[Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by buba, Apr 4, 2013.
  1. weekdgl
    weekdgl
    3,702
    48
    Jun 29, 2007
    325i E90
    interessato anchio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Non credo siano programmabili, ad oggi non ho mai letto di qualcuno che l'ha fatto. Per NcS leggetevi i file pdf messi in download per la e9x e8x per capire cosa potete codificare (quello scoperto fino a quando sono stati pubblicati i file ovvio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />).
  3. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    Jan 31, 2008
    116d e87 pack .it
    Sto studiando un po' come post-montare il cruise. La codifica con NCS non dovrebbe essere un problema, ma vorrei sapere se qualcuno ha già provato a ricalibrare il sensore angolo sterzo con il DIS v57; la mia 116d è una 11/2010, avrei problemi?
    ciao
  4. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    Jan 31, 2008
    116d e87 pack .it
    Ho una domanda sulla configurazione di INPA. Premetto che ho scaricato una versione di ediabas 6.4.3 e che il mio computer ha come sistema operativo win 7 32bit. Nell'installazione di inpa mi chiede ad un certo punto di selezionare una configurazione e cercando in rete mi è parso di capire che bisogna selezionare la oce "BMW group Rectification programs UK", solo che se effettuo questa scelta mi da due errori: il primo è " A LZH arichive not found" e il secondo è questo:
    come posso risolvere?
  5. massimo21
    massimo21 Kartista
    128
    e92 n47
    Con il comando cerca di windows prova di trovare tutti i file *.lzh presenti nel dvd di installazione, poi copia tutti i file *.lzh che hai trovato in c:\ e rilancia la procedura di installazione.
    Inoltre prova ad impostare come variabile di sistema "path" il valore c:\ediabas
    1 person likes this.
  6. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    Jan 31, 2008
    116d e87 pack .it
    Fatte entrambe le cose, non ho risolto nulla :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    grazie comunque per l'interesse!
  7. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Io per installare inpa ho utilizzato il cd che il venditore dove ho preso il cavo mi ha dato. Ha fatto tutto o quasi da solo.
  8. massimo21
    massimo21 Kartista
    128
    e92 n47
    Prova a scaricare BMW Standard Tools 2.12 tramite torrent,
  9. massimo21
    massimo21 Kartista
    128
    e92 n47
    Ragazzi ho scaricato i 50.2_SP-Daten (16.7GB) sono quelli più aggoirnati?
  10. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    Jan 31, 2008
    116d e87 pack .it
    Epico! Sono riuscito, grazie mille!
    L'unica cosa è che ncs expert è in tedesco nonostante durante l'installazione bmw standard tools ho impostato l'inglese!
  11. massimo21
    massimo21 Kartista
    128
    e92 n47
    me l'aspettavo... io infatti ncs 4.0.2 (4.0.3 non mi ricoedo bene la versione) non lo uso perchè è in tedesco.
    io ho trovato nel forum n90post il file ncsxepr.exe in inglese...
  12. valeriodf
    valeriodf Aspirante Pilota
    41
    320d
    ho trovato questo video in rete molto esplicativo legge e scrive con lo stesso profilo (Revtor's NCS Expert Profile) http://www.youtube.com/watch?v=xT0B0v_1uyM.
    sembra tutto cosi facile...... voi che ne pensate?
  13. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    Dec 24, 2010
    Faenza (RA)
    F20 118d Msport, ex E87 118d
    ma infatti usare ncsexpert con queste guide e sapendo quali parametri modificare non è difficile.
    le difficoltà più grosse le ho avute nell' installazione del pacchetto dei programmi: in quasi tutte le release che ho scaricato c' era qualche problema, a volte non funzionava inpa, a volte non codificava ncsexpert. quindi ho dovuto fare un collage di installazioni per far funzionare tutto
  14. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    Jan 31, 2008
    116d e87 pack .it
    idem!
  15. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Se la volete ancora più facile, BMWhat (serve obd bluetooth) nel play store di Android, fa qualche codifica, controlla gli errori li resetta etc. C'è una versione free, provatela.
  16. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    Jan 31, 2008
    116d e87 pack .it
    Volevo far girare sia il inpa e ncs su un mio vecchio portatile, con win xp (processore celeron 1.5Ghz, 512mb di ram,ecc...superato quindi), che peraltro già ho utilizzato da anni con alcuni programmi di diagnostica su altre vetture. Posseggo anche un più recente portatile con i7,4gb di ram e quindi win7 64bit. Dato che ci dovrei far girare anche il DIS e quindi il VMWARE per la macchina virtuale, i 512mb di ram del vecchio portatile non bastano e avevo pensato di installare il tutto sul nuovo ma vorrei capire da voi se ci sono problemi di compatibilità tra inpa,ncs... e windows 7 64bit. Che faccio, compro un altro banco di ram da 512 per il vecchio sperando che bastino o vado tranquillo con l'installazione sul nuovo?
    ciao
  17. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    320d E91 ///Performance
    Buona sera raga ! !Bmwhat in codifica vuole l cavo tramite bluethoot fa fare solo diagnosi! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Dopo marzo 2007, codifica anche (Exx) :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Filippo83
    4,755
    145
    Apr 24, 2013
    Dai?!? Lo compro al volo!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
