[Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da buba, 4 Aprile 2013.
  1. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    il cavo nel link postato da axty imho va bene: supporta il dual k-line (che a lui non serve) e il d-can fino al 2009 o cmq fino a quando non hanno reintrodotto il pin 8 per la ethernet.
    Se non sbaglio i modelli dal marzo 2007 fino al 2009 non usano il pin 8 e se si usa un cavo con tale pin collegato non dovrebbero aver problemi, problemi che invece avrebbero usando questo tipo di cavo i modelli che il pin 8 lo riutilizzano (dal 2009 in poi): ecco perché hanno rimosso/scollegato il pin e inserito l'adattatore per ricollegarlo al fine di rendere l'interfaccia retrocompatibile.
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Aprile 2013
  2. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    R: [Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
    Mi sono spiegato male, tra la OBD ed il PC manca il filo di collegamento al PIN 8, a prescindere dal piedino se presente o meno. Un adattatore, come va può, abilitare il pin 8? Se fisicamente, non c'è chi porta il segnale?
  3. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Nel cavo che hai non c'é il filo?
    Allora chi la vende perché scrive "dual k-line adapter"? Per garantire questa cosa in un modo o nell'altro il collegamento deve essere ripristinato (sia pin 7 che 8).
    Avevo letto che ci sono sistemi elettronici per fare lo switch peró i cavi ci devono essere tutti. Forse é solo scollegato elettronicamente e non fisicamente (mi riferisco sempre al cavo del primo post).
    Per le interfacce dove manca il pin o é scollegato fisicamente non saprei.
    Forse l'adattatore ponticella il 7 e l'8.
  4. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Pin 7-8 saldati insieme per vetture dotate di ibus (e46, e39, x3 e86)
    pin 7-8 saldati insieme per tutte le altre auto ad eccezione delle sole auto dotate di cic che necessita scollegare il pin.8
    la commutazione k-can d-can l'interfaccia la fa da sola
    invece alcune interfacce sono sole kline e non si possono utilizzare sulle auto dal 2007 che sono d-can
  5. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    F20 118d Msport, ex E87 118d
    ci sarà un modo per visualizzare la temperatura dell' acqua nel bc?
  6. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    No!
  7. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Axty, fosse stato possibile, lo avresti saputo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Questa si che sarebbe davvero una bella codifica! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Insieme alla temperatura olio, pressione olio e turbina/e :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />.
    Stavo pensando di: far sbloccare in automatico la chiave quando si preme un paio di secondi il pulsante accendi/spegni motore e far accendere i fendinebbia/profondità agli abbaglianti quando si fanno i fari :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Aprile 2013
  10. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    uffa...
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Cambia autoradio e prendi un Dynavin!:eek::lol:
    P.S. Peccato, sarebbe stato interessante poter avere tali funzionalità con una "semplice" codifica..:-k:redface: (anche sempre se non erro.... sarebbe possibile ottenere tutto ciò tramite l'App "Torque" ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />)
  12. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    .....figata....
  13. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    non tentarmi!!!heheeh. quell' autoradio è una figata, prima o poi sarà mia
  14. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    per codificare il montaggio di un pezzo usato si userà sempre l' ncs expert?
  15. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Se aggiungi un modulo... Si, però gli devi cambiare anche il numero del telaio e mettere il tuo. Ma non l'ho mai fatto, le mie info si rifanno a quanto mi fu detto quando misi i PDC anche avanti ed il modulo avanti /dietro usato.
  16. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    con questo aggeggio si può imporre una rigenerazione forzata del DPF?
  17. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Mi pare con il software impa si...Però non credo sia salutare per l'auto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    in che senso non è salutare... ho il dpf intasato e in bmw mi prendono almeno 50€ per attivare la rigenerazione forzata....
  19. SIMOSBRAZ
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    .....hmm non hai provato a fare un giro in tangenziale andando a velocita costante un po su di giri... ?
    magari risolvi da solo senza andare a farti spennare........
  20. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Nel senso che con le post iniezioni il rischio di passaggio di gasolio attraverso le fasce e conseguente inquinamento dell'olio motore aumenta.
    In base a cosa lo affermi? Si é accesa una spia o é una tua impressione?
    Non necessariamente procedono di rigenerazione forzata. Avevo letto che qualcuno la aveva portata per lo stesso motivo e avevano fatto girare il motore a vettura ferma a 3000 e oltre giri.
    Se segui il consiglio di SIMOSBRAZ potresti pertanto risolvere da solo senza ricorrere ad alcun software.
    Si tratta di aumentare la temperatura dello scarico per attivare la rigenerazione spontanea.
