[Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da buba, 4 Aprile 2013.
  1. kappaca
    kappaca Aspirante Pilota
    15 Giugno 2009
    lecce
    bmw 320d f30
    quale cavo ai comprato e dove
  2. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Kdcan, prova su ebay.de
  3. FernandoR
    FernandoR Collaudatore
    365
    26
    5 Luglio 2010
    BMW 320D E91 ex pre restyling
    Ciao ragazzi! Ho iniziato a smanettare anch'io questo interessante programma ;-)
    qualcuno mi sa dire come si fa ad accendere anche i fendinebbia con il FOLLOW_ME_HOME con il NCS, ho guardato in giro ma niente, so che si può ma non trovo il parametro da modificare :-(
  4. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Per accendere i fendinebbia assieme agli anabbaglianti con funzione follow me home non saprei, magari me la studio un po'.
    Io però ho appena codificato l'accensione/spegnimento dei fendinebbia assieme alle posizioni quando si lascia la manopola sugli anabbaglianti. Anche in questo caso bisogna operare sulla NFRM: la voce WL_NSW è impostata su "nicht_aktiv" e bisogna sostituirla con "soft_einschalten" se si vuole un'accensione/spegnimento dei fendinebbia soft, oppure con "hart_einschalten" se si desiderano un'accensione e spegnimento più diretti, istantanei (con meno enfasi diciamo così)
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Febbraio 2015
  5. FernandoR
    365
    26
    5 Luglio 2010
    grazie per la risposta, ho trovato uno in America che l'ha fatto su una serie 5 mi sembra, l'importante era avere il pacchetto luci, sulle ECU non riesco a trovare la funzione FOLLOW ME HOME :-(
    sicuramente è in tedesco e con un nome stranissimo
  6. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    ragazzi volevo chiedervi una mano, probabilmente le cose da me chieste sono gia state detta ma scusatemi , 54 pag di discussione sono assai:eek:
    sono riuscito a recuperare tutto il pacchetto programmi (per intenderci quello con l cavo) solo che ho win 8 ed è a 64 bit e non gira qualcun ha una soluzione?
    altra cosa ho letto parlavate di renighold, ma che differenza c'è fra il programma appena citato e il pacchetto programmi del cavo?
    grazie mille a chiunque saprà, vorrà aiutarmi
  7. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Ciao, hai problemi nell'installazione di ncsexpert o cos'altro? Ad ogni modo ho visto girare tutto il pacchetto (ncs & c.) su Windows 8, c'è qualche video su YouTube. Avendo win 7 64bit non mi sono posto il problema, però credo che ti ci voglia la versione 4 di ncsexpert, qualche pagina indietro trovi il link che molto gentilmente mi aveva postato un paio di mesi fa un altro utente.
    Che programmi sono inclusi assieme al cavo?!
  8. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    mi ha passato il pacchetto di programmi guis che a suo tempo aveva preso il cavo ci sono impa ncs bmw tool e altro ora non ricordo
    grazie molto gentile il link l'ho trovato ma non ho capito se è già tutto aposto o devo aggiornare i daten se si non li ho trovati a essere sincero
  9. FernandoR
    365
    26
    5 Luglio 2010
    Ragazzi domandona. Prima di tutto sono riuscito a codificare il post montaggio del sensore luci/pioggia e anche gli specchietti richiudibili elettricamente con il bus Lin ( la mia aveva 5 pin) facendo questi lavori sono riuscito a capire molto su questo programma e sulla macchina , e volevo sapere se qualcuno che se ne intenda molto se era possibile su una pre-restyling del 2005 attivare gli angels e quadro strumentazione nella posizione luce automatica. In poche parole il DRL ( luci diurne) sugli angels. Ho guardato molto su Forum americani e praticamente dicono che non si può, perché la FRM non ha il parametro da modificare. Ma sono sicuro che è possibile.
    Se apro il FSW_PSW. MAN della macchina compare la opzione ma non sulle opzioni delle ECU, potrebbe bastare aggiungere il VO corretto per poter averlo modificabile?? Ho il cervello che mi fuma a forza di ricerche
    Grazie :-)
  10. leo1987
    leo1987 Collaudatore
    321
    12 Maggio 2009
    BMW 335d coupè, X4 20Xd, 325i cabrio
    Ciao a tutti...
    gli ultimi daten disponibili sono i 50.2?
  11. FernandoR
    365
    26
    5 Luglio 2010
    Credo di si, ci sono anche tutti gli Fxx
  12. leo1987
    321
    12 Maggio 2009
    A me servono per E92...non sapendo quali sono ho scaricato oltre 15gb da questo link daten 50.2
    inizio ad installare qualcosa :lol:
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Marzo 2015
  13. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Io sto fermo ai 48.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D
  14. leo1987
    321
    12 Maggio 2009
    Per il momento ho installato Standard_Tools_Setup_2.12 da questo link, dallo stesso link ho scaricato due file:
    NCSEXPER.TXT : da sostituire nella directory C:\NCSEXPER\CFGDAT (per la lingua inglese)
    -NCS Expert Profiles.zip: da sostituire nella directory C:\NCSEXPER\PFL (per avere i profili)
    Ho installato (BCT) bmw coding tool
    da questo link (è necessario inserire i file .ocx dentro la cartellaC:\Windows\SysWOW64 e poi da cmd:
    -regsvr32 pathfile1 e premere invio
    -regsvr32 pathfile2 e premere invio)
    Una volta installato (in alcuni casi vengono settati in fase di installazione....meglio farli lo stesso) bisogna aprire BCT e cliccare su Setting, poi cliccare su:
    -set Default NCS Expert folder e scelgiere il path dove avete installato NCS (per me era:
    C:\NCSEXPER)
    -set Default Ediabas folder e scelgiere il path dove avete installato ediabas (per me era:C:\EDIABAS)
    -set Default winKFP e scelgiere il path dove avete installato nfd (per me era:C:\EC-APPS\NFS)
    Cliccate su Setting-->show Default folder per vedere i nuovi path settati e se corretti proseguite con il caricare i daten.
    guida sull'installazione di BMW Cooding Tool
    I software che mi ritrovo sono:
    INPA 5.0.6 (che non serve perchè manca lo script di configurazione)
    NCS-Expert 4.0.1 (funziona su SO 64bit)
    EDIABAS 4.0.3
    Winkfp 5.3.1
    Il primo problema è che nsc-expert non è completamente in inglese....dove trovo l'altro file per renderlo tutto in inglese?
    grazie.
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Marzo 2015
  15. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Qualche pagina dietro è indicato un link dove scaricare ncsexpert 4.0 in inglese perfettamente funzionante ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. leo1987
    321
    12 Maggio 2009
    ok, grazie.
    ho scaricato e sostituito i file dal link di qualche pagina dietro ed ora è tutto in inglese :biggrin:. Installo anche Dummy ora che ci sono :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    intanto questi sono i profili che mi trovo:
  17. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Perfetto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> utilizza il profilo expert mode per leggere, per scrivere puoi creartene uno tuo come è indicato in prima pagina
  18. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Ragazzi volevo chiedervi un piacere io ho scaricato il link di qualche pagina fa ma non mi installa niente cosa sbaglio ?
  19. leo1987
    321
    12 Maggio 2009
    Prima c'è da comprare il cavo :lol:
    Ho letto, in qualche pagina, che ci sono cavi K-can, Dcan e k+Dcan...per la mia auto và bene questo:
    link ebay ,
    è il k+Dcan...quello che non ho capito è il fatto dei PIN 8 e 9, per la mia auto come dovrebbero essere collegati? così chiedo direttamente al venditore?
    grazie.
    da quale post?
  20. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Ecco il post
