[Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by buba, Apr 4, 2013.
  1. irnerio notker balbulus
    irnerio notker balbulus Direttore Corse
    1,873
    70
    Apr 30, 2008
    318d F31 Defap - Fiat 500 mjt sport
    scusate ma 10 pagine fa, un utente smanettando con impa aveva bloccato l'auto e ha dovuto riallinare cas e dde per farla ripartire, ma e' possobile sapere la procedura per questo? Non e' che quando uno ha un problema stressa tutti gli utenti, poi lo risolve e sparisce, non e' una polemica, fortunatamente non ho quesomproblema, ma mi piacerebbe sapere la procedura.
  2. massimo21
    massimo21 Kartista
    128
    e92 n47
    Sono d'accordo in effetti anch'io non avevo capito come aveva fatto a risolvere il problema...
  3. irnerio notker balbulus
    1,873
    70
    Apr 30, 2008
    Di solito il forum serve a condividere.......
  4. zibibbo64
    zibibbo64 Kartista
    79
    Mar 6, 2011
    120D
    salve, eccomi, ma purtoppo non sò se posso essere tanto di aiuto.... infatti dopo il blocco dell'auto mi sono ricollegato INPA e sono rientrato nei menù che avevo aperto prima del blocco (cambio batteria ..ecc) e ho ricancellato gli errori della ecu e resettato la batteria, devo dire che anche prima del blocco non avevo "smanettato" chissà che ... e l'auto si era bloccata (inspiegabilmente per me) e inspigabilmente ripetendo (credo) le operazioni è tutto andato a posto, quindi non conosco la esatta procedura o cosa sia esattamente successo....
    Volevo anche dire che la mia 120D ha il tettuccio ma non ha sensori per la pioggia, se può servire a qualcuno ... anche se prima devo capire se il collegamento tra programmi-cavo-auto funziona bene ..
    saluti a tutti
  5. zibibbo64
    zibibbo64 Kartista
    79
    Mar 6, 2011
    120D
    in ogni caso, non credo di aver stressato .... mi è stato detto di riallineare ... ( cas e dde che non ho trovato nei menù, se esiste una procedura nessuno me l'ha indicata ) allora ho provato ad arrangiarmi, con fortuna ... non ho trovato neppure io la pappa pronta ... ma non per questo non ho condiviso, semplicemente perchà non sò esattamente come ho fatto e per questo motivo.piuttosto che dare indicazioni errate ho taciuto ....
  6. massimo21
    massimo21 Kartista
    128
    e92 n47
    per me questa spiegazione va più che bene grazie mille...
  7. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    320d E91 ///Performance
    Raga Buona sera.
    Qualcuno di voi ha abilitato la funzione RDC per le forature? ? ? ?
  8. massimo21
    massimo21 Kartista
    128
    e92 n47
    si, ti appare nel monitor dell'iDrive un immagine della macchina vista dall'alto, ma se non ha la centralina non seve a nulla...
  9. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    Ciao.
    La cosa strana e' che dice che il controllo e' attivo! ! ! Siamo sicuri che non si appoggia al sistema di foratura della nostra ? ? ?
  10. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    Buona sera raga ! ! Devo aggiornare INPA alla Versione serie F ! ! Qualcuno si e' gia' avventurato ? ? ? I Daten v.50 dovrebbe contenerle giusto? ?
  11. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Ancora nada, vorrei, ma squadra che vince.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. guis
    guis Primo Pilota
    1,239
    Apr 27, 2009
    bmw 135i
    io ne ho uno che non ho mai usato..... se può servire a qualcuno...
  13. irnerio notker balbulus
    1,873
    70
    Apr 30, 2008
    Grazie mille in effetti la mia critica e' piu verso chi sa benissimo cosa hai fatto ( per fortuna o intuito) e continua a far finta di nulla....a te dico grazie di aver comunque risposto.
  14. Thriller
    Thriller
    12,027
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ciao a tutti e complimenti x la guida che ho tentato di seguire per provare a fare qualche codifica.
    Con NCS mi sono creato il profilo e ha funzionato tutto anche se devo dire che non avevo capito leggendo la guida che il file .man lo dovevo creare io duplicando il file .tfr e li ho perso un bel pò di tempo.
    Ora quando seleziono il cic e faccio back mi compare questo errore
    devo aggiornare i daten?
    Mi date una mano per favore?
  15. zibibbo64
    zibibbo64 Kartista
    79
    Mar 6, 2011
    120D
    leggo e seguo con attenzione per cercare di imparare ... :-) , sò perfettamente che un forum si basa su un principio fondamentale che è la condivisione delle informazioni... chi è più capace aiuta gli altri e tutti aiutano tutti ...cercando di non approfittare del tempo e della pazienza altrui.
    Quindi quando e quanto posso lo faccio ben volentieri.
  16. massimo21
    massimo21 Kartista
    128
    e92 n47
    Molto probabile.... sembra che manchi un file...
    prova a scaricare i daten v50.2 (quelli che ho io) ed installali utilizzando il software bmwcoding
  17. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    leggi manuale errori di INPA
  18. Thriller
    Thriller
    12,027
    4,397
    Jan 12, 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Grazie mille li sto scaricando oltre 4 gb di file. Peró non ho trovato i v50.2 da dove li hai presi? Riusciresti anche in pvt a darmi un link x scaricarli?
    Cmq grazie mille x la risposta. Proveró ad aggiornarli con bmwcoding.
  19. weekdgl
    weekdgl
    3,702
    48
    Jun 29, 2007
    325i E90
    buona sera, da un momento all'altro non riesco più ad accendere la macchina senza chiave dopo averla accesa la prima volta..perchè non va più? che cosa può essere successo?
