 130kw e90 dde721
    8519766;;Verwendung 8519733
    ;;Z_V1: N47D20O1
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089T90ACPBBKF513
    ;Logistik
    ;;ZL_Freigabenummer 0 281 018 992
    8519769;;Verwendung 8519737
    ;;Z_V1: N47D20O1
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089T90ACPBBKF514
    ;Logistik
    Eu3 n47 100kw e90 dde721
    8519775;;Verwendung 8519746
    ;;Z_V1: N47D20U1
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089U80ACPBCKE233
    ;Logistik
    ;;ZL_Freigabenummer 0 281 018 988
    8519779;;Verwendung 8519752
    ;;Z_V1: N47D20U1
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089U80ACPBCKE234
    ;Logistik
    8519780;;Verwendung 8519753
    ;;Z_V1: N47D20U1
    ;;Z_V2: VCP.B E9x-12-03-490 AT-LL-2WD-EU3-LF_Neu(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089U80ACPBCKE238
    ;Logistik
    Eu3 n47 147kw e90 dde721
    8519784;;Verwendung 8519758
    ;;Z_V1: N47D20O1-P
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0083200ACPBRKV513
    ;Logistik
    ;;ZL_Freigabenummer 0 281 018 990
    8519787;;Verwendung 8519761
    ;;Z_V1: N47D20O1-P
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0083200ACPBRKV514
    ;Logistik
    Eu3 n47 160kw e84 dde731
    8575118;;Verwendung 8575114
    ;;Z_V1: N47D20T1
    ;;Z_V2: VAW.C E89x-13-03-450-FS MT-LL-4WD-EU3-CSF(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089TK0AAWCBUG277
    ;Logistik
    ;;ZL_Freigabenummer 0 281 019 852
    8575119;;Verwendung 8575115
    ;;Z_V1: N47D20T1
    ;;Z_V2: VAW.C E89x-13-03-450-FS AT-LL-4WD-EU3-CSF(Komprimiert)
    ; ;;ZL_REFERENZ: 0089TK0AAWCBUG278
    ;Logistik
  11. andrea-p
    309
    Dec 28, 2010
    BMW 120d MSport
    Perfetto ieri sera ho completato la codifica vettura ed ora grazie ai tuoi suggerimenti è tutto ok =D>
    Mi stavo chiedendo una cosa, in questo modo ho riprogrammato la DDE con la versione EU3 e quindi ho rimosso tutta la gestione del dpf, mentre per l'EGR cosa cambia? Immagino che anche le EU3 abbiano l'EGR, ma forse "lavora" un po di meno o sbaglio?
    Grazie ancora
    Ciao
  12. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    ok a posto andrea-p, per l'EGR non ne ho idea hiihihihih ma se senti leggermente più coppia sotto sicuramente lavora meglio
  13. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    uei caro Andrea-P stasera ti vedo online percui ti chiedo:
    pareri a lungo termine? Hai avuto problemi? Oppure tutto liscio?
  14. andrea-p
    309
    Dec 28, 2010
    BMW 120d MSport
    Ciao, pensavo proprio di scrivere un resoconto con le mie impressioni.....
    Per ora tutto OK, il motore sembra che sia rinato, nessun problema. L'erogazione è lineare e sembra che vada quasi meglio.
    Rispetto alla mappa alpina consuma anche molto meno, con un pieno faccio circa 130km in più, l'ultimo pieno sono arrivato a quasi 900km, ma potevo fare meglio.
    Resta solo la puzza che da un po fastidio, ora sto provando col blue diesel, ma cambia molto poco.
    Grazie ancora per tutto il supporto.
    Ciao
  15. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    oh bene son contento
  16. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,153
    Nov 19, 2009
    bmw
    quanti km hai fatto dopo la modifica?
  17. andrea-p
    309
    Dec 28, 2010
    BMW 120d MSport
    Ad ora circa 2000km. E tutto OK.
  18. Thriller
    Thriller
    12,030
    4,398
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Nel primo messaggio dove dici che basta togliere il dpf e mettere il down pipe non spieghi come si fa. É un operazione alla portara di chiunque possa mettere l'auto sui cavalletti? Servono attrezzi particolari? Una volta messo il tubo al posto del dpf come la mettiamo con la revisione?
  19. andrea-p
    309
    Dec 28, 2010
    BMW 120d MSport
    Non è alla portata di tutti, ma si fa.
    Diciamo che devi alzare l auto, scollegare lo scarico, scollegare le sonde del DPF e rimuoverlo.
    Detta così sembra facile, ma serve una discreta manualità, anche perché devi lavorare da sotto la macchina.
    Io in un pomeriggio scarso ho svuotato il DPF (senza aprirlo).
    Ciao
    Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
