[Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by buba, Apr 4, 2013.
  1. zibibbo64
    zibibbo64 Kartista
    79
    Mar 6, 2011
    120D
    ho fatto ponte, il motore gira ma non và in moto... cavolo che casino
  2. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    320d E91 ///Performance
    Buona sera raga.
    Non ti legge il codice della chiave. Devi fare il riallineamento cas dde
    Cmq anche con INPA si riescono a fare danni non vi buttate ad intuito! ! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. zibibbo64
    zibibbo64 Kartista
    79
    Mar 6, 2011
    120D
    Grazie Filippo, devo andare in conce o lo può fare un meccanico competente?
  4. zibibbo64
    zibibbo64 Kartista
    79
    Mar 6, 2011
    120D
    e se uso l'altra chiave ...cosa che non ho provato a fare?
  5. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    Ciao. Puoi farlo con INPA entrando nei parametri motore esattamente dove gia' sei stato! !
  6. zibibbo64
    zibibbo64 Kartista
    79
    Mar 6, 2011
    120D
    ... ma dato che l'auto non si avvia, l'INPA posso usarlo anche a motore spento, cioè inserisco la chiave e dò il comando di accensione senza pigiare la frizione, adesso carico la batteria e poi provo, ma è normale che la batteria si scarichi velocemente utilizzando INPA, la batteria ha un anno di vita ed è andata giù di brutto ... non mi ricordo di aver visto nessun menù di riallineamento ... dove ho cancellato gli errori c'erano due opzioni per leggere due memorie e 2 per cancellare gli errori e poi in un'altro dove si poteva cambiare la batteria con le info e un opzione reset, una start e una stop...
  7. andrea-p
    andrea-p Collaudatore
    309
    Dec 28, 2010
    BMW 120d MSport
    Anche a me era capitata una cosa simile con inpa, però mi dava un codice di errore, cercando in internet ho trovato la soluzione che come ti hanno detto consiste nel riallineare la cas alla DDE. Trovi la voce nei menu di inpa.
    Inviato dal mio ST18i utilizzando Tapatalk
  8. zibibbo64
    zibibbo64 Kartista
    79
    Mar 6, 2011
    120D
    ragazzi, grazie mille, sono riuscito, grazie alle vostre dritte a risolvere... ho riallineato la CAS e l'auto è ripartita ...Che spavento!!!
    Ora prima di fare delle modifiche leggerò ancora un pò.
  9. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    Buona sera raga! ! Grande zibibbo ! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. valeriodf
    valeriodf Aspirante Pilota
    41
    320d
    ieri mi è arrivato l'aggiornamento a BMWHAT,ora riconosce 6 centraline al posto di 4 di prima da poter codificare, nella centralina KOMBI ci sono molte altre codifiche
    fra le quali ho trovato queste due che mi hanno incuriosito:
    M- function
    sport-display
    sapete di cosa si tratta.
    grazie.
  11. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Non ne ho idea :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Criccoo
    Criccoo Collaudatore
    304
    16
    Dec 21, 2009
    Roma
    BMW X1 Xdrive25e
    Raga stavo rileggendo i vari post, ma non sono riuscito a ritrovare i comandi per
    attivare la visualizzazione velocità in digitale sul board computer e la chiusura specchietti retrovisori esterni con telecomando
    Se me li potete dire Grazzieee!!!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :) .)
  13. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18,395
    6,676
    May 7, 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    In prima pagina li trovi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1,785
    55
    Jan 2, 2010
    325XI Touring
    Buba,
    Intanto i miei complimenti per quanto riesci a fare! Presumo tu sia del mestiere. Perdona se non ho letto tutte le 39 pagine e tutti ormai sanno chi sei :redface:.
    ti spiego cosa nel mio piccolo ho cercato invano di fare. siamo al livello più basso delle modifiche trattate nel tuo post ma non è hot!
    Acquisto un OBD 327 tramite i soliti siti e alle solite cifre.... parliamo di cina inside....
    Cerco di connetterlo al mio 325XI del 2007 ma non c'è nessun modo per farlo riconoscere allo smartphone tramite BT e Torque PRO.
    Preso dalla disperazione provo il 327 su almeno 5 diverse vetture tra cui una nuova F20 benzina..... su tutte le auto funziona perfettamente, leggendo almeno qualche canale senza nessun problema.
    Leggendo attentamente i tuoi post, senza per'altro capirci molto #-o...... ipotizzo un'incompatibilità hardware sulla piedinatura ma mi fermo con le ipotesi.
    Ti ringrazio per l'attenzione che vorrai dedicarmi. Aprirò una discussione specifica se l'incompatibilità trovata sulla mia XI sia presente, come sembra essere anche sua altri modelli BMW.
    Ancora grazie e complimenti!!
  15. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Ciao, prima cosa ti ringrazio per le belle parole :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> e non sono assolutamente del mestiere, ma è lì spirito dello smanettatore che mi porta a questo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />. Il tuo problema credo sia proprio nell'incompatibilità della presa (la stessa che ho io, e sulla mia funge)... Quale va bene sulla tua? Non lo so, altri sapranno rispondere, magari [MENTION=35798]filippo1978[/MENTION]
  16. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    Buona sera raga. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    strano che la elm327 non ti funzioni. Sulla mia E91 funziona alla perfezione
  17. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    Buongiorno raga! ! !
    Devo sostituire il tacho e non ricordo come si cambia il numero di telaio.
    Col nuovo tacho mi appaiono in avaria optional che l'auto non ha
    Quindi dovrei flashare la kombi con il Vin dell'auto
    Qualcuno puo' indirizzarmi?
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    In bocca al lupo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ho letto il lavoro che stai facendo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />... Prova con ncs o con tool32... Se non ci riesci però, il problema si fa più grande perché va riprogrammata la ECU del kombi tirandola fuori, perché non è riscrivibile con altri metodi.
  19. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    Ciao Buba. Io so che si puo' flashare la Kombi con il vin dell' auto ma devo ritrovare la discussione che spiegava ciò.
    Ora la Kombi è programmata con il telaio della vecchia auto e i suoi relativi optional
  20. Bob89
    Bob89 Kartista
    122
    Bmw 120d
