[Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by buba, Apr 4, 2013.
  1. leo1987
    leo1987 Collaudatore
    321
    May 12, 2009
    BMW 335d coupè, X4 20Xd, 325i cabrio
    Prova a estrarre tutto, poi clicca sul file .exe ed eseguilo in modalità amministratore
  2. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    Jan 31, 2008
    116d e87 pack .it
    Non riesco a visualizzare il link, comunque su ebay tedesco ne trovi una vagonata, cerca di escludere quelli che costano 20€
  3. leo1987
    321
    May 12, 2009
  4. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    Jan 31, 2008
    116d e87 pack .it
    Si visto. Va bene, dovrebbe essere uguale al mio. Puoi prenderlo senza problemi
  5. leo1987
    321
    May 12, 2009
    Ok, grazie :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. cassi
    cassi Primo Pilota
    1,089
    30
    Jan 6, 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Ok riproveró ti ringrazio
  7. leo1987
    321
    May 12, 2009
    altrimenti installa il tool completo (ho messo io il link nella pagina prima) e poi sostiusci i file (quelli dentro lo .zip che hai scaricato )...io ho fatto così
  8. leo1987
    321
    May 12, 2009
    Per caricare i daten posso cliccare su Update WinKFP oppure su Update SP-daten, con bmw coding tool?
    O meglio...quale è la differenza tra i due Update?
  9. cassi
    cassi Primo Pilota
    1,089
    30
    Jan 6, 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Ok perfetto forse era quello il problema mi sa ma tu su cosa lo stai facendo girare win 8?
  10. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    Jan 31, 2008
    116d e87 pack .it
    Per caricare i daten aggiornati:
    >Apri BMWcodingtool
    >select sp-source (cioè rintracci la cartella di destinazione dove sono salvati i daten)
    >update sp daten (probabilmente ti chiederà se vuoi creare una cartella con i daten in c:ncsexper, clicca si)
    Partirà l'aggiornamento, dura un bel po' e sembra bloccarsi. Lascialo lavorare, alla fine uscirà scritto update ready! A questo punto esci direttamente dal programma e puoi cominciare a codificare.
    Update winkfp serve (credo, ma prendila per buona), per aggiornare i dati di winkfp, un altro programma che dovrebbe servire a programmare altri moduli, comunque non collegato alla codifica che fai con ncs expert
  11. leo1987
    321
    May 12, 2009
    Esatto, ricordati di far partire i file cambiando la compatibilità (io uso windows xp (service pack 2))
    Ok, perfetto. Per il momento faccio solo Update SP-daten :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Hai provato i daten 50.2? perchè il file inpa.ini mi sembra compatibile solo con ncs e non inpa...
  12. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    Jan 31, 2008
    116d e87 pack .it
    Io ho i daten v. 2.54, i 50.2 li scaricai ma non sono riuscito a farli funzionare. Con i 2.54 tutto ok.
    A cosa ti serve inpa?
  13. leo1987
    321
    May 12, 2009
    Per eventuale diagnosi...
    Ho risolto installando Standar_tool_setup e poi Standar_tool_setup_2.12 (non selezionando INPA).
    Ora manca solo il cavo...dovrebbe arrivarmi venerdì :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Oggi ho codificato M3 di un amico... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
  15. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    E a breve anche un'altra :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  16. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    Jan 31, 2008
    116d e87 pack .it
    Cosa hai attivato ?!
  17. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Start & stop su off, finestrino automatico che non si stoppa quando apri la porta, specchietti che si chiudono con la chiave, browser internet... Condizionatore che non si accende in automatico quando schiacci auto (se l'ultima volta che l'hai spento era in off)... Sblocco TV.
  18. Thriller
    Thriller
    12,026
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Browser Internet....
    VIN americano o russo?
    Sto cercando di farlo funzionare da un paio di gg ma ancora non mi funziona. Ti andrebbe di darmi qualche suggerimento?
    Ho codificato la combox con questi parametri
    MAIN_BOARD_ALONE -> mainboard_alone
    TELEMATIK_VIN -> coding_vin
    e messo un VIN americano. Aggiornato i servizi ma ancora non mi funge.
    Va bhè che poi a meno di non mettere un filtro hardware penso non si possa usare in motion o sbaglio?
  19. FernandoR
    FernandoR Collaudatore
    365
    26
    Jul 5, 2010
    BMW 320D E91 ex pre restyling
    Ciao ragazzi, ho un problema magari qualcuno può aiutarmi,
    in pratica ho cambiato la strumentazione (KOMBI) ma il programma winKFP non mi lascia codificarla ne fare un UPDATE ne inserire il VIN, credo che sia un problema di daten. Nell'elenco dove ci sono tutte le centraline non vedo il ZB della nuovo KOMBI. La mia vecchia strumentazione ha il codice 6983487 invece quello nuovo è 9148030.
    ho scaricato l'ultimo daten v.54 ma ci sono ancora i dati vecchi,sembra che il modulo KOMBI si sia fermato nel 2005 come aggiornamenti
    devo fare qualche passaggio in più?
    come faccio a riprogrammarla??
    grazi mille!
  20. Thriller
    Thriller
    12,026
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Che interfaccia usi con Winkfp hai importato e assemblato i daten? A prescindere da questo puoi anche "forzare" l'aggiornamento senza conoscere il ZB e senza aggiornare le UI. Basta tu sappia famiglia e l'indirizzo della ecu che è scritto su INPA. Io ho aggiornato il CIC e anche a me non funzionava con il suo ZB.
    Il VIN lo puoi inserire con NCS o con tool32. Hai provato ad usare ISTA?
