[Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by buba, Apr 4, 2013.
  1. FernandoR
    FernandoR Collaudatore
    365
    26
    Jul 5, 2010
    BMW 320D E91 ex pre restyling
    Grazie Triller per la risposta, ho provato con il winkp,NCS e anche con il tool32, ma nessuno mi lascia "scrivere" come faccio a forzare l'aggiornamento? praticamente devo solo inserire il VIN, poi se provo a modificare parametro nel NCS no mi lascia posso solo leggere.
    nn ho ancora provato con l'ISTA lo sto scaricando
    grazie!
  2. Thriller
    Thriller
    12,026
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Con NCS per cambiare il VIN io faccio così (vado a memoria):
    Carico un profilo expert man o expermode
    F1
    F2 Enter FA
    Scelgo lo chassis
    Inserisco il VIN completo + un ulteriore cifra a caso e clicco su "calculate checksum"
    Clicco ok senza aggiungere o togliere opzioni
    Seleziono la centralina dove voglio cambiare il VIV
    change job da sg_codiren a fgrn_schreiben
    F3
  3. FernandoR
    365
    26
    Jul 5, 2010
    l'ho già fatto e non mi lascia, mi da un errore sempre un errore.
    come faccio a forzare la scrittura?
    Ho guardato in giro sui siti americani e si parlava di cambiare la EPROM
  4. Thriller
    Thriller
    12,026
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    In effetti il Kombi è un modulo "delicato".... mi spiace ma non l'ho mai maneggiato per cui non so aiutarti.
    Se leggi siti americani credo tu possa applicare questa procedura anche al modulo di tuo interesse ovviamente modificando i file in funzione del modulo che devi codificare:
  5. FernandoR
    365
    26
    Jul 5, 2010
    grazie mille!!
    ho provato a scambiare le EPROM ma come dicevano i siti stranieri sul display BC non vedo niente, sono riuscito a leggere e scrivere ma non vedo nulla sul display. Volevo chiedere agli esperti, soprattutto quelli che hanno cambiato la strumentazione con quella M3 o M5, cosa bisogna fare esattamente?, di quello che ho capito la EPROM non è più riscrivibile, basta sostituire la EPROM con un vergine e poi riprogrammarla? grazie mille ;-)
  6. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Che intendi? Aveva su la combox telematics, ho solo attivato i vari codici che valgono per tutte le e9x
  7. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    Una curiosità, ma qualcuno ha mai provato a codificare la centralina degli airbag per disabilitare il sensore presenza passeggero?
    Devo disabilitarla peri sedili performance, ma non so dove cercare , qualcuno può aiutarmi?
  8. Thriller
    Thriller
    12,026
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Io ci sto impazzendo dietro.... ho il sensore rotto e sto cercando di disabilitarlo senza perdere gli airbag del sedile.
    Nel tuo caso se non hai l'airbag nel sedile passeggero puoi non farti questo problema e disabilitare il sensore dovrebbe essere semplice.
    Dovresti aggiungere al tuo ordine vettura +reca e ricodificare come minimo abg con i valori di default e se non funziona ricordificare con i valori di default tutta l'auto.
    Ti posto il mio con le ultime modifiche che ho fatto e non ho ancora capito se mi ha risolto il problema del sensore.... per ora non mi da messaggi e ho fatto qualche prova senza che mi desse "errori". Ovviamente se hai una auto differente dalla mia potrebbero esserci delle differenze.
    PS Sono riuscito ad attivare BMW on line e Internet dopo essermi montato la combox e avere aggiornato la versione del software del cic.... e mo che faccio? Se qualcuno in zona ha bisogno di codifiche mi rendo disponibile...
  9. Thriller
    Thriller
    12,026
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ah ok.... no io la combox non l'avevo e me la sono montata io, ma non la telematics... e Internet e i servizi BMW li uso tramite il tethering del telefono via bluetooth. Se nel proprio ordine vettura non è presente +614 e +615 l'unico sistema per attivare Internet e Bmw on line è di ingannare il server BMW modificando il VIN della centralina combox con uno che di default ha il +614 e il +615 nel VO....
    Avevo difficoltà nel fare questa cosa nel senso che mi diceva sempre che Internet non era disponibile per il mio paese e stavo impazzendo..... poi mi sono accorto che anche se tutte le volte mi diceva che aveva aggiornato i servizi bmw in realtà non lo faceva perchè non avevo abilitato il tethering via bluetooth sul telefono!!!! Che pirla..... attivato quello mi ha funzionato subito.
  10. Sandyngam
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    I sedili sono gli originali bmw performance, hanno gli airbag ma il sedile del passeggero non ha il sensore presenza, quindi ci deve essere il modo per disabilitare solo quello.
    Ma dopo aver codificato OC3 su nicht aktiv hai poi cancellato l'errore con impa o altro software?
  11. Thriller
    Thriller
    12,026
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Si ho ovviamente azzerato l'errore sia con Inpa che con Ista. Da me era già nicht_aktive quel parametro....ed era così di default quindi non può essere quello come scritto su tanti post in Internet.
    Ho però fatto altre modifiche. Avevo l'impressione che mi desse la segnalazione quando si apriva la portiera del passeggero e dopo che la cintura del passeggero veniva agganciata. Ho quindi provato a disattivare il sensore di cintura passeggero allacciata ma ahimè mi si sono accese n spie di malfunzionamento dei sistemi di ritenuta e quindi sono dovuto tornare indietro. Ho poi visto che c'era un altro parametro inerente il sensore e ho provato a disattivare anche quello. Le spie sono andate via ma ancora non sono sicuro di aver risolto.
    Il parametro è questo e l'ho messo su nicht_aktive:
    SBE1_STATUS_VERZ_MCD - DELAY SEAT OCCUPANCY DETECTION (SBE1) STATUS
  12. Thriller
    Thriller
    12,026
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Secondo me i parametri interessati potrebbero essere questi (li ho messi tutti su nicht_aktive):
    [TABLE=width: 500]
    [TR]
    [TD]SEAT OCCUPANCY DETECTION (SBE1) 1[/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]not enabled[/TD]
    [TD]!((!US+(E90,E91)+!PU08,!US+E92+!MAN_UMF_GTS,PU04+!PU07+E87,!PU07+(E81,E82+!US))),NR_SPORTSITZE[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]enabled[/TD]
    [TD](!US+(E90,E91)+!PU08,!US+E92+!MAN_UMF_GTS,PU04+!PU07+E87,!PU07+(E81,E82+!US))+!NR_SPORTSITZE[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]SEAT OCCUPANCY DETECTION (OC3) 1[/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]!(US+!(E84+BABG_CI_25),EL_MOTOR)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]enabled[/TD]
    [TD]US+!(E84+BABG_CI_25),EL_MOTOR[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]DELAY SEAT OCCUPANCY DETECTION (SBE1) STATUS[/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]!(((E92+!MAN_UMF_GTS,!MAERZ09+(E81,E82,E90,E91),MAERZ09+(E8X,E90+!MAN_UMF_GTS,E91)+SONDERBELEGUNG)+!US,E87+PU04+!MAERZ09)+!NR_SPORTSITZE)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]enabled[/TD]
    [TD]((E92+!MAN_UMF_GTS,!MAERZ09+(E81,E82,E90,E91),MAERZ09+(E8X,E90+!MAN_UMF_GTS,E91)+SONDERBELEGUNG)+!US,E87+PU04+!MAERZ09)+!NR_SPORTSITZE[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
  13. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Se vuoi bypassare il sensore sedile senza intervenire in codifica basta mettere una semplice resistenza che lo simula ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Thriller
    Thriller
    12,026
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Sicuro che funzioni anche con la serie E89? Io sapevo che andava con la E46 ma non con le nostre. Inoltre se guardi sulla baia questi oggettini plug and play per le nostre li vendono a 40, 50 euro per cui non credo si tratti di una semplice resistenza.
  15. Sandyngam
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    Interessante , devo provare e poi ti faccio sapere, per ora grazie
  16. FernandoR
    365
    26
    Jul 5, 2010
    Ragazzi auitooooo !!!!!
    Sono riuscito a sostituire l' EEPROM della KOMBI con uno vergine, tutto ok ma non riesco a caricare i Dati nuovi con WinKFP perché mi dice che il ZRnr non è valido, è tutto quasi ok ma non comunica con alcune ECU per via della mancanza del Zr. Attraverso l'INPA su "functional job" mi da dei trattini su ZB e date.
    Come faccio a ricaricare il software corretto sulla KOMBI da zero?
    Se provo a forzarlo succede questo:
    Grazie :-)[​IMG]
  17. Thriller
    Thriller
    12,026
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non è che ti serve un hardware diverso e un software diverso?
    Vai a cercare le discussioni su BMW coding...
  18. leo1987
    leo1987 Collaudatore
    321
    May 12, 2009
    BMW 335d coupè, X4 20Xd, 325i cabrio
    Mi sono deciso a fare la prima modifica :cool:
    Leggo da NFRM la centralina CIC, e imposto:
    speedlock_x_kmh_max_c06 =255_kmh
    speedlock_x_kmh_min_c06 = 255_kmh
    c'è da fare altro?
    (HU_CIC / 3000 HMI / VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE = nicht_aktiv l'ho lasciato così)
    ps ovviamente ho creato una cartella dove ho salvato i miei due file .trc e .man
    ps Sapete la nuova password per editare i profili?
  19. Thriller
    Thriller
    12,026
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Nuova?
    repxet non funziona?
    Ma la cosa che hai fatto dovrebbe servire per avere il dvd in motion? Che io sappia non ti funzionerà. Bisogna disassemblare il file e modificare a FF alcuni byte. Abbastanza semplice ed esistono guide documentate step by step.
    Oppure esistono sw che lo fanno loro in automatico ma non so se funzionano anche con obd o serve ICOM. Io l'ho modificato con ICOM in un secondo con CIC_Mafia.
  20. leo1987
    321
    May 12, 2009
    FF sarebbe 255 in decimale, penso dovrebbe funzionare;
    con ncs 4.0.1 la vecchia password per editare i profili non funziona...
