[Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by buba, Apr 4, 2013.
  1. Thriller
    Thriller
    12,026
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Anche io ho la 4.0.1 e la psw è repxet come già detto....
    Io dico che non ti funzionerà.... un pò troppo facile così non credi?
    Pensa che c'è ancora gente che vende sta modifica e se la fa pagare...
    Il file va disassemblato modificato e riassemblato. Altrimenti funziona una volta sola.
  2. leo1987
    leo1987 Collaudatore
    321
    May 12, 2009
    BMW 335d coupè, X4 20Xd, 325i cabrio
    A me non la riconosce la pw, comunque non è un problema perchè posso utilizzare lo stesso profilo per leggere e scrivere.
    RISOLTO: utilizzando dummy il 3 minuti si risolve tutto :biggrin:, basta cambiare (e aggiungere) il valore 3_kmh in 255_kmh....e funziona alla grande :cool:
    prima modifica fatta
  3. cassi
    cassi Primo Pilota
    1,089
    30
    Jan 6, 2012
    E87 118 d + (180cv)
    sta sera mi sono messo di impegno e sono riuscito a installare tutti i programmi su win 8 grazie anche ai consigli che mi aveva dato qualche post addietro [MENTION=18505]leo1987[/MENTION]
    che ringrazio infinitamente
    ora dovrei solo aggiornare i daten e volevo sapere dove trovarli e quali fossero gli ultimi
  4. Thriller
    Thriller
    12,026
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Per impostare i valori di default si usa il profilo "default" per tutto il resto "Expert man".
    Come ti avevo detto era necessario disassemblare il file modificarlo e riassemblarlo. Oppure usare cic mafia che in 5 secondi lo fa lui.
    Per aggiornare i daten usate bmw coding tool che fa tutto in automatico. I daten si trovano un pò ovunque. Basta usare google.
  5. leo1987
    321
    May 12, 2009
    Prego :wink:
    Io utilizzo i daten 55 ma vanno bene anche le versioni precedenti a meno di non avere una serie F
    Esatto, però fa tutto dummy, io ho dovuto solo aggiungere il valore 255 ai daten, aggiornare il file psw e scriverlo (con il profilo dummy).
    CIC mafia per icom
    ps ma tu sei lo stesso di bmwmania ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />^_^ ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Thriller
    Thriller
    12,026
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Si il nick è lo stesso...ho dovuto cambiare una lettera perchè era già registrato.
    Ma dai cic mafia funziona solo con l'icom.... in effetti l'ho usato con l'icom ma credevo funzionasse anche con obd.
    Tornando al problema del sensore presenza passeggiero:
    Niente da fare.... l'errore è tornato. Sono quasi sicuro che l'errore compaia quando il passeggero inizia a tirare la cintura.... il fatto è che è randomico. Delle volte lo da e altre non lo da. Inoltre quando spengo l'auto e riaccendo l'errore va via.
  7. leo1987
    321
    May 12, 2009
    Su questo problema non so come aiutarti, hai provato a chiedere su qualche forum americano?
  8. cassi
    cassi Primo Pilota
    1,089
    30
    Jan 6, 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Io ho trovato i 50.2 e li ho su BMW coding tool ora devo solo impostare i profili e poi provare con le prime codifiche, mi spiegheresti meglio la funzione di dummy e come usarlo? Pensavo di usare la procedura a inizio guida scritta dal buon buba per i profili ma se c'è qualcosa di più veloce e semplice non disdegno:)
  9. leo1987
    321
    May 12, 2009
    Dipende le modifiche che vuoi fare, alcune puoi farle con bmw coding per altre ti serve dummy.
    la guida su questo tool la trovi qui:
    http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1553779-NCS-Dummy-Taking-the-expert-out-of-NCS-Expert
    (compreso il profilo da utilizzare con dummy)
  10. Thriller
    Thriller
    12,026
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non serve editare i profili. Io x ora ne ho sempre usati solo 2. Expert man e default. Con il primo leggo e scrivo i .man. Con il secondo non c'entra nulla il file .man. Serve ad impostare i valori di default in funzione del nostro vo ( ordine vettura). Ad esempio se abbiamo l'optional dei fari adattivi NCS codicherá il modulo nfrm in modo tale che funzionino. É utile anche nel caso non avessimo fatto il backup delle ns impostazioni e volessimo tornare allo stato iniziale. Questa cosa si potrebbe fare anche utilizzando un .man bianco ma non é la procedura corretta.
    ho cercato su tutti i forum esteri senza successo. Molti dicono di aggiungere +reca all'ordine vettura è ricodificare tutto ma non mi piace come soluzione xchè i sedili recaro non hanno gli airbag laterali per cui quelli verrebbero disattivati. Per ora ho aggiunto l'optional sedili performance e ricodificato il modulo abg. Vediamo se risolvo ma ne dubito perché l'ho confrontato con il mio vecchio file e non ho trovato differenze sostanziali. Credo ci sia qualche altra ecu coinvolta.
  11. leo1987
    321
    May 12, 2009
    Vorrei provare a fare queste modifiche:
    -aumento intensità angel eyes
    -chiusura automatica sportelli
    -ritorno posizione off dei tergicristalli
    Qualcuno ha provato già a farli?
  12. Thriller
    Thriller
    12,026
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Io non ho provato. Non sapevo si potesse aumentare l'intensitá degli angels, fammi sapere come va.
    ho provato l'attivazione del vim e cic mafia lo fa anche con il dcan. Non fa ovviamente la lettura del 1b ma quello me lo aspettavo.
  13. leo1987
    321
    May 12, 2009
    Oggi ho fatto:
    -chiusura specchietti con telecomando (su nfrm)
    -velocità digitale su DB (su kombi)
    con bmw coding tool :cool:
  14. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Codificata un altra m3... Oltre alle solite robe, abbiamo sbloccato il video in marcia... Non ricordo la stringa, ma a breve la scrive il proprietario della macchina :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    Jan 31, 2008
    116d e87 pack .it
    Dovrebbero essere la stringhe speedlock_x_kmh min e max se ricordo bene, con valore impostato a 255 kmh in entrambi i casi!
    Ps il tuo cavo funziona senza modifiche ad alcun pin anche sulle vetture dotate di cic?!
  16. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Il mio cavo funziona sia sulle rest che le pre (quindi ccc e cic) .... La stringa era un altra...
  17. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    Abbiamo codificato quasi tutte le solite robe, non abbiamo trovato la FRM :-k:-k e quindi niente chiusura specchi confort con la chiave](*,)](*,), ora studiamo e risolviamo
    Comunque per attivare la TV in movimento la procedura è questa:
    Module CAPPL
    Function Value VIDEO_DENY_COB
    Default deny_slow_key
    New Value deny_never
    Testato e funzionante su E92 del 12/2007 con funzione TV , buon divertimento :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  18. Sandyngam
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    Un'altra cosa, sempre nel modulo CAPPL c'è una voce riguardante gli SMS che di default è impostata su OFF, qualcuno ha mai provato ad attivarla e sa se funziona?
  19. leo1987
    321
    May 12, 2009
    Confermo la stringa per il DVD motion. Fatta sulla mia auto ; allora per il modulo TV cambia
    Chiusura Specchietti intendi?
    active su ASP_KONFORT_EINKLAPP nella nfrm. Testato sulla mia auto
  20. CabrioPassion
    9,244
    333
    May 14, 2013
    Seguo :wink:
