[Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da buba, 4 Aprile 2013.
  1. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    320d Touring Autom e91
    no, serve per?
  2. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Il cablaggio dei fari alogeni è diverso, se non metti il pin4 a massa (basta fare un ponte con la massa del pin2) gli ana/abbaglianti dello xeno non funzionaranno.
  3. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    Ok:razz: grazie proverò
  4. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    R: [Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
    Figurati.. fammi sapé ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Ho provato, ma non funziona senza i fari adattivi...
  6. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    17 Novembre 2011
    Peccato, però si possono fare accendere come luci di benvenuto.
    Buba Mp.
  7. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    ciao a tutti
    dopo aver codificato con bmwhat parecchie cose nella mia auto, in modo molto semplice grazie al programma f atto davvero bene e facilissimo da usare mi trovo a dover sistemare qualcosa di piu impegnativo nella mia auto.
    una lampadina degli angels sì è bruciata ed è andata in corto circuito ormai alcuni mesi fa, e adesso non arriva piu corrente al connettore della lampadina
    dopo aver resettato con bmhat tutti gli errori presenti in memoria questo errore: Fehler: Short circuit fault 2 / Short circuit fault 4 Code: 9CBB
    è rimasto e non c'è modo di resettarlo.
    leggendo sui forum stranieri ho capito che bisogna resettare tramite tool32 un parametro per riattivare la centralina ma non so da dove partire.
    ho scaricato e installato bmw standard tools 2.12 ma adesso sono bloccato non ho idea di come proseguire nessuno che mi aiuti
    è necessario un cavo speciale o va bene un normale presa obd bluetooth o usb?
    questo è quello che ho trovato sui forum stranieri:
    Try this,the complete text is from an coder in another forum (copy paste)
    Connect cable to your car, launch Toolset32 and load FRM70.prg (for FRM2).
    - In the window called Select job: FRM_70, select the job status_lampen_kurzschluss_counter. In the list Results select job_status and the lamp output which is shut off due to short circuit protection.
    - Send the job to the car using the F5 key. You should get an answer in the Results window and the COUNTER value should be > 0. If COUNTER is = 0 then you didn't select the right lamp output. Try finding the one(s) which have COUNTER > 0. You will look at this value later to see if the short circuit reset-job actually worked.
    - Now, switch job to steuern_reset_kurzschlussabschaltung. Notice that this job requires one (1) argument: lamp_nr. Lamp_nr is a number 0-255. Enter the lamp_nr to clear in the Arguments list and select job_status under Results.
    - Send the job using F5. Make sure you get an answer OKAY in the Results window.
    Note: I don't know the mapping between each lamp and lamp_nr, so I simply sent the command 64 times for all lamp_nr from 0 to 63. Try this - I guess it can't do any harm. Since lamp_nr is supposed to be an integer, I guess possible values for lamp_nr are 0-255.
    When you have sent kurzschlussabschaltung-commands for all lamp_nr, do the first job again (check COUNTER). If everything is good, the counters which were > 0 before should now be = 0.
    Also, I see there are two jobs which are named quite similar - steuern_lampen_kurzschlussabschaltung and _reset_kurzschluss_sperre. I don't know the difference between these two, but if one doesn't clear your counters, I would try the other one too. Both jobs require the lamp_nr-argument.
  8. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Buona sera raga! !
    Una domanda! ! Serie 1 E87 del 2006 senza multifunzioe al volante e con radio Alpine. Montato contatto a spirale e tasti multifunzione, codificato l'optional 249 solo nel V.O. ma i tasti non vanno in funzione e manco si illuminano. Qualcuno li ha post-montati ? ? E' possibile che non sia cablata dal volante alla radio ? ? Ho messo anche l'interfaccia per abilitare i comandi su radio non di primo equipaggiamento! ! Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Buona sera ! Risolto era il devio non funzionante! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Buona sera! !Cose da pazzi! ! Dopo circa 5 giorni si sono spenti i comandi radio! ! ! Funziona tutto tranne questi ultimi! ! ! Secondo me e' il contatto a spirale anche perché i comandi li ho testati e funzionano! ! Qualcuno ha avuto simile esperienza? ??
  11. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Risolto ancora una volta! ! ! Ho verificato il cablaggio col tester e ho trovato un filo spezzato all'interno! ! !
  12. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Miiiii... non so se hai più sf1ga nell'avere i problemi o più cul0 nel risolverli! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    In ogni caso... Rep+ x te! :wink:
  13. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Un po' tutti e due! ! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Cmq grazie x la rep! !! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Ripley
    Ripley Direttore Corse
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    Avevo letto che qualcuno è riuscito ad eliminare il gong cinture. Sapete qual è la procedura tramite ncsexpert?
  15. Filippo83
    4.755
    145
    24 Aprile 2013
    Se non erro si può fare anche con OBD bluetooth e apposita app x Android. :vamp:
  16. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Buona sera Raga! ! !
    La mia e91 Tedesca alla nascita aveva il voice control ma codificato il CCC in lingua italiano lo disabilita.
    Qualcuno ha effettuato l'aggiornamento del CCC ? ?
  17. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    si fa... è nel modulo kombi
  18. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Sono passato dai fari alogeni lci a Bixenon lci, siamo riusciti a codificare tutto correttamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    L'unico problema e che non riesco a far funzionare il motorino manuale che si comanda all'interno con il selettore luci, anche escludendo l'auto livellamento continua a non funzionare :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> sapete se esiste una voce ad hoc per riabilitare il motorino?
    Abbiamo provato anche una soluzione trovata in rete.. cioè quella di non mettere nel VO l'optional Xenon $522 ma disabilitare solo il check luci, in questo modo il motorino funziona e alza e abbassa gli xenon ma purtroppo il controllo a caldo con il relativo sfarfallo a motore acceso rimane quindi siamo dovuti tornare indietro.
  19. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Buonasera ! ! Scusa se ti correggo ma il modulo che gestisce il gong delle cinture e' l' ABG centralina AirBag ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. LikeNo1
    LikeNo1 Secondo Pilota
    511
    142
    12 Agosto 2006
    F25
    Ho bisogno di aiuto/consigli:
    - provando a codificare la chiusura degli specchietti esterni da telecomando, sbagliando la procedura (non ho stupidamente rinominato il file TRC in MAN), mi è capitato che ho perso i 3 lampeggi freccia (ne fa uno solo se dò un colpo al devio) ed uno dei 2 fari xenon ha il motorino che non si alza (faro che punta in basso).
    La domanda è se devo seguire la procedura descritta in uno dei 2 file linkati al post #589, per resettare la ECU alle impostazioni di fabbrica (cosa comporta questo reset?) o effettuare un reset delle sole centraline xenon via tool32 (post #747) per risolvere almeno il problema del faro basso?
    - qualcuno che posta la procedura per l'aumento a 6x del lampeggio frecce
    - dove posso trovare la versione NCS 4.0.2 inglese (ho solo la 3.xx)
    - qualcuno si è cimentato nella codifica dei fendi come "cornering lights" (post #740) e se sì, se il valore "ABBIEGELICHT_MIT_NSW" deve essere impostato a "nicht_aktiv"
    UPDATE
    questa codifica funziona solo se avete installati i fari ALC (cornering light); il valore è da impostare ad "aktiv"
    - del "Video in motion" se ne è parlato ma non trovo stringhe postate.
    UPDATE
    per ora ho risolto il discorso dei 3 lampeggi veloci freccia reimpostandoli via menù dal CIC (si era praticamente tolta la spunta all'opzione nel menù impostazioni luci).
    Mi rimane il discorso del faro xenon basso; sabato effettuerò le codifiche
    Rimango comunque in attesa di una risposta
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Dicembre 2014
