[Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by buba, Apr 4, 2013.
  1. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    Jan 31, 2008
    116d e87 pack .it
    Parli di quello relativo al primo post di questa discussione? Costa circa 45€ + spese
  2. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Ha aumentato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    [MENTION=35798]filippo1978[/MENTION] ho smanettato meglio con bmwhat, mi dice che alcune cose sono disattivate, mentre in realtà sono codificate e viceversa.. Non mi pare sia un granché affidabile... Preferisco NCS :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Desmok3
    Desmok3 Kartista
    217
    320d Touring Autom e91
    Cavolo come fai queste codifiche? Con NCS?
  5. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Si :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    320d E91 ///Performance
    Buona sera raga! ! Quacuno ha codificato l'interfaccia ipod con il codice optional $rpd ? ? ?
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    Ciao. L' RDA ti va bene? ? ?a me dava problemi ed ho ripristinato l'RPA ! ! !
  8. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Che fa RDA?
  9. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    Errata Corrige ! !Io avevo codificato l' RDC non RDA ! ! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Hai aggiunto +iPOD sul VO?
  11. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    E' per una R56 ! ! Dovebbe essere $rpd da lista optional! ! !
  12. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Su e8x e9x è lui da aggiungere e se ti dà problemi devi levare nel caso un paio di cose...
  13. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    I codici optional sono uguali per tutte le BMW-Mini ! ! ! Quelli alfanumerici sono sempre un'incognita! ! !
  14. massimo21
    massimo21 Kartista
    128
    e92 n47
    Per ora codifico con NCS.
    Sinceramente non ho mai provato l'RDC e ma presumo che funzionasse dato che era una impostazione di fabbrica...
    L'RDA questo weekend lo provo assieme al BDF... poi vi dico...
    A proposito qualcuno di voi ha mai codificato il BDF di livello 2? Io e un po che ci provo ma non riesco a acapire se funziona... è un pò difficile dato che non riesco a vadere dietro se le luci slampeggiano...
  15. massimo21
    massimo21 Kartista
    128
    e92 n47
    dovrebbe essere il sistema che dice quando hai una gomma forarta, prima avevo nel display una informazione testuale ora dovrei avere una informazione grafica: ho il disegno della macchina vista dall'alto con le quattro gomme in evidenza, presumo che quando ce ne sia una forata il CID mi evidenzi la gomma....
  16. zibibbo64
    zibibbo64 Kartista
    79
    Mar 6, 2011
    120D
    un saluto a tutti, è possibile che utilizzando l'INPA abbia incasinato l'auto ...dato che ora non vi accende, il motore gira e escono avvisi riguardanti l'abs
    ho letto i dati e cancellato alcuni errori, ho usato solo l'INPA....
    chi mi aiuta?
  17. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Con inpa cosa hai smanettato? Se hai solo letto gli errori e cancellati, non credo sia lui l'imputato.
  18. massimo21
    massimo21 Kartista
    128
    e92 n47
    Cerca di essere un pò più specifico: di che macchina stiamo parlando? che errori hai cancellato?
  19. zibibbo64
    zibibbo64 Kartista
    79
    Mar 6, 2011
    120D
    ok, l'auto in questione è una E87 120D pre del 2007 M47, dopo diverse prove sono riuscito ad installare e a far dialogare l'INPA 5.0.6 con l'auto(cavo K-DCAN 16 pin)
    Dopo aver selezionato il modello E87 ho selezionato engine, poi DDE 6.0 for M47 TU2, qui ho letto la memoria, c'erano 4 errori e li ho cancellati, poi sono uscito dal programma ho spento l'auto e dopo alcune ore non và in moto, gira tutto ma non c'è l'accensione, ho provato a scollegare la batteria, domattina vediamo...,
    allego il testo della stampa degli errori
    ERROR MEMORY
    Date: 25.01.2014 12:13:21
    ECU: D60M47A0
    JobStatus: OKAY
    Variant: D60M47A0
    RESULT: 4 error in error memory !
    3EED 3EED Powermanagement Ruhestrom (Layer_PMRUHVERL)
    Error counter: 255
    Logistic counter: 40
    1. Umweltsatz
    Mileage
    Motordrehzahl
    Kühlmitteltemperatur
    Ruhestromzeit zwischen 80 mA und 200 mA
    Einspritzmenge
    Batteriespannung von IBS gemessen
    Batteriestrom von IBS gemessen
    Batterietemperatur
    Ruhestromzeit zwischen 200 mA und 1000 mA
    Fahrzeuggeschwindigkeit
    Ruhestromzeit über 1000 mA
    2. Umweltsatz
    Mileage
    Motordrehzahl
    Einspritzmenge
    Batterietemperatur
    Ruhestromverletzung
    Testbedingungen erfüllt
    90040 km
    193.08 1/min
    13.98 °C
    746.67 min
    37.81 mg/Hub
    11.76 V
    31.53 A
    11.77 °C
    0.00 min
    0.00 km/h
    0.00 min
    130656 km
    0.00 1/min
    -2.08 °C
    0.00 min
    48.44 mg/Hub
    11.44 V
    4.06 A
    3.14 °C
    0.00 min
    0.00 km/h
    0.00 min
    Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
    Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Fehler nicht im Shadow eingetragen
    Umweltbedingungen 1. Block gültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
    Umweltbedingungen 2. Block gültig (Fehler bereits mehrmals aufgetreten)
    Error code: 3E ED 28 06 00 00 FF 28 2B F7 07 40 32 60 5A 3B
    4F 00 00 00 3F CC 00 30 00 7B 55 34 44 00 00 00
    4992 4992 Botschaft (STAT_KOMBI, 0x1B4)
    Error counter: 255
    Logistic counter: 39
    Motordrehzahl
    Raildruck Ist
    Einspritzmenge
    Luftmasse pro Zylinder
    Ladedruck Istwert
    Pedalwertgeber
    Batteriespannung
    Umgebungsdruck
    Signal(e) in Botschaft nicht gueltig
    Fehler bisher nicht aufgetreten
    0.00 1/min
    -50.27 °C
    0.00 bar
    0.00 mg/Hub
    0.00 mg/Hub
    0.00 mbar
    0.00 %
    0.00 mV
    0.00 km/h
    0.00 mbar
    Umweltbedingungen 1. Block ungültig (Fehler bereits mehrmals aufgetreten)
    Umweltbedingungen 2. Block ungültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
    Error code: 49 92 04 00 00 00 FF 27 FF FF 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00
    4993 4993 Botschaft (STAT_KOMBI, 0x1B4)
    Error counter: 255
    1. Umweltsatz
    Mileage
    Motordrehzahl
    Raildruck Ist
    Einspritzmenge
    Ladedruck Istwert
    Pedalwertgeber
    Batteriespannung
    Umgebungsdruck
    2. Umweltsatz
    Motordrehzahl
    Raildruck Ist
    Einspritzmenge
    Ladedruck Istwert
    Pedalwertgeber
    Batteriespannung
    Umgebungsdruck
    Botschaft von Kombi ausgefallen
    129744 km
    1765.28 1/min
    78.23 °C
    1000.37 bar
    0.00 mg/Hub
    327.68 mg/Hub
    1033.85 mbar
    0.00 %
    14826.28 mV
    79.95 km/h
    974.77 mbar
    992.97 1/min
    4.95 °C
    385.97 bar
    18.90 mg/Hub
    510.42 mg/Hub
    945.23 mbar
    0.00 %
    14989.21 mV
    0.00 km/h
    915.69 mbar
    Error code: 49 93 28 06 00 00 FF 27 3F 5A 40 80 7F 00 34 69
    00 5B 51 63 FF FF 24 37 31 30 51 60 00 5C 00 5D
    49A2 49A2 Botschaft (A_TEMP_RELATIVZEIT, 0x310)
    Error counter: 4
    1. Umweltsatz
    Motordrehzahl
    Raildruck Ist
    Einspritzmenge
    Ladedruck Istwert
    Pedalwertgeber
    Batteriespannung
    Umgebungsdruck
    2. Umweltsatz
    Motordrehzahl
    Raildruck Ist
    Einspritzmenge
    Ladedruck Istwert
    Pedalwertgeber
    Batteriespannung
    Umgebungsdruck
    Testbedingungen noch nicht erfüllt
    1820.44 1/min
    79.24 °C
    724.68 bar
    26.78 mg/Hub
    491.52 mg/Hub
    1132.31 mbar
    36.22 %
    14663.36 mV
    98.70 km/h
    955.08 mbar
    1985.94 1/min
    77.23 °C
    1047.63 bar
    44.90 mg/Hub
    1102.77 mg/Hub
    2097.23 mbar
    59.84 %
    14500.43 mV
    70.08 km/h
    935.38 mbar
    Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
    Error code: 49 A2 74 06 00 00 04 28 FF FF 42 81 5C 44 4E 73
    2E 5A 64 61 FF FF 48 7F 85 72 AF D5 4C 59 47 5F
  20. massimo21
    massimo21 Kartista
    128
    e92 n47
    Prova a controllare la tensione della batteria... mi è sembrato di aver letto che è 11.4/11.7V....
