[Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da buba, 4 Aprile 2013.
  1. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Se dici molteplici, non risolviamo nulla, ad ogni errore NCS equivale ad un problema che puo' essere risolto... qundi specifica...
    La luce, se mi ricordo bene, si spegne quando perdi la connessione della macchina. Non ne sono sicuro pero'... ad essere sincero non c'ho fatto molto caso, perche' quando ho risolto tutti i problemi ero impegnato su NCS :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />, se trovo 5 minuti, vado a vedere.
  2. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    F20 118d Msport, ex E87 118d
    ok, grazie. gli errori secondo me non sono specifici, ma sono dati da un problema di connessione purtroppo. domani provo a montare la radio di serie e a scaricare i tool 2.11
  3. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    che casinooooo
    dopo un week end di lavoro, dopo aver provato molte realease sono riuscito finalmente a sistemare inpa e winkfp, però ncs ora mi da errore coapi-1000
    il bello è che ncs ha funzionato per un pò, poi ho provato a reistallare tutto per far funzionare gli altri programmi e ora non funziona più eheheh
    mi potresti mandare la tua cartella ncsexper compressa?
  4. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Che intendi con la cartella? Tutti i file e sottocartelle? Senza daten? Con? La versione che stai usando è quella ultima che ti ho postato?
  5. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    ti rispondo in pm
  6. mmanuell
    mmanuell Aspirante Pilota
    34
    15 Ottobre 2012
    BMW 118D REST
    scusate una versione di ncs in inglese dove la posso trovare? la mia è in tedesco e non riesco ad andare avanti. grazie
  7. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    puoi cercare su google "bmw standard tools 2.11", però con questo pacchetto INPA non funziona a dovere.
    se INPA ora funziona bene ti consiglio di fare un backup della cartella c:\ec-apps\inpa prima di installare i nuovi st
    ah, ovviamente dovrai aggiornare i daten ecc..
  8. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Esiste anche il modo di tradurre NCS in inglese...
  9. mmanuell
    34
    15 Ottobre 2012
    BMW 118D REST
    come posso fare? comunque ho anche un altro problema, con inpa vado su ENGINE, ma non trovo la siglia del mio motore, ovvero N47... da cosa può dipendere? con le altre funzioni dialoga perfettamente con tutto
  10. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.388
    6.673
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Buongiorno a tutti ragazzi.
    Ho un problema, in pratica non riesco a fare la lettura della ECU in quanto NCS Expert mi da' sempre il seguente errore
    Immagine presa dalla rete, ma l'errore è lo stesso.
    Avete qualche consiglio da darmi sul come procedere perchè le ho provate praticamente tutte e non so più dove sbattere la testa.
  11. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
  12. AR147
    18.388
    6.673
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Risolto tutto! Grazie lo stesso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Se scrivi come magari é utile a qualcun altro.
  14. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    qualcuno ha capito qual' è la differenza tra la codifica FSW_PSW e la codifica NETTODAT?
  15. AR147
    18.388
    6.673
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Per codificare correttamente la mia ho dovuto smanettare un po'.
    Il mio problema era dato dalla versione di ediabas datata. Ho aggiornato alla 7.2 ed ho risolto!
    Ora sono riuscito a codificare:
    - chiusura automatica specchietti
    - start/stop su off già all'avviamento
    - tachimetro digitale sul bc
    adesso devo studiarmi per bene come codificarmi la bmw professional
  16. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Bravo, hai fatto le stesse mie cose :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Axty, leggendo in giro, a quanto ho capito, chi ha questo genere d'errore è perché ha I Daten troppo nuovi.
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Aprile 2013
  17. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    intendi il fatto che il modulo non memorizza le modifiche, anche se si è codificato con successo?
  18. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Sì esattamente, ho letto che qualcuno ha risolto così.. A quanto ho capito, i tuoi moduli non sono aggiornati probabilmente è per questo i DATEN fanno questo scherzetto.
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Aprile 2013
  19. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    noooooo, che palle!!spero che non sia questo il mio caso. nel caso, ti ricordi la versione dei daten che si dovrebbe scaricare?
  20. OMMI
    OMMI Kartista
    119
    20 Febbraio 2012
    E90 316 D REST
    Ciao ragazzi, ho visto con piacere che siete riusciti a fare ciò che stavo cercando da tempo, e che in conce dicono di non saper fare (almeno quelle a cui io mi sono rivolto)....
    sto parlando del mantenimento dello stato a OFF dello start&stop...
    anche se io sono un ex possessore di un 118, e ora di una E90, presumo che la modifica si possa apportare anche su quest'ultima....confermate?
    Inoltre, la seconda cosa che vorrei capire riguarda la possibilità di rendere le luci di posizione della nostra bm, in luci giorno...Mi spiego meglio...
    Ora i miei gruppi ottici sono a lampada alogena e possiedono gli angel eyes ma solo come luce di posizione. Gli angel quindi si possono accendere solo posizionando il selettore luci a 1 (luci posizione) e spegnendo l'auto con il selettore in quello stato viene segnalata la presenza di luci accese..
    Mi piacerebbe che tali angel rimanessero sempre accesi, anche con il selettore luci a 0, e che ovviamente si spengano allo spegnersi dell'auto...
