[Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da buba, 4 Aprile 2013.
  1. FernandoR
    FernandoR Collaudatore
    365
    26
    5 Luglio 2010
    BMW 320D E91 ex pre restyling
    Ciao ragazzi, volevo chiedervi un'informazione, ho fatto il postmontaggio del cic professional e funziona tutto perfettamente. Ho comprato la combox in sostituzione della mia mulf2, l'ho installata, funziona parzialmente ma con ncs expert, tool32 winkfp non ho nessun collegamento. Cosa potrebbe essere? Mi vengono i soliti errori di mancanza collegamento " ECU NON REPONSE" o cose del genere. Ho fatto un piccolo raggionamento, è possibile che si colleghi con il pc solo via k can, e non con il most? Però prima la mia mulf2 la codificavo perfettamente via most. Se qualcuno l'ha fatto sarei grato se mi aiuta. Grazie ;-)
  2. Thriller
    Thriller
    12.026
    4.397
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Most? Stai usando una icom? In ogni caso la cbx la codifichi con ncs in remote base se hai la icom e il most lo puoi anche scollegare.
  3. FernandoR
    365
    26
    5 Luglio 2010
    No, ho solo il cavetto k-dcan
  4. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    e quello basta...
  5. FernandoR
    365
    26
    5 Luglio 2010
    E perché non riesco a codificare?non ho nessun collegamento, sempre errori, l'unica cosa che fa è il reset. Se provo a codificare con ncs tool32 o winkfp mi dà sempre errore. La combox è in funzione ed ho collegamento con il cic, ma non li lascia fare niente
  6. Thriller
    Thriller
    12.026
    4.397
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ovviamente l'hai aggiunta al vo su cas e nfrm vero?
  7. FernandoR
    365
    26
    5 Luglio 2010
    Certamente
  8. Thriller
    Thriller
    12.026
    4.397
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Versione firmware del cic? Devi avere c16 o superiore. Errori su inpa? Tensione batteria superiore ai 13V?
  9. FernandoR
    365
    26
    5 Luglio 2010
    Dove posso vedere la versione del cic? L'inpa non lo vede neanche, batteria ok
    Per aggiornare il firmare del cic come faccio a sapere il nome del cic, non lo trovò sul l'elenco nel winkfp
  10. Thriller
    Thriller
    12.026
    4.397
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Quando lo leggi con ncs viene scritto su ncs stesso
  11. Thriller
    Thriller
    12.026
    4.397
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Comunque non lo puoi aggiornare senza icom... Se hai versione firmware precedente all'uscita della cbx sei fermo.
  12. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    se la codifica combox è andata a buon fine, nel cic, e hai il tuo software nel pc ok, non devi avere problemi per comunicare con la combox. se non dialoghi allora non hai fatto tutto correttamente.
    per il software del CIC, anche se vecchio la combox la vede comunque, ma non potrai utilizzare tutte le sue funzioni
  13. carme80
    carme80 Kartista
    101
    28 Aprile 2015
    BMW 525d
    Sera ragazzi, ma a qualcuno di voi il programma BMW coding tool ha dato problemi nell installazione? A me non lo fa installare, mi da errore del componente MSCOMCTL.OCX.
    O dato il comando nel prompt dei comandi aprendolo da Amm ma niente non ce verso. Cosa può essere??? PS ilsistema è windows 7 32 bit.
  14. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Che versione hai?
    A me tutto ok
    Inviato dal mio iPad
  15. magog
    magog Secondo Pilota
    508
    15
    16 Agosto 2014
    BMW 320d Coupe
    Gli ocx sono dei componenti aggiuntivi che venivano utilizzati dai programmatori. Nei Windows recenti non ci sono, ma credo che possano funzionare ancora. Secondo me il software che hai installato dovrebbe montarseli da se? Sicuro di aver fatto l'installazione da Amministratore?
    Inviato dalla padella nera da 1 kg tonto tondo
  16. Thriller
    Thriller
    12.026
    4.397
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Devi prendere quel ocx che solitamente é nella cartella del programma e metterlo in system32. Poi clicca con il dx e fai esegui come admin sul exe del sw e vedrai che va
  17. carme80
    carme80 Kartista
    101
    28 Aprile 2015
    BMW 525d
    Grazie Thriller, ma non capisco perche in quel forum dicevano tutti altro...
    Cmq grazie si e avviato.
  18. carme80
    carme80 Kartista
    101
    28 Aprile 2015
    BMW 525d
    Ragazzi, ho un problema, mi è arrivato il cavo obd. Ok scaricato BMW coding tool ed installato i programmi nel.disco insieme al cavo, ossia tool 32, inpa, winkfp e ncs expert tool. Scaricato i daten, lanciato BMW coding tool scarica i daten e finish, non riesco a proseguire. Ho anche provato a collegare il cavo e lanciare inpa ma niente come se non fosse neanche collegato. Dove sto sbagliando?
    Grazie.
  19. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Qualcuno conosce la funzione dei pin sulla presa OBD II?
    Io ho solo i pin 1, 4, 5, 7, 9 e 16.
    Cercando in rete sembra che 4 e 5 siano Ground, 16 il positivo della batteria, 7 K-Line (che contrariamente a quanto pensavo è single ended). Gli altri?
  20. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    La vettura è sicuramente pre rest, e ipotizzo sia serie E8X E9X
    quindi :
    1 => 15_OBD al CAS segnale morsetto 15
    4 e 5 => MASSA
    7 => D_TXD1 alla JBE segnale diagnosi can low
    9 => F_TD alla centralina motore segnale numero giri
    16=> Morsetto 30
