[Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by buba, Apr 4, 2013.
  1. specialedr
    specialedr Aspirante Pilota
    21
    Alfa 147
  2. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Interessante!
  3. averardia
    averardia Kartista
    117
    BMW 320D E90
    Ciao,come hai fatto ???
  4. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    R: [Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
    Troppo caro sinceramente.
  5. specialedr
    21
    Alfa 147
    Io ho preso quel cavo.
    Ma con questo cavo si possono usare anche i programmi di rimappatura della centralina tipo winols e ecm ?
  6. Daniele150cv
    2,552
    47
    Sep 16, 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Non credo proprio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ci sono cavi clone che si possono acquistare dalla cina a 20/30 € se è per quello.. il problema è cosa combinano se non funzionano :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1,108
    175
    Jul 25, 2007
    320d E90
    No.
    Esteticamente però sono molto simili, se ci riferiamo a quelli che consentono di fare quest'operazione tramite OBD (esempio MPPS che però ho letto che é sconsigliato per le bmw).
    Winols poi non ti permette di scaricare il firmware ma solo di modificarlo una volta che lo hai scaricato.
    Da quello che ho letto forse il metodo migliore é in dima: smonti la centralina, la apri e effettui i contatti quindi leggi con hardware e software specifico.
  8. Daniele150cv
    2,552
    47
    Sep 16, 2011
    Mpps v12 funziona su bmw..ma solo fino alle ecu Bosch EDC16...quello che tu definisci "dima" credo si chiami bdm ..e si fa con la stessa attrezzatura ma con l'alimentatore ...e a quanto ho capito fornisce un accesso più completo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Wastegate
    1,108
    175
    Jul 25, 2007
    320d E90
    per dima intendevo quella piattaformina sulla quale si adagia la centralina in modo da realizzare dei contatti stabili
    come queste
    ovviamente serve un programmatore bdm
  10. Daniele150cv
    2,552
    47
    Sep 16, 2011
    Si esatto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Moretto_E92
    Moretto_E92 Amministratore Delegato BMW
    3,131
    91
    Dec 20, 2009
    BMW E92
    salve ragazzi io ho provato a mettere lo start/stop di una e93 del dicembre 2009
    ma questo parametro non c'è proprio
    IHKA--->MSA_MEMORY
    aktiv
    Memorizza ultima posizione start & stop (per averlo di default su OFF :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />) IHKA--->MSA_MEMORY (aktive)
  12. Filippo83
    4,755
    145
    Apr 24, 2013
    Questa è una cosa moooolto interessante, appena salgo in auto lo disattivo... ma ogni tanto me ne dimentico! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Una domanda x voi espertoni: ma trovando il devioluci con Cruise Control di una qualunque E9x e montandolo sulla mia E92 (senza Cruise Control), bisogna attivarlo in qualche modo? Se fosse di una versione con tergi posteriore (es: E91), o di una versione con tergi automatici (che io non ho)... funzionerebbe lo stesso?
  13. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    320d E91 ///Performance
    Ciao.
    Ho montato diversi cruise anche con interruttore con sensore pioggia su auto sprovviste di tale optional e tutto e' andato a buon fine. Cmq la cosa non e' scontata in quanto c'e' il rischio che non accetti la codifica e la ricalibrazione della Szl e in tal caso nulla da fare! !
  14. Filippo83
    4,755
    145
    Apr 24, 2013
    Grazie dell'info caro omonimo! :wink:
    Dici che non c'è modo di sapere prima se l'auto X è compatibile col devioluci Y?
    Bisogna per forza rischiare... con la possibilità di ritrovarsi con un costoso ed ingombrante fermacarte?
  15. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    A mio avviso neanche con il categorico si riuscirebbe ad avere la certezza della compatibilita', la cosa migliore sarebbe trovarlo in zona, montarlo e poi pagarlo se tutto funziona! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Filippo83
    4,755
    145
    Apr 24, 2013
    Mmmmmhhh... il fatto che vada prima montato e poi pagato è arduo... poi va pure codificato...
    Mi sa che è meglio se mollo il colpo e punto a modifiche più facili! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    Io personalmente me la rischierei! ! Il cruise e' comodo! ! Al max te lo rivendi ! !L'importante e' trovarlo a buon prezzo! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. buba
    buba Collaudatore
    377
    Mar 25, 2012
    E87 120d rest
    Il comando dello start e stop si trova nella centralina del climatizzatore (automatico) ovvero IHKA... Se non c'è non so che dirti... Mi sembra strano però però che MSA_MEMORY non ci sia... Prova a cercarlo altrove.
    Filippo 83, non ho letto di nessuno con problemi (se è il modello giusto e non è rotto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />) il mio ha il tergicristalli automatici (con led) ma la mia macchina non l'ha... Funge uguale (il led però s'illumina quando li attivo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />) l'unica accortezza è di vedere se è con o senza tergi posteriore. Sulla baia tedesca comunque spesso sono testati se li vende un autoricambi (dove lo presi io) quindi vai quasi sul sicuro (se non funge puoi sempre rispedire al mittente ma vedi se è nella sua policy)...
    1 person likes this.
  19. Filippo83
    4,755
    145
    Apr 24, 2013
    Per "buon prezzo" io intenderei ~100 €... tu quanto consigli?
    Poi rimarrebbe il problema del montaggio e codifica nella mia zona... nella speranza che fili tutto liscio! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Filippo83
    4,755
    145
    Apr 24, 2013
    Grazie mille [MENTION=43911]buba[/MENTION] , Rep+ per te! :wink:
    Quindi basta puntare un modello SENZA tergicristallo posteriore e dovrei essere a cavallo... sempre salvo poi il montaggio e la codifica!
    Io di crucco non capisco una cippa... cosa devo cercare? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
