[Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da buba, 4 Aprile 2013.
  1. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Controlla davanti. Fai una foto frontale del connettore. Nel pdf é così
    Cioè manca fisicamente il pin. Oppure il pin é presente ma non lo hanno collegato ma dalla foto, come hai scritto tu stesso, non si capisce (io almeno non lo riesco a vedere).
  2. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Ho editato sopra, il pin c'e' ma non e' collegato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Edito e metto una foto per spiegarti...
    Almeno, io lo intendo in questo modo.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Aprile 2013
  3. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Grazie. Appena posso rep + per l'aiuto, le guide ecc.
    Ora devo capire se la mia auto usa o meno il pin 8 e in questo caso posso acquistare una interfaccia senza adattatore risparmiando circa 30 euro.
    Vai a capire poi se vendono interfacce con tutti e due i pin collegati che supportano bene i due K-Line e alcuni D-Can fino al 2009 oppure vado ad acquistare e poi mi ritrovo il pin 8 scollegato e mi serve l'adattatore #-o
  4. patas
    patas Amministratore Delegato BMW
    4.367
    85
    30 Luglio 2011
    BMW 118d
    ciao Kirk_74 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
  5. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Se é vero quello che é scritto in questo post cioè "all E90's only require a single K line on pin 7" intendendo che tutte quelle precedenti al 03/2007, che non hanno D-Can, non hanno bisogno del pin 8 allora potrei usare un cavo con pin 8 non collegato senza dover ricorrere all'adattatore.
    Altrimenti dovrei trovare un cavo tipo questo con "Double K-Line support" e "High Speed D-CAN and PT-CAN support" senza adattatore. Evidentemente ha il pin 8 collegato.
  6. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Si ma a quel punto convinene dove l'ho preso io che comunque e' in UK, senza dogana... e con tanto di DVD con tutti i programmi con tanto di guida per installarli :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    In rete si trova la VM del dis in lingua Italiana, basta cercar bene :wink:
  8. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Seguo
  9. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Ho contattato il venditore e la risposta é stata questa:
    Praticamente conferma l'ipotesi iniziale che con qualche ricerca avevo confutato con estensione del supporto a K-Line che utilizza solo pin 7. ](*,):-k
    Da quello che ha aggiunto praticamente mi ha sconsigliato l'interfaccia se la devo usare con l'adattatore.
    Sure.
  10. iano
    iano Aspirante Pilota
    39
    5 Settembre 2011
    bmw 118 d
    piano piano spero di capire anche io qualcosa.....intanto grazie e complimenti.bravo veramente
  11. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    F20 118d Msport, ex E87 118d
    la e87 non ha problemi con il pin8?
  12. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    di che anno é?
  13. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    R: [Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
    A questo punto, direi di informarsi dai vari venditori per il cavo... Anche se parecchi hanno preso quello da me postato..
  14. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    è una delle prime restyling, luglio 2007 mi sembra
  15. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    per la mia e81 Marzo 2011 ci sono problemi con quel cavo ?
  16. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Entrambi dovreste avere D-CAN. Axty probabilmente senza pin 8 e SIMOSBRAZ con pin 8. Potete usare il cavo indicato senza adattatore.
    SIMOSBRAZ penso che ti convenga prendere questo proprio perchè il pin 8 sul cavo in esame é scollegato, altrimenti avresti problemi.
    Axty penso che puoi usare anche soluzioni meno recenti senza adattatore con pin 8 collegato in quanto non dovrebbe interferire con la comunicazione visto che il can bus della tua vettura non dovrebbe utilizzare pin 8.
    Il cavo indicato al primo post non da problemi. Solo quelli che hanno sistema di comunicazione K-Line e volessero acquistarlo dovrebbero necessariamente usare l'adattatore in quanto il cavo é D-CAN puro con pin 7 e 8 scollegati. In questo caso, a meno che non lo acquistino per fare diagnosi/codifiche su modelli recenti, é un po' uno spreco.
    Questo é quello che ho capito fin'ora. Se dovessi aver scritto qualche bojata qualche guru corregga.
  17. SIMOSBRAZ
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    ok wastegate..... thx per la delucidazione.. gia ho timore di incasinare le centraline e son un o titubante.... ma più si chiariscono le cose . meglio e' ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    quindi in teoria andrebbe bene anche questo http://www.ebay.it/itm/271048627872?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649, giusto?
  19. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Sì ma se il PIN 8 è staccato sul cavo (anche se presente fisicamente, non è collegato a nessun filo) anche con l' adattatore il PIN rimane scollegato.
    Nello specifico, la e87 se LCI non credo differisca nei model year nel metodo di comunicazione tra pc e OBD. Potrei sbagliare ma nel dubbio comunque chiedete sempre al venditore, soprattutto quando è EU e con feedback alto, difficilmente dirà cavolate.
    @ Axty, il cavo da te postato è fino a 3/2007, se la tua è rest, credo che sia di dopo marzo.
  20. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    ahhh, grazie, non ci avevo proprio fatto caso...
