Tutor e Telepass: esiste davvero una correlazione?
Discussione in 'Codice della strada e "vita da automobilista"' iniziata da nivola, 26 Settembre 2012.
  1. Si; lo avevo attaccato al parabrezza.
    0 valutazioni
    0,0%
  2. Si; lo avevo a bordo ma non attaccato al parabrezza.
    50,0%
  3. No. Non avevo alcun apparato Telepass
    50,0%
  1. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Che il software per farlo esista, nessuno lo dubita ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Semmai si dubita che il SICVE lo abbia installato e soprattutto sia in grado di gestire effettivamente la mole di lavoro di cui sarebbe caricato se davvero funzionasse come propagandato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Nitrobmw
    Nitrobmw Kartista
    77
    8 Marzo 2010
    X3 2.0d
    se si limitano a "gestire" solo le targhe lette in automatico, il carico di lavoro è solo sulle spalle dell'hardware, in particolare per lo storage di tutte le immagini.......
  3. Guest 116
    Guest 116 Secondo Pilota
    641
    50
    31 Gennaio 2010
    Audi A3 td sb
    al di là che siamo comunque d'accordo sul " contenuto " e di conseguenza sulla tecnica di " salvaguardia " che ci interessa, credo che a volte i ns discorsi vadano un pò oltre la realtà e che nel caso in specie si stia sopravvalutando il Sicve....personalmente per l'esperienza intercorsa diretta ed indiretta non mi è parso di riscontrare tutta questa sbandierata tecnologia.......in più posso testimoniare che uno degli ultimi ponteggi Tutor installati di recente nella mia zona di competenza ...zona castelli romani prossimità casello Monteporzio Catone ..prossimo fine A1 Napoli-Roma (incluso l'altro senso di marcia )....ebbene tale postazione è sorta dall'oggi al domani all'incirca 2-3 anni fa ed il transito automobilistico non è stato nè deviato nè interrotto per l'occasione, con ciò voglio dire che non esistono sensori affogati nell'asfalto per la rilevazione della velocità che facciano scattare il fermo immagine !
    Questo è quanto e dovuto ripeto per testimonianza diretta, dubito comunque che anche altrove ed a posteriori sia stato possibile farlo, passando sotto i tutor non si avvertono di norma sconnessioni stradali tipiche come quando avviene dopo un " taglio " orizzontale dell'asfalto.....
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Marzo 2013
  4. nivola
    nivola Top Reference
    18.822
    11.328
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ciao, Maurizio! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Premesso che condivido il tuo pensiero in merito al fatto che spesso il Sicve viene sopravvalutato (e di conseguenza la sua funzione di deterrenza riesce bene nel suo scopo), devo farti notare che nella realtà i sensori annegati nell'asfalto vi sono (come si può vedere anche dalla foto sopra). E' anche vero, però, quello che dici tu (e lo confermo) ossia che vi sono portali sotto i quali tali sensori non vi sono, oppure che è stato realizzato, successivamente, il nuovo "tappetino" di asfalto e tali sensori son scomparsi sotto ,lo stesso.
    Ricordo che è proprio il passaggio sul sensore che fa scattare la foto (da qui la possibilità di bypassare il sistema dove i sensori, appunto non ci sono...capisc' a mme!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D >:> )
    A tal proposito in un'altra discussione, ricordo che facemmo proprio un ragionamento con @alexdand in merito alla profondità (cioè fino a che profondità) tali sensori possano lavorare anche se ricoperti dallo strato di asfalto: ricordo che scrisse che "leggendo" la massa metallica, tali sensori possano lavorare bene anche se ricoperti.
    Può anche essere che (vedi il discorso deterrenza) che portali successivi vengano montati senza sensori (?) oppure hanno trovato qualche altro sistema per far scattare la foto in assenza di sensori annegati nell'asfalto (vedi ad esempio il sistema Minosse):-k
    Del resto, la rilevanza fondamentale dei sensori annegati nell'asfalto, viene evidenziata anche dalla stessa Polizia Stradale:
    Questa immagine l'avrete vista un migliaio di volte e si notano, appunto, i sensori nell'asfalto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    QUI il link. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Buon SESMOT a tutti e...gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssss!!! >:>
  5. Nitrobmw
    Nitrobmw Kartista
    77
    8 Marzo 2010
    X3 2.0d
    come ti hanno già risposto, le spire sull'asfalto ci sono.
    Su manto asfalto preesistente, basta un taglio a flessibile, la posa della spira e la chiusura del taglio con bitume liquido, quindi non avverti nessuna sconnessione al passaggio.
    Su manto asfaltato che viene eseguito/rifatto successivamente alla posa dell spire, non vedi nemmeno i tagli (le spire lavorano bene anche coperte fino 5 cm.)
    Come ho scritto prima, le spire non sono nemmeno necessarie se il portale è configurato per fotografare tutti i veicoli.
    In altri casi le spire possono essere sostituite da rilevatori laser o infrarossi o ultrasuoni o microonde affiancati alla telecamera (e quindi non servono lavori sull'asfalto)
    Non è questione di sbandierare tecnologia, sono sistemi che ho personalmente fatto installare in realtà non autostradali.
  6. Guest 116
    641
    50
    31 Gennaio 2010
    Audi A3 td sb
    ho premesso precedentemente che non conosco la rete autostradale nella sua totalità nazionale, quindi parlo delle mie esperienze " ripetute " nel senso le tratte più frequentemente percorse, quindi se esistano dei siti con ponteggi tutor dotati di sensori affogati nell'asfalto non che voglia negarne l'esistenza o la fattibilità, dubito soltanto che essi vengano installati a posteriori costringendo la chiusura della tratta interessata per i lavori necessari ed il collaudo del sistema, lo trovo semplicemente obsoleto considerate le tecnologie alternative a disposizione, comunque il tutto ci azzecca poco o nulla con l'oggetto del topic.....a questo proposito non ricordo in quale discussione scrissi che diverso tempo addietro il mio telepass, con batterie a fine corsa, ogni qual volta che transitavo sotto un ponteggio tutor emetteva un leggero sibilo....cosa che non si udiva precedentemente e come non accade con l'attuale apparato in mio possesso....a proposito di correlazione tra tutor e telepass....non si è capita la ragione, personalmente non credo ci siano legami ...le possibilità tecniche comunque ci sono , magari potrebbe essere un ulteriore strumento per risalire all'utenza .... :-k
  7. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Domanda: funzionerebbero (i varchi della ztl) anche se io passassi a oltre 140 km/h ?
  8. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    [MENTION=32191]gnappus2002[/MENTION] prova te con la tua CAR, poi fra qualche giorno ci fai sapere!
  9. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Devo pensare ad un accesso sufficentemente poco pieno di pedoni e soprattutto senza qualche curva 5 metri dopo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per le ZTL cmq esistono altri trucchi molto semplici e comodi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. LORD_E81
    LORD_E81 Direttore Corse
    1.858
    159
    18 Aprile 2010
    BMW
    Spara :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. I^^SPHINX^^I
    I^^SPHINX^^I Secondo Pilota
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    a TO siamo pieni di ZTL e non lasciano molto scampo....di media ci sono da 2 a 3 telecamere posizionateall'entrata, di cui una è sempre nascosta
  12. LORD_E81
    1.858
    159
    18 Aprile 2010
    BMW
    Sono 3 per ogni accesso posizionate con diverse angolazioni
  13. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Non accampare scuse... Per i pedoni vai di notte.. Per la curva vai di drifting, così se ti fanno la foto non prendono nemmeno la targa!
  14. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    E allora non testo un pazzo così eh :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Forse in questo comune il posto c'è :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Seriamente, anche qui due di sicuro, una a colori ed una all'infrarosso
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Marzo 2013
  15. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Haihai, è quella cabrio?
  16. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Si
  17. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Seguo e non appena mi sono letto tutto contribuisco..
  18. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Te l'avevo detto che dovevi provare di traverso ... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Spero comunque che la multa non sia stata eccessiva!
  19. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Già annullata ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Volendo ricorrere invece, il verbale con più vizi di forma del mondo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    ... senza parole ...
