[Tutorial] Come risolvere i problemi del dpf per sempre su E9x
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by ____ANGEL___, Nov 30, 2014.
  1. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,151
    Nov 19, 2009
    bmw
    se vuoi puoi scrivere il file euro3 seguito da codifica e tornare indietro quando vuoi, questo lo puoi fare, naturalmente andrà rimosso il DPF e lasciato il KAT altrimenti puzza da morire
  2. gaetano976
    gaetano976 Collaudatore
    267
    bmw 320d touring 163cv
    il pdf già l ho svuotato tempo fa e ho lasciato il cat. devo verificare che turbina ho. se garret o Mitsubishi
  3. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,151
    Nov 19, 2009
    bmw
    Verifica il file che hai ora se non sai riconoscerle
  4. gaetano976
    267
    ho installato bmw standard tools su Windows 10 ma non mi fa importare i daten con il cooding tool su winKFP. cosa sbaglio?
    c'e' una procedura per importare i daten manualmente senza utilizzare cooding tool?
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,151
    Nov 19, 2009
    bmw
    La soluzione in prima pagina di dove ho condiviso BMW standard Tools, I daten lite non contengono la programmazione e quindi non ci sono file per winkfp, era stato chiesto anche un paio di pagine fa, i daten Lite valgono solo per codifica
  6. gaetano976
    267
    ok dovrei avere tutto. p
    ok dovrei avere tutto. domani provo a programmare.
  7. gaetano976
    267
    Angel se ti posto la UIF riusciamo a ridurre a 2 i file da caricare?
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,151
    Nov 19, 2009
    bmw
    si fammi vedere la uif
  9. gaetano976
    267
  10. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,151
    Nov 19, 2009
    bmw
    zb originale 7809483
    zb eu3 7808857 - 7808863
    usa un alimentatore o almeno un caricabatteria, ci vogliono circa 20 minuti siccome la tua auto non è aggiornata. Ho usato i daten full 3.65.0.500. Per provare il secondo file nel caso il primo non andasse ci vogliono circa 5 minuti.
    Ps. Turbina mitsubishi
    gaetano976 likes this.
  11. gaetano976
    267
    sei un grande !!! aspetto che rientra mia moglie così ci attacco anche la sua batteria!
    p.s. 250k è una delle turbine Mitsubishi più longeve
  12. gaetano976
    267
    io ho la versione 54 dei daten. crea problemi?
  13. gaetano976
    267
    per quanto riguarda la perdita delle codifiche già fatte non mi preoccupa. l unica che mi interessa è l eliminazione check fari direzionali che ero riuscito a fare dopo diversi tentativi. ho la centralina rotta e mi di accenderebbe la spia
  14. gaetano976
    267
    se aggiorno prima la mappa attuale Eu4? poi per riscrivere la EU3 ci metto 5 minuti. O sbaglio?
  15. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3,992
    1,151
    Nov 19, 2009
    bmw
    passa direttamente a 7808857 e se non si accende il motore al termine della scrittura 7808863, per le codifiche ti do una mano io
  16. gaetano976
    267
    ok era il primo. mi sono cacato sotto ma ora parte
  17. gaetano976
    267
    un ringraziamento pubblico al grandissimo megagalattico ANGEL!!!!!
  18. gaetano976
    267
    prime impressioni a caldo. premesso che non ho ancora eliminato l optional 200 da cas e frm e non ho ricodificato il VO perché ancora lo sto studiando. mi servirà probabilmente ancora aiuto. comunque unica spia accesa quella del service olio che ho azzerato. motore molto più fluido e consumi migliorati
  19. gaetano976
    267
    cmq la cosa che mi ha sorpreso più è che il motore sembra più silenzioso e sembra respirare molto meglio. prima era come imballato. ricordo che ho svuotato tempo fa il dpf senza rimappa
  20. gaetano976
    267
    ____ANGEL___, flashando la dde i parametri autoadattivi si resettano?
