[Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by buba, Apr 4, 2013.
  1. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1,108
    175
    Jul 25, 2007
    320d E90
    in questo caso come funziona?
    si muove la parabola ma il faro non si spegne? tipo fari di profondità?
  2. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    320d E91 ///Performance
    Si la parabola sale e poi ritorna in posizione anabbagliante! ! ! E' una figata! !Di notte con le lampade da 6000k spara dei flash da sbavo! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Daniele150cv
    2,552
    47
    Sep 16, 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: [Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
    Ma scusa, il lampeggio non è già da solo con i bixenon? Cioè io ho solo una lampadina D1S e se lampeggio cambia l'inclinazione della parabola ma la lampadina è quella... qualcuno mi spiega meglio questa modifica? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    Ciao
    Sulla mia serie 3 E91 Pre-rest il lampeggio viene effettuato da una lampada H7 alogena. Con questa attivazione il lampeggio avviene con la H7 e la D1S! ! !
  5. Wastegate
    1,108
    175
    Jul 25, 2007
    320d E90
    Esatto anche per me. E' una lampada che considero inesistente: il lampeggio fatto così non lo vede nessuno.
    Infatti quando ne ho bisogno inserisco e disinserisco velocemente i fari di profondità.
    1 person likes this.
  6. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    La stessa cosa che facevo io prima di questa attivazione! !
  7. Daniele150cv
    2,552
    47
    Sep 16, 2011
    Perfetto ora ci siamo capiti :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Hai scritto che la tua è un 05/2007 invece è una prerest..per questo hai l'H7 alogena.... e che nelle auto prima di 03/2007 potrebbe non funzionare invece è esattamente il contrario perché nelle rest può solo funzionare in tal maniera senza codifiche :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    Stiamo facendo confusione: Allora la mia e' una Pre-rest dopo Marzo 2007 e l'attivazione funziona. Sulle Pre-rest Immatricolate prima di marzo 2007 fino ad oggi non ha funzionato su nessuna.
    Le Restyling, quindi dal 10/2008, il lampeggio funziona sin dall'origine con gli xenon! !
  9. CgOUCg
    4,315
    97
    Oct 20, 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    ciao, sono capitato su questa discussione perchè tempo fa comprai il cavo per la z4 e feci diagnosi con DIS e programmazione con SSS Program. Il problema è che ieri volevo rifare la diagnosi ma non sono più riuscito a connettermi con il dighead!
    Vabbè, al di la di questo volevo sapere cosa cambia da questo "NCS" per codificare rispetto al SSS Program? Ci sono cose in più, in meno?
  10. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    Ciao
    Con il Progman si possono fare solo varie abilitazioni, con NCS si effettua la vera e propria codifica di post-montaggi! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Wastegate
    1,108
    175
    Jul 25, 2007
    320d E90
    Infatti il restyling dovrebbe esser partito da settembre...mi sbaglio?
    Quello che cambia a partire da marzo 07 é il protocollo da K-Line si passa a D-CAN.
    Quindi hai già provato?
    Allora perchè si trovano le funzioni nel trc? Le mettono comunque tutte indipendentemente dal fatto che poi funzionino o meno? Non é un bel modo di programmare...
    Ma il sistema é intelligente nel senso che se il faro é spento non lo accende per evitare la rottura con frequenti accensioni oppure si accende per fare il lampeggio?
  12. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    Nel trc c'e' tutto, ad esempio nella mia c'e' la voce Start &Stop ed e' automatica! ! ! Lampeggia anche a fari spenti purtroppo, o per fortuna nel caso servano! !
    Io cmq sono uno di quelli che hanno i fari accesi anche di giorno ! ! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
  13. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    E' giusto Settembre ho sbagliato io! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Wastegate
    1,108
    175
    Jul 25, 2007
    320d E90
    Hai già avuto modo di fare dei test?
  15. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    Si, e x il momento su quelle prima di marzo 2007 come si richiama il file .MAN in codifica spunta l'errore! !
  16. CgOUCg
    4,315
    97
    Oct 20, 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Ah, quindi serve solo nel caso io vada ad aggiungere qualche accessorio tipo il navigatore che non ho?
  17. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    Si ma si possono fare anche delle abilitazioni tipo la velocita' digitale nel Bc! ! !
  18. CgOUCg
    4,315
    97
    Oct 20, 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Ecco, allora questo inizia ad essere interessante... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. filippo1978
    7,864
    245
    Mar 3, 2011
    Dai un occhio ai primi post! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Daniele150cv
    2,552
    47
    Sep 16, 2011
    È proprio quello che volevo dire :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Apparte una cosa, ovvero che le Restayling sono uscite il 03/2007 :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
