[Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by buba, Apr 4, 2013.
  1. Rohzen
    Rohzen Aspirante Pilota
    21
    BMW 320d Touring Futura
    Ciao a tutti, seguo da tempo con interesse...ho già apportato alcune modifiche alla mia E91 320d del 2006, alcune modifiche però non vengono visualizzate (ad esempio il consumo istantaneo sul BC, o il cruise control sul BC), anche seguendo le istruzioni passo passo di chi lo ha già fatto. Inoltre, se provo a programmare il modulo DSC per l'asciugatura dei dischi durante la pioggia o il miglioramento della frenata, in scrittura va in errore e mi disattiva il DSC, menomale che avevo salvato il file originale, e quindi ho ripristinato tutto. Altra proposta, non sarebbe possibile creare un archivio di tutti i file letti dalle centraline, in modo da avere un archivio di file originali da poter ripristinare in caso di "disastri accidentali"? :lol:
  2. Thriller
    Thriller
    12,027
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non c'è alcun bisogno di un'archivio dei file originali. Lo puoi benissimo ripristinare da solo con i valori di default quando vuoi. Esiste un profilo di NCS che non usa il file .man per scrivere i settaggi ma usa quelli di default in funzione del VO (ordine vettura) presenti nei daten stessi che usi per codificare.
    Non è detto che tu possa attivare tutte le funzionalità che ti interessano. Può essere che alcune di queste siano disponibili solo su ecu più aggiornate delle tue.
    Sicuro di voler attivare l'asciugatura freni? Vai in pista? Considera che ti aumentano consumi e finisci prima le pastiglie se lo attivi.
  3. Rohzen
    21
    Ah pensavo che fosse un qualcosa in più per aumentare la sicurezza della vettura, ma al momento su questo posso soprassedere. Mi piacerebbe conoscere questo profilo che è in grado di ripristinare i valori di default. In caso dovessi avere la necessità di ripristinare l'auto ai valori precedenti. Ho letto tutte le guide su NCS e come cambiare i valori con il file .MAN ma questa "modalità di ripristino" mi interessa molto, mi farebbe operare in modo più tranquillo e senza troppi "patemi d'animo". Grazie mille Thriller per il tuo prezioso contributo. P.S. se passi da queste parti ti offro una birrozza!!! :-)
  4. Thriller
    Thriller
    12,027
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Perchè no magari quando vengo a sciare. Il profilo che si usa per caricare i default si chiama default... Originale vero? Lo capisci xchè se vai ad editarlo vedrai che non è spuntata la casellina di manipolazione con il .man
  5. Rohzen
    21
    Molto originale, indubbiamente. Allora ti aspetto per la "settimana bianca"!
    Bene, quindi normalmente io leggo la ECU con NCS e poi editando il file .MAN riscrivo modificando i parametri a mio piacimento. Se invece volessi far ritornare tutto allo stato originale delle cose, dovrei caricare il profilo DEFAULT e codificare senza prima leggere la ECU giusto? In quel caso dovrebbe prendere le stringhe direttamente dai DATEN originale dell'auto. O mi sfugge qualcosa?!
  6. Thriller
    Thriller
    12,027
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Giusto. I parametri verranno scritti in funzione dei tuoi optional che sono memorizzati nell'ordine vettura.
  7. Rohzen
    21
    Grazie mille Thriller...peccato per la mancanza dell'indicatore del CC sul BC...sarebbe stato molto comodo...magari riproverò a codificarlo tra qualche giorno...forse avrei dovuto codificare nel Kombi della NFRM piuttosto che in quello del CAS...spero solo di non incasinare tutto...avevo pensato di aver sovrascritto una centralina con un altro file letto in precedenza...ma al momento l'auto non mi ha dato alcun errore...credo che se fosse capitato non sarebbe neanche partita...
  8. Thriller
    Thriller
    12,027
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Quando ti chiede cas o nfrm te lo sta chiedendo solo xché deve leggere l'ordine vettura che viene registrato su quelle due ecu. Non esiste un kombi cas o un kombi nfrm ma solo il kombi. Usi ncs dummy x codificare? Provalo magari ti puó aiutare...
  9. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1,108
    175
    Jul 25, 2007
    320d E90
    Ma la linea can è completamente assente o semplicemente non collegata alla porta OBD II?
  10. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    al pin 7, la tua non ha il can L e H su obd
  11. Wastegate
    1,108
    175
    Jul 25, 2007
    320d E90
    Si la K-Line.
    Non c'è su OBD ma la posso intercettare sul cabblaggio del veicolo da qualche parte o proprio non esiste?
  12. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    F26 E61 E90
    Il can L e H per diagnostica non ce l' hai la tua macchina è K-Line ( pre lci ) non D-can ( lci )
    Ma non so se dai pin 17 e 33 della X14271 (JBE ) sulla tua vettura sia attivo il Can H e L per la diagnosi.
    1 person likes this.
  13. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Mi sto per cimentare sulla mini (r60)
  14. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    :mrgreen:8-[
  15. cajennone
    cajennone Kartista
    50
    bmw serie1 e87 LCI 118d (105KW)
    Ragazzi qualcuno di voi usa ista/p per programmare?
  16. Thriller
    Thriller
    12,027
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    No perchè è troppo lento
  17. cajennone
    cajennone Kartista
    50
    Quindi mi consigli di usare ncs and company :wink:
    P.S. ho usato la funzione cerca ma non ho trovato nulla a riguardo, vorrei disattivare l'airbag lato passeggero per mettere l'ovetto, dove posso documentarmi su come fare?
    Non vorrei combinare casini andando da solo a naso eheheheheheh
  18. Thriller
    Thriller
    12,027
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    IstaP non te lo farebbe nemmeno fare. Non mettere l'ovetto davanti se vuoi bene a tuo figlio. È il posto più pericolo dell'auto e non mi dire che lo devi vedere se no piange.
    Comunque con ncs devi leggere il modulo abg e con ncs dummy basta che cerchi passenger e disattivi le voci relative all'airbag
  19. cajennone
    cajennone Kartista
    50
    Grazie mille. Per il discorso sulla posizione dell'ovetto sono d'accordo con te...... La posizione migliore è dietro al centro!!!! Ma mia moglie ha sempre ragione!!!! ahahahahahah
  20. Thriller
    Thriller
    12,027
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
