[Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da buba, 4 Aprile 2013.
  1. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: [Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
    Come ti ha già detto wastegate la macchina si tiene a 3000 rpm e va anche oltre per mezz'ora sul banco. .. l' operazione non fa affatto bene all'auto! Rimuovi quel dpf :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    No, non l'ho ancora fatto ma avevo in programma di farlo perche già un altra volta avevo sistemato cosi...
    la mia era appunto anche una curiosità sul potenziale di questo software :-)
    Ho la spiace che si accende ogni volta che accendo l'auto se no non me ne sarei mai accorto :-)
    3 volte mi si è intasato le prime volte perche avevo una centralina aggiuntiva, tarata male... e mi hanno sempre attivato la rigen forzata... pagando ovviamente-.- e volevo sapere se si poteva evitare :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.807
    372
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    ...ragazzi ho una e87 del 2005 con il cruise control.....avevano letto da qualche parte che era possibile attivare tramite programmazione che si vedesse a cruise attivato la velocità impostata sul display tra tachimetro e contagiri, voi ne sapete nulla ? Qualcuno l'ha fatto ?.....
    Nexus S - Tapatalk 2
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.640
    1.362
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    8-[:mrgreen::cool:
  5. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    [MENTION=48018]kasperbau[/MENTION], si può fare (a me l'hanno attivato quando ho montato il cruise), ma non so dove si attiva... Bisogna cercare...
  6. kasperbau
    1.807
    372
    31 Dicembre 2012
    Grazie buba, in pratica il sistema di codifica nn dialoga in bidirezionale in quanto i moduli hanno una loro EPROM che viene flashata con tutto il programma di controllo del modulo modificato ogni volta che dobbiamo cambiare un parametro, se ho capito giusto.
    Il discorso é che seppur chilometrica e dipendente dal modello/optional deve esistere da qualche parte una lista di tutte le variabili esistenti peri i comandi modulo per modulo....sarebbe bello metterci le mani ed andare a colpo sicuro.....
    Ad esempio una cosa che nn ho mai capito, in casa abbiamo 2 e87 un 118d e un 120d entrambe del 2005 ed entrambe futura, già il menù chiave del 118 ....manca della voce che permette di regolare la chiusura porte ai 20 orari... Ed altre ....
    L'assurdo é che le funzioni ci sono, che so il drive at home, che con un lampeggio degli abbaglianti li lascia accesi 30/40sec a macchina chiusa funziona su entrambe le auto ma sul 120 dal menù chiave posso regolarlo....sul 118 funziona ma con nessuna regolazione
    La vera cigliegina sulla torta, é che spesso manco in conce sanno che cosa possono o non possono fare......
  7. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Esattamente, tu tramite ncs scarichi il setup del modulo modifichi o manualmente o con bmw coding tool e lo ricarichi. La macchina dopo legge il nuovo parametro.
    Ti posso dire di scaricarti il programma, bmw coding tool probabilmente si trova su KOMBI (si trova li anche quello della velocità sul BC), e da li, vedere tutte le stringhe (bmw coding tool ha una colonna apposita, che spiega il più delle volte la funzione che ha :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />, però prima devi scaricare il file del modulo dalla macchina) insomma vai ad esclusione.. Poi fai le prove del caso.
    A parità di moduli ed accessori installati, non c'è differenza tra le motorizzazioni. Infatti se leggi il family Chassis postato nel primo post di questo topic, la e87 la selezioni da NCS da e89 (come le e90)
    EDIT: dovrebbe essere questo il comando giusto TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER metti wert_02 ( da wert_01). Si trova su KOMBI :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />... Unico problema, se il modulo non è aggiornato, potrebbe non funzionare (non ho provato quindi prendi il tutto con il beneficio del dubbio)
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Aprile 2013
  8. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    F20 118d Msport, ex E87 118d
    una lista con molti parametri, e la loro descrizione, la trovi qui , bisogna tradurre dal tedesco però
  9. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Risulta il comando che ho detto per il cruise... Chi fa la prova? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. linux
    linux Kartista
    61
    25 Giugno 2012
    Bmw e87 120d Futura steptronic
    Come mai quando cerco di propinare una codifica alla mia macchina non vuole saperne? In pratica una volta fatto read ecu sul modulo che mi interessa e chiuso il pop up di nettodat, con bmw cooding tool cambio i valori che voglio , salvo il file e vado a reimmetterlo nella ecu. Mi dice coding end ,ma praticamente la codofica non funziona e rileggendo i file da ecu le modifiche non risultano. Chi mi aiuta? Cosa sbaglio? Grazie :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Le cause potrebbero essere due (a quanto ne so :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />)
    Daten ncs vecchi.
    Non hai mai aggiornato i vari software della macchina (moduli etc). Che anno è?
  12. linux
    linux Kartista
    61
    25 Giugno 2012
    I daten ncs sono i 48.1 invece per quanto riguarda i software della macchina non ho aggiornato niente. La macchina è una 07/2006.
  13. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Prova con daten più vecchi allora, anche perché per aggiornare... BMW o chi è capace.
  14. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    mi è arrivato il cavo ieri, ma son riuscito giusto a cancellare gli errori con INPA, nc mi da una marea di errori.
    buba, te sei riuscito a far funzionare i programmi nel dvd incluso nella spedizione?
    e come radio hai montato quella di serie o una aftermarket?
  15. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Io alla fine ho trovato una versione di BMW tools con NCS che funziona su Windows 7 (ma anche quelli del DVD funzionano) :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Io ho il navigatore originale.
    INPA aveva trovato degli errori anche me, al modulo del tettino (difatti poco tempo fa si era bloccato, feci la procedura per farlo ripartire premendo il tasto etc etc) ho cancellato ovviamente. Che errori ti dà? Non ti demoralizzare, all'inizio a tutti da errori :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />. Hai aggiornato i DATEN?
  16. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    sisi, i daten li ho aggiornati. con la versione del dvd addirittura ncs dice "chassis is faulty" o robe del genere. con un altra versione scaricata da internet mi da altri errori vari. non vorrei che fossero la radio aftermarket e la batteria quasi finita che diano problemi...devo fare alcune prove
    ps: al massimo, se non riesco a combinare niente, mi puoi mandare il link (anche in pm) dei tools che usi? Thanks
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Aprile 2013
  17. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Bmw tools 2.12 googola che lo trovi. Ha 2 problemi però (NCS) è in tedesco, ed ha un unico profilo bloccato (non lo fa modificare) la soluzione si trova per entrambi i problemi ovviamente (ho perso i link però, se li ritrovo te li do).
    Bmw tools 2.12 http://www.share-online.biz/dl/LVIA2LIM5F
    Deve essere aggiornato il tutto perché non troverai DATEN e INPA sarà vuoto. Se nonostante tutto, su INPA non dovessero apparire gli chassis, dovrai agire manualmente e andare a modificare il file config.ini, quindi tieniti una copia di quello vecchio.
    Appena trovo anche il resto te lo posto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Edit
    per levare la password e riuscire a creare/modificare profili su NCS: modifica con un hex editor il file ncs.exe
    la linea 0000F3E0 cambia 74 (blocco F3E7) con 75
  18. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    grazie, ho provato a scaricare quello che mi hai linkato ma ancora non funziona, boh.
    un altra cosa: la spia rossa sul connettore ti rimane sempre accesa o sispegne dopo poco?
  19. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Che errore ti dà?
    La luce rossa mi pare si spenga quando non c'è connessione... Domanda sciocca, ti sei collegato con il quadro acceso? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Anno della macchina?
  20. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    gli errori sono molteplici, magari fosse solo uno eheheh. ho provato anche a usare winkfp, ma gli errori ci sono comunque.
    fammi capire il fatto della luce, la tua rimane sempre accesa oppure si accende solo quando "interroghi" la centralina?la mia sta accesa i primi 10 secondi e basta, magari fosse il cavo difettoso...sia a quadro acceso che a quadro spento, ho fatto milioni di prove.
    l' auto è una e87 del luglio 2007, una delle prime restyling.
