[Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da buba, 4 Aprile 2013.
  1. rocks
    rocks Aspirante Pilota
    43
    25 Maggio 2009
    bmw serie 1
    mi aiutate con la codifica dell'altoparlante dei pdc? l INPA mi dice che non è presente nessuno speaker o che la ECU è stata codificata in modo sbagliato
  2. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    R: [Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
    I pdc li hai montati dopo? Cosa hai cambiato? Su Ncs dovrebbero essere su kombi tutte le opzioni.
  3. rocks
    43
    25 Maggio 2009
    bmw serie 1
    no no il bello è quello i pdc erano gia montati sull auto ma ovviamente non suonano, quindi apro NCS leggo da expertmode la ECU KOMBI?
  4. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Si la ecu kombi... Prendi il file da e9x ad inizio topic, ci sono un po' di opzioni che puoi vedere.
  5. rocks
    43
    25 Maggio 2009
    bmw serie 1
    ieri ho provato a smanettare un po con NCS e bmw coding tool ma non ho capito quando carico il file.TRC sul coding tool devo inserire anche chassis e module in alto? o dovrebbe prenderli in automatico?
  6. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.388
    6.673
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Leggi questa guida, aiuta parecchio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1800496
  7. rocks
    43
    25 Maggio 2009
    bmw serie 1
    quindi dovrei usare il profilo revtor per leggere invece di expertmode?
    e cambiare anche jobname per leggere in codierdaten lesen?
    non ci capisco piu niente!
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Giugno 2013
  8. AR147
    18.388
    6.673
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Il profilo che usi è indipendente, quella guida è stata realizzata utilizzando NCS Expert 3.10 scaricato direttamente da quel forum.
    Va bene utilizzare Expert Mode (per codificare è necessario!).
    Per leggere non è necessario cambiare il jobname, mentre bisogna assicurarsi che, in fase di codifica, sia selezionato SG_CODIEREN e successivamente Execute Job.
    Io personalmente faccio così:
    - leggo la ECU che mi interessa
    - lascio NCS Expert aperto e modifico con NCS Dummy il file *.TRC
    - una volta modificato il file *.TRC torno su NCS Expert, seleziono "change job" -> SG_CODIEREN e successivamente execute job.
    - aspetta che la codifica sia stata completata prima di fare qualsiasi altra operazione.
  9. rocks
    43
    25 Maggio 2009
    bmw serie 1
    anch io faccio cosi ma gli spazi in alto dove c è chassis e module con i menu a tendina bisogna compilarli o si lasciano in bianco?
    a me sembra non prendere le codifiche cmq oggi riprovo
  10. AR147
    18.388
    6.673
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    No devono compilarsi da soli. Se sono in bianco ti mancano i driver dei moduli.
    Hai installato correttamente il software?
  11. rocks
    43
    25 Maggio 2009
    bmw serie 1
    se parli degli sp daten li sto scaricando adesso ma sono 4.61 GB!
    cmq mi mancano i driver perché rimangono vuoti
  12. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    La guida che ho postato funziona perfettamente, se qualcosa non va e' perche' hai problemi con NCS.... riprova con i DATEN aggiornati (a volte i menu a tendina di BMW coding tool, rimangono bianchi anche a me, quindi seleziono manulamente E87).
  13. rocks
    43
    25 Maggio 2009
    bmw serie 1
    metti manualmente solo e87 o anche il modulo? gli sp daten è normale siano cosi pesanti?
  14. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Si è normale la pesantezza dei DATEN.
    Non ricordo se metto anche la centralina, prova male che va non ti cambia nulla.
  15. rocks
    43
    25 Maggio 2009
    bmw serie 1
    aggiornamenti di oggi spero che voi possiate aiutarmi:
    1-con i nuovi daten non leggo piu alcune centraline come la KOMBI o la 1RAD
    2- riesco a leggere le altre centraline con il profilo expertmode ma se modifico qualcosa sia con bmw coding tool o manualmente col blocco note quando ricarico con il mio profilo è come se non prendesse le codifiche.
    esempio volevo impostare il KOMFORT EJECT x la chiave ho letto la centralina CAS ho modificato il parametro e ho ricaricato, ho spento tutto ma non ha funzionato e rileggendo una seconda volta la ecu CAS risultava come se io non l avessi mai modificata.
  16. rocks
    43
    25 Maggio 2009
    bmw serie 1
    Altra cosa che ho notato e stato che quando leggo le centraline mi crea solo i file .TRC e Nettodat ma non il file .MAN e normale?
  17. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Ti sei creato i profili come spiegato nella guida?
  18. rocks
    43
    25 Maggio 2009
    bmw serie 1
    Ho creato solo il profilo di scrittura anche se nell editor non vedo il bottone 'Individualisierung
  19. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    F20 118d Msport, ex E87 118d
  20. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    domanda generica sulle codifiche alle luci.
    ora ho i fari alogeni originali, ma voglio prendere gli angel eyes della dectane. dopo che li avrò montati dovrò far la modifica al parametro TAGFAHRLICHT_ECE_1 per far sì che stiano sempre accesi oppure no?
