[Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da buba, 4 Aprile 2013.
  1. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Ok... metto sotto carica il portatile vedo che versione di NCS ho... se e' la stessa tua, ti passo i miei profili....
  2. Rocco_mas
    Rocco_mas Collaudatore
    316
    2 Maggio 2011
    BMW 120d cabrio Fiat Coupè 2.0
    Ma avreste una foto della vostra presa obd?
  3. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    La mia e' quella del link che ho messo nel primo post, se spulci nelle prime pagine, ci anche sono le foto che ho fatto (chiuso/aperto)
  4. Rocco_mas
    316
    2 Maggio 2011
    Si si quelle le ho viste ..non dico del cavo, ma proprio della presa della macchina... Non capisco se la mia e' rotta o e' normale che manchi il pin 7...
  5. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Ok. Profilo expertmode ricopiato da analogo profilo per 3.0.8. Modifiche apportate secondo primo post. Ora l'interfaccia in lettura deovrebbe essere uguale anche sulla nuova versione di NCS.
  6. Rocco_mas
    316
    2 Maggio 2011
    Gentilmente...qualcuno che ha codificato su macchine recenti, mi saprebbe dire quanti e quali pin ha sulla presa della macchina? Grazie grazie!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :)
  7. Moretto_E92
    Moretto_E92 Amministratore Delegato BMW
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    ragazzi voi quali funzioni siete riusciti ad attivare?
  8. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    rocco a me i pin li ha tutti... quello che mi hanno detto è di installare solo i driver D-Can perchè la mia auto viaggia solo su quella linea, se vuoi ti passo i miei driver quelli che erano ne dvd a corredo dell'interfaccia
  9. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Le funzioni che ad oggi siamo riusciti ad attivare stanno scritte in prima pagina, alla fine del secondo post :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> non sono poi tante, ma sicuramente sono le cose più volute, perché sono quelle che tutti fanno o vogliono fare :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    ottimo... l'ho letta di sfuggita... magari pubblico qualcuna che funziona sulla mia se non c'è nella lista
  11. Rocco_mas
    316
    2 Maggio 2011
    Si, ma a parte i driver...quanti pin sono presenti sulla presa obd della macchina, non sul cavo! Comunque mandami i driver! Non si puo mai sapere! Ti do la mia mail in privato:)
    ma tu durante l istallazione di Bmw standard tools selezioni "STD:DCAN" ? Perche' mi pare di capire che se non c'e il pin 7 non c'e nemmeno la k-line e quindi si opera solo sul pin 6 e 14 che e' linea CAN...
  12. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    non te lo so dire... il mio pc con edibas e ncsexpert me lo ha configurato un amico in modo che funzionasse già tutto, ma cmq ha utilizzato i miei driver d-can perchè la sua interfaccia non funzionava sulla mia auto
  13. Rocco_mas
    316
    2 Maggio 2011
    mi sa che mi arrendo...........compro il cavo che ha preso Buba :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> il venditore mi ha assicurato che funziona :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Vi aggiorno in merito all'ultima prova fatta.
    L'ultima versione di NCS ha risolto il problema di lettura del KOMBI con i daten aggiornati. Ho fatto anche una piccola prova cioè ho provato ad attivare la visualizzazione della velocità sul BC. L'operazione sembra riuscita nel senso che appare indicazione della velocità v = 0 (non ho avuto modo di provarla su strada). Vorrei chiedere se é normale che dopo la codifica si sono resettate la data e l'ora. Sul display dove di solito compaiono l'ora e la temperatura esterna é apparso inoltre un orologio con 0000. L'auto ha iniziato a fare dei gong come quando si attiva l'accensione (ingition on) prima di fare la codifca.
    Ho testato nuovamente l'apertura di vettura e finestrini con la chiave e funziona. Forse nelle precedenti prove avevo tenuto premuto il pulsante per poco tempo. Strano perchè mi ricordo il contrario. Queste impostazioni stavano settate dalla fabbrica quindi non ho attivato alcunchè.
  15. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Sì, quando ho settato la velocità mi ha resettato ora è data. Sul BC appare V= (velocità).
  16. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Grazie per la conferma.
    Avrei un'altra domanda relativa all'esatta procedura da effettuare dopo aver salvato il file man.
    Nella guida al post 2 é scritto
    Dopo il punto 1) prima di poter arrivare a cliccare process ECU bisogna rieffettuare tutti i passaggi indicati al post 1 cioé questi?
  17. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Sei riuscito a codificare quindi la risposta già la sai no? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Quando carichi il file codificato, devi solamente stare attento che la ecu che è selezionata sia la stessa del file che stai caricando (quindi il punto 3)
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Luglio 2013
  18. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Oltreché per una conferma ho chiesto per suggerire un aggiornamento della guida. Visto che il rischio di fare danni c'é, se il tutorial é dettagliato le probabilità di pasticciare dimunuiscono.
    Si questo é chiaro. Ho letto Kombi e ho scritto su Kombi.
    Infatti precedentemente suggerivo un backup completo ossia una lettura di tutte le centraline prima di scrivere. In questo modo anche se si seleziona una centralina diversa,sbagliando, la situazione é recuperabile. O no?
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Luglio 2013
  19. Rocco_mas
    316
    2 Maggio 2011
    buba....così per info...ma tu con quel cavo quanto hai tribolato per leggere le ECU? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> spero stavolta vada tutto liscio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
    Ah, m in win7, si devono istallare dei driver?
  20. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    @Rocco_mas
    Ancora non ho capito che cavo stavi utilizzando.
    Si
