[Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da buba, 4 Aprile 2013.
  1. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Ragazzi scusate se forse sono ripetitivo ma voglio capire bene prima di fare qualsiasi cosa...se il file trc riguarda la singola centralina, se sbaglio modulo quando faccio la scrittura, non posso ripristinare il modulo su cui ho erroneamente fatto la scrittura in quanto ha i dati di un altro modulo....la procedura se ho ben capito e' fare la lettura di ogni singola centralina e fare il backup di tutte in modo di avere la configurazione originale di tutte giusto??
  2. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Si, é quello che ho scritto prima. Comunque attendi anche il parere di chi ha più esperienza.
  3. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Ok, attendiamo qualche altro parere allora!
  4. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Aggiornamento: Ho fatto i backup di ogni centralina....due problemi:
    Il primo la centralina "RAD" non me la legge, mi da errore....
    Il secondo problema invece riguarda l'uso di cooding tool...come dicevo qualche post indietro, appena attivo una funzione non so cosa mettere nelle finestre "chassis module"... ho selezionato il mio modello ma non mi ha caricato nulla nella seconda in automatico...cosa dovrei fare?
  5. Rocco_mas
    Rocco_mas Collaudatore
    316
    2 Maggio 2011
    BMW 120d cabrio Fiat Coupè 2.0
    scusate ma NCS da dove lo recuperate? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Complimenti Buba!!!!
  6. rocks
    rocks Aspirante Pilota
    43
    25 Maggio 2009
    bmw serie 1
    A me i menu a tendina di chassis e modulo non si riempiono mai ma comunque sono riuscito a codificare varie cose. I daten vecchi non funzionano ho caricato i v46 ma mi dice VIN is faulty mentre con i 48.1 va tutto perfettamente tranne 1RAD. Ma gli altri programmi tipo TOOL32 o WINKFP a cosa servono e soprattutto qualcuno sa usarli?
    Altrimenti sarebbe possibile scaricare il DIS per risolvere il mio problema??
  7. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    9 Settembre 2010
    bmw f20
    Ho interrotto la codifica perchè ho visto in alcune discussioni che i campi erano riempiti...se volessi selezionare qualcosa mi compaiono un sacco di valori selezionabili.....
  8. Rocco_mas
    316
    2 Maggio 2011
    Vorrei segnalare un applicazione per iPhone : bmwcoding
    disoonibile su iTunes, in pratica e' una lista (non completissima) di quello che si puo' attivare e le linee da modificare. Riporta le liste per e46 e90 e92, ma se non erro nei daten la e90 e le e8x sono insieme, quindi dovrebbe essere valido anche per le e8x. Non e' niente di che come applicazione, ma, per chi come me, sta muovendomi primi passi puo risultare utile magari per le prime codifiche
  9. Rocco_mas
    316
    2 Maggio 2011
    sto googlando da un po'...ma non riesco a trovare NCS Expert, ma fatemi capire una cosa...devo istallare IPA e EDIABAS?
  10. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    R: [Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
    Senza app per iPhone, c'è una lista scaricabile in prima pagina.
    Se i campi non si riempiono da soli, spesso funziona uguale. L'unico problema che può dare è che non vi salva il file. Nel caso riavviate il programma.
    Cerca bmw tools
  11. Rocco_mas
    316
    2 Maggio 2011
    ok, mi pare di capire che NCSexpert sia all' interno di EDIABAS, giusto? Voi che versione avete istallato?
    GRAZIE!!!!!!!
  12. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    No è un programma a se edibas.
  13. Rocco_mas
    316
    2 Maggio 2011
    Ok, ma quindi dove lo rimedio ncs? Io non ho ancora preso l interfaccia quindi non ho il cd e volevo vedere un po' come e' fatto:) ho già scaricato bmw coding tools e gli ultimi daten
  14. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Cerca il setup per gli standard tools:
    • EDIABAS
    • WINKFP
    • NFS
    • INPA
    • NcsExpert
  15. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Rocco, te l'ho scritto prima...cerca su Google bmw standard tools.. L'ultima dovrebbe essere 2.12
  16. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    stai usando i tools di questa versione?
    aggiornando non si perdono gli script?
  17. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Se vuoi aggiornare devi cancellare la versione vecchia e fare un installazione da 0. La versione che ho io, ha ncs compatibile con win 7 ma sta sull'altro PC non ricordo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />...
  18. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Perchè disinstallare se sono stati fatti apposta anche per aggiornare?
    The following programs will be installed or updated:
    Avevo letto che comunque le ultime versioni sono tutte in tedesco nonostante la selezione della lingua.
  19. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    La mia è tradotta, era priva di daten e quella vecchia, non era compatibile con Windows 7.
  20. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Allora gli standard tools 2.12 contengono INPA, Tool32 e WinKFP in inglese (bisogna selezionare la lingua durante il setup) ma NCS- Expert tool in tedesco. Però c'è la versione tradotta come hai detto tu (eseguibile da sovrascrivere).
    Durante l'installazione é possibile fare il backup dei dati già presenti.
    Mi pare normale che non ci siano i dati da caricare in seguito eventualmente con coding tool che é molto veloce.
