[Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by buba, Apr 4, 2013.
  1. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3,742
    66
    Sep 9, 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Ma se uno ha già il cruise per fare questo
    che deve fare? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Thriller
    Thriller
    12,031
    4,398
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    a me pare che vada via dopo poco come nella mia senza aver codificato nulla.
  3. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Per la velocità nel bc quando imposti il cruuse, ho postato la stringa da codificare un paio di pagine fa (si trova su kombi)
  4. weekdgl
    weekdgl
    3,702
    48
    Jun 29, 2007
    325i E90
    ho provato sulla mia e 90 a codificare il kombi per il suggerimento cambiata efficent dynamics, ma al massimo mi vengono le 2 tacchette e comunque non funziona...che cosa dovrei codificare precisamente? ho modificato cio' ma non va
    MMI_ENA_SHIFTLIGHTS aktiv
    su bmw coding dicono : Module: KOMBI
    SP_ANZEIGE -> aktiv
    SCHALT_PKT_BC -> aktiv ma ovviamente non va e nemmeno modificando:
    SCHALT_HINW_ID_MONITOR
    SCHALT_HINW_CSUM_MONITOR
    SCHALT_HINW_ALIVE_MONITOR
    qualcuno ha provato sulla sua e90 a modificare sta roba ?
  5. wes93
    wes93 Aspirante Pilota
    BMW 118D E87
    Salveeee!!!!!
    Intanto Grandi che avete fatto questa discussione!! e grazie a buba per la guida! che è veramente ORO!
    volevo farvi un paio di domandine!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    1. Per codificare la macchina dato che la batteria del mio portatile non è molto nuova posso tenerlo collegato alla corrente?
    2. La macchine in che stato deve stare? porte chiusi finestrini abbassati e la chiave?
    3. per la cambiata efficent dynamics di cui parlava @ weekdgl come posso fare? io ho una BMW E87 2007 Pre-Rest.
    4. come posso convertire il CCC M-ASK II da pittografico a 2d?
    5. Come di aggiornano le ECU? Il cavo che ho comprato è quello della prima discussione, credo devo utilizzare l'adattatore vero?
    Grazie Mille per l'aiuto!!
    Confido in voi!!
  6. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    1) si
    2) indifferente, basta che il quadro sia acceso
    3) non ne ho idea :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    4) devi aggiornare il tutto... A meno che tu non abbia l'aggiornamento, devi chiedere in bmw
    5) non so, non ho mai aggiornato
  7. wes93
    BMW 118D E87
    Intanto grazie 1000!!
    Ultima domandina! Anzi due! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    1 si può attivare il ki test quando inseriamo la chiave?
    2 quadro acceso o accensione inserita quella quando non premi la frizione per intenderci!
    grazie a dopo!!
    stefano!
  8. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    1) non lo so
    2) lo step prima di mettere in moto quindi tutto acceso tranne il motore
  9. wes93
    BMW 118D E87
    Ooook!!! Grazie!!
    Ma tu sei di Roma??
  10. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Si... Sono di Roma :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. wes93
    BMW 118D E87
    Ci vai mai al raduno?
    Comunque alla fine dopo 2 errori in ncs e un po di incaxxature sono riuscito a codificare tutto!! Yuppiii!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ho solo un problemino: Sono riuscito a mettere la velocità nel BC, ma non si vede come nel video di alec, si vede solo una stringa sotto con V= e la velocità, come posso risolvere?
    Un ultima cosetta, i specchietti si aprono e chiudono, ma per chiuderli bisogna tenere premuto, potrei fare al contrario? cioè tenere premuto per aprirli e chiuderli appena chiudo la macchina.
    Grazie Mille!!!
    Stefano
  12. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    La velocità sul bc è così, anche la chiusura degli specchietti, nella mia chiude anche i vetri ed il tetto tenendo premuto quando sono aperti e se da chiuso tengo il pulsante apri premuto, mi apre i vetri ed il tetto (gli specchi invece lo apre comunque). Sono stato al raduno dello scorso anno, ma ero passato solo a fare un saluto.
  13. wes93
    BMW 118D E87
    Ma di che zona di Roma sei? Lo conosci il raduno dell'Anagnina?
    Comunque anche a me fanno come te i vetri! ;-D
  14. Thriller
    Thriller
    12,031
    4,398
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Buongiorno,
    volevo togliere il gong della cintura che fa appena dopo l'accensione del motore perchè quando esco dal garage poi devo scendere per chiudere quindi è inutile che metta la cintura solo per uscire dal garage e il gong mi dava fastidio.
    Sono andato sul modulo ABG e ho settato su nicht_aktive il valore SBR_FAHRER_1
    risultato mi ha disattivato l'allarme cintura quando vado ma il gong iniziale persiste.... Come si toglie?
    Sempre da ABG funzione CC_GURTWARNUNG_1?
    Poi volevo tenere sempre accese le luci del tachimetro.... Secondo voi si fa dal KOMBI - M_TAG_SKALENBELEUCHTUNG ?
    Per accendere le luci di posizione quando di apre la macchina? Modulo FRM - WELCOME_LIGHT.... quali sono le posizioni? A me già ora si accendono ma solo se lascio la manopola sugli anabbaglianti. Se invece la lascio su 0 non si accende nulla.
  15. wes93
    BMW 118D E87
    Convertire Idrive Mask II da Pittogrammi a Cartogrammi (2D) per il 3D Ci Sto lavorando ;-D :
    Modulo CCC - Map_2d Mettere su Aktiv
    E Tutto Funzionerà alla Grande altro che 150€ in BMW.
  16. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    320d E91 ///Performance
    Buongiorno raga ! ! ! Sono 2 giorni che sto impazzendo con il cruise control.
    La mia auto ce l'ha di serie e una settimana fa' ho notato in autostrada che non si attivava.
    Ieri ho scodificato e ricodificato il tutto ma nulla da fare. In diagnosi la leva risponde ai comandi quindi non e' disabilitata.
    Potrebbe essere qualche fusibile della DSC secondo voi che blocca il funzionamento?
    Non voglio pensare che la mappa alla centralina abbia messo in recovery il cruise.
    Grazie per eventuali interventi! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Thriller
    Thriller
    12,031
    4,398
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Mi spiace Filippo ma non so aiutarti...
    Comunque Ncs expert e ncs 4 dummies mi sembrano una gran cosa.
    peccato che non si ruesca ad aiutarsi piú di tanto quí. Per cui mi rispondo da solo a quanto avevo chiesto sopra dicendo che i moduli per il gong delle cinture sono proprio quelli che avevo scritto.
    Ad oggi ho codificato:
    video in motion ( che ad oggi viene ancora venduto sulla baya).
    Modifica dell'accensione delle posizioni quando apro l'auto da progressiva ad istantanea xché avendo messo i led al posto delle incadescenza in quella fase avevo un flickering delle luci.
    Accensione della retroilluminazione del quadro strumenti anche con selettore su 0 ( luci diurne)
    Disattivazione del gong x la cintura.
    Aumentato da 3 a 6 lampeggi la freccia quando si da il colpetto sul selettore delle frecce. Quest'ultima codifica é un pó piú complessa xché é necessario disassemblare e riassemblare il file con le impostazioni delle luci.
    Anche il Video in motion richiede una procedura non immediata ma niente di particolarmente complesso.
  18. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18,404
    6,680
    May 7, 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Per il quadro sempre acceso, ho provato anche io ma con scarso successo. Che stringa hai abilitato alla fine?
    Io avevo provato proprio con:
  19. Thriller
    Thriller
    12,031
    4,398
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Si sulla E89 il parametro giusto è quello ma non è lo stesso su tutte. Devi cercare sui siti di coding esteri la lista dei parametri che vanno bene per la tua.
  20. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    E89 fanno parte tutte le varie serie E che sono della stessa famiglia, come riportato in prima pagina, il problema che non tutte le macchine sono equipaggiate con gli stessi accessori, ne sono dello stesso anno, per questo i vari programmi (ncs for dummy etc) hanno lo stesso parametro attivabile su diversi moduli (se non hai frm2, non ce l'hai per esempio) e per lo stesso motivo, alcune cose non sono codificabili (vedi i pdf e9x dove ti dice le varie codifiche dove vanno fatte). Suggerire di guardare forum esteri, di certo non aiuta questo topic :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ma chiaramente parecchia farina di questo topic proviene da lì :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />. Nessuno qui fa il codificatore di mestiere e chiaramente ognuno, può portare esperienza solo per la propria macchina.
