[Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by buba, Apr 4, 2013.
  1. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    [MENTION=33728]Axty[/MENTION], dipende dai tuoi moduli... Prova con i 46.qualcosa
    [MENTION=43270]OMMI[/MENTION], allora non sono l'unico a cui dava fastidio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />, si anche sulla tua è fattibile, la serie 1 e la 3 fanno parte della stessa famiglia. Magari cambierà una virgola nel stringa da attivare.
    Per il resto non so, hai provato a dare un occhiata al documento nel terzo post per le e9x? Li ci sono un pò di opzioni modificabili.
  2. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    Dec 24, 2010
    Faenza (RA)
    F20 118d Msport, ex E87 118d
    finalmente ce l' ho fatta a codificare, è bastato utilizzare il profilo di ncs che si scarica qui
  3. OMMI
    OMMI Kartista
    119
    E90 316 D REST
    Si ho dato un occhio, ma mi sembra non ci sia quello che sto cercando...secondo me si puo fare....sesto senso... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Cosa ha di diverso quel profilo rispetto a quello che ho usato io? Che hai codificato? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    Dec 24, 2010
    Faenza (RA)
    per ora ho fatto le codifiche più comuni: velocità digitale, velocità del cruise control (nell' attesa che funzioni) e condizionatore che non si attiva spingendo "auto". ora devo cercare altre cose interessanti da codificare
    per quanto riguarda il profilo mi sembra che l' unica opzione che cambi sia "fsw/psw manipulieren mit fsw_psw.man" nel menù "fsw/psw"
  6. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Le stringhe che hai aktiv ato? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> così aggiorno il post iniziale :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Il condizionatore (funziona suppongo) quella del cruise se non l'hai provata lasciamoli in standby. Grazie.
  7. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    Dec 24, 2010
    Faenza (RA)
    [TABLE=width: 485]
    [TR]
    [TD]le stringhe da settare su nicht_aktiv per il clima sono :
    KLIMA_MIT_AUTO_0
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]KLIMA_MIT_AUTO_1[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]KLIMA_MIT_AUTO_10/15[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]KLIMA_MIT_AUTO_2[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    tutte in IHK
  8. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18,388
    6,673
    May 7, 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Per lo Start/Stop, sempre in IHK, selezionare su aktiv
    MSA_MEMORY
  9. mmanuell
    mmanuell Aspirante Pilota
    34
    BMW 118D REST
    ragazzi io non riesco a trovare la stringa per inserire la velocità digitale sul bc, ovvero la famosa KOMBI--->BC_DIGITAL_V - ON-BOARD COMPUTER (OBC) - DIGITAL SPEED DISPLAY (aktive)
    come posso fare??? ho solo
    BC_DIGITAL_V no aktiv
    BC_DIGITAL_V_KORREKTUR aktiv
    BC_DIG_GESCHW_BEI_KL_R no aktiv fosse questa???
  10. AR147
    18,388
    6,673
    May 7, 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Leggi sotto
  11. mmanuell
    34
    BMW 118D REST
    grazie domattina provo subito....mentre per caso sai se esiste un comando che permette di togliere il rumore di quando non si inserisce la cinta?
  12. AR147
    18,388
    6,673
    May 7, 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    E' possibile farlo, ma non garantisco che gli Airbags funzionino ancora correttamente.
    Modulo AirBags (ABG)
    Bisogna settare su nicht_aktiv alle seguenti voci
    1. SBR_FAHRER_1
    2. SBR_BEIFAHRER_1/SBR_BEIFAHRER_2_CD (a seconda se si abbia o meno il Navi)
    3. SBR_PREWARNING_BF_MRS
    4. SBR_PREWARNING_FA_MRS
    5. CC_GURTWARNUNG_1
  13. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Eccomi qua, fresco fresco di nuove codifiche :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ora da motore acceso, se tengo premuto il tasto stop per due secondi mi spenge il motore e mi sgancia la chiave (CAS----> KONFORT_EJECT mettere su aktiv)
    Il finestrino continua a chiudersi automaticamente anche se apro lo sportello ( NFRM o FRM--->FH_TUERAUF_STOP_MAUT_3R mettere su nicht_aktiv) Su e90 dovrebbe essere solo TUERAUF_STOP_MAUT (se volete provare :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />).
    Ho provato anche ad attivare follow me home light attivabile da telecomando (io ce l'ho attiva flashando gli abbaglianti a macchina spenta prima di scendere, me ne sono accorto mentre stavo leggendo tutte le stringhe della centralina :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />) si trova su FRM3 HEIMLUCHTEN_FUNKSCHL e mettere su aktiv, ma a me non funge... in compenso ho attivato anche gli angels (con l'altro sitema)... ci devo perdere un po' di tempo per capire perche' non funge
    Ricordo che tutti le codifiche da me descritte le ho testate sulla mia serie e87 del maggio 2010.
    AR, leggo solo ora, per lo start e stop gia' avevo provveduto, ma ti ringrazio ugualmente :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. OMMI
    OMMI Kartista
    119
    E90 316 D REST
    Grande!! ottimo lavoro!
    Ma per "ho attivato anche gli angels (con l'altro sitema)... ci devo perdere un po' di tempo per capire perche' non funge " che cosa intendi esattamente?
  15. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Intendo che ho attivato follow me home via telecomando ma non funge. Io pero' ho attivo un altro sistema (di default) ovvero a macchina spenta, se flasho gli abbaglianti prima di scendere mi accende i fari (anabbaglianti, angels e fari posteriori). Questo continua a funzionare. Tra le varie opzioni ho attivato anche gli angels nel follow me home (che in effetti si accendono insieme al resto come ho detto).
    Devo capire come mai, tramite telecomando non funziona :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> (mi si accendono solo le luci interne alla macchina e quelle nelle maniglie, come di default).
  16. AR147
    18,388
    6,673
    May 7, 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Non funziona perchè il selettore delle luci deve essere posizionato sugli anabbaglianti. Se è su 0 invece non funziona.
    Almeno, credo sia così ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Provate tutte... non funge... (ho provato anche con il tasto del telecomando centrale invece che con quello dell'apertura portellone)...
  18. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Piccolo UP, da oggi, se spengo la macchina con i targicristalli accesi, non si bloccano piu' nella posizione in cui si trovano, ma tornano prima al posto loro (JBBF--->ZYCLUS_VOLLEND_KLR_AUS e mettere su aktiv)
    Ho disattivato il condizionatore che si accende in automatico quando si preme auto (ho usato le stringhe di @Axty )... in realta' ho notato che ora, se lo spengo con il clima acceso lo riaccende con il clima, se lo spengo con il clima spento, lo riaccende con il clima spento... Meglio cosi', l'estate si avvicina.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Mi manca solo follow me home light attivabili via telecomando (sto leggendo in giro per la rete le probabili cause e soluzioni, quando ne verro' a capo lo saprete :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />)... ed ho finito il mio setup personale :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />.
    Ho aggiornato il 3 post di questo topic, con tutte le codifche che ho fatto con le relative stringhe da attivare/disattivare. Buon divertimento :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    2 people like this.
  19. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2,864
    67
    Jan 14, 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    grande buba, bello questo tutorial , appena mi decidero' pure io a prendere il cavo mi cimentero' in qualche codifica
    e' cmq bello vedere che c'e chi ha voglia di condividere le cose con altri , dandosi una mano reciprocamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. AR147
    18,388
    6,673
    May 7, 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    A proposito, tu che hai sicuramente usato anche INPA, l'N47 ti funziona correttamente in tutte le sue voci nella diagnostica?
