Turbo time
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da lovegt40, 12 Dicembre 2009.
  1. Blondevil
    Blondevil Collaudatore
    372
    26 Giugno 2008
    bmw
    l'idea del turbo non è male ma penso che pregiudichi un pò l'afidabilità del motore, sopratutto per un motore non nuovo.
    La cosa secondo me che manca almeno per quello che vorrei io è più coppia ai bassi regimi, cioè una distribuzione dei cavalli più in basso ... la sfrutterei di più e sarebbe più divertente.
    Quando si parla di centralina se ho capito bene si rimappano i valori di aria e benzina per i diversi range di giri del motore è giusto?
    Quindi rimappando la centralina posso immettere più benza o gas ai bassi regimi incrementando la risposta ai bassi :biggrin: :-k ....
  2. Blondevil
    372
    26 Giugno 2008
    bmw
    ... che motore
    [YOUTUBE]
    [/YOUTUBE]
  3. COSMOPOWER
    COSMOPOWER Direttore Corse
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    ///Cosmopower-MB classe A
    il kit è un kit artigianale,
    parto dal turbo, una T3 su cuscinetti, collettore e tutto il resto artigianale, niente allargamenti;
    il tutto regge perchè ha utilizzato componentistica nuova quindi, pistoni, bielle, alberi, ecc..solo l'albero è il suo ma è stato trattato ed equilibrato;
    quindi, motore nuovo e fatto turbo, gestione elettronica con un nuovo impianto elettrico, e pressione intorno a 0.8 bar..non molto per mantenere una certa affidabilità;
    all'interno si possono gestire tre tipi di mappe diverse..:mrgreen:
    non so quanto ha sviluppato come potenza ma penso che avrà più di 230 cv per come risponde la macchina
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Dicembre 2009
  4. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    se parliamo di un'auto aspirata come il 318iS, è più difficile, in mappa avere molta coppia in basso, questo motore tira molto ai medio-alti quindi anche impostando tutto sui bassi non avresti lo stesso risultato, avrai più coppia ai bassi, questo si, ma molto poca rispetto al guadagno che potresti avere ai medio-alti :wink:
  5. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
    Facci veder qualche foto,dai.Son curioso.....
  6. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    Se il proprietario mi autorizza volentieri
  7. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    be alla fine non devi mica pubblicar il numero di targa e/o telaio
  8. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    Tu metteresti le foto della tua?
  9. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    già messe caro.............quante volte dovrei metterle?
  10. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    io non le ho viste..ripostale..
  11. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    qualcosa del genere..pistoni e bielle
  12. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    il kit koperformance non mi piace molto,
    con l'artigianale lavori meglio, anche se devi fare un lavoraccio come manodopera specializzata..
    sul 6 cilindri meglio una sovralimentazione con turbo,
    sul 4 cilindri meglio un volumetrico :wink:
  13. Blondevil
    372
    26 Giugno 2008
    bmw
    ..... grazie Cosmo.....
    ..... quindi non si può fare niente per incrementare soli i bassi ...
    ....ma cambiando la mappatura della centralina aumento benza e aria nell'aspirazione aumentando di poco le prestazioni a tutti i range di giri motore ... ok grazie :-k
    ... l'unico modo sembrerebbe solo quello di cambiare i rapporti
    metterli più corti..:-k
    Turbo deve essere da paura :razz:
    lo metterei si avendo i soldi anche solo per vedere come va :mrgreen:
    ..però anche questa di modifica incrementa le prestazioni a giri alti del motore!
    scusa l'offtopic ma non esiste una modifica che incrementa i regimi bassi del motore in modo significativo??
    la vorrei tipo supermotard!
    ° ° quanto la rivorrei ora =P~ ° °
  14. Blondevil
    372
    26 Giugno 2008
    bmw
    senti questa come suona, ha il turbo?
    [YOUTUBE]
    [/YOUTUBE]
  15. Racer
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    no,scarico completo!!!
  16. Blondevil
    372
    26 Giugno 2008
    bmw
    .... quindi tutto fumo e niente arrosto!
    quali sono le modifiche determinanti Racer?
    scarico e maggiore alimentazione, centralina ok ma quelle che fanno incrementare tanto i cavalli quali sono?
    :-k
  17. TOPPER
    TOPPER Secondo Pilota
    894
    21
    25 Febbraio 2009
    BMW 318is e36 coupè RACING!!!
    Sono d'accordo, anche perchè il volumetrico sui 4 cilindri darebbe un po' di spinta in più ai bassi, dove questi motori sono particolarmente scarsi, e non pregiudicherebbe troppo l'affidabilità come una turbina, che porterebbe a tenere sempre il motore molto su di giri.
  18. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2.718
    87
    20 Maggio 2009
    seeeempre e solo rottami....
    buahahahaha..te racer mi fai morire....mannaggiattèèèè ahahahaha :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Blondevil
    372
    26 Giugno 2008
    bmw
    ...sono d'accordo anche perchè la pressione della sovralimentazione nel volumetrico è indipendente dai gas di scarico parte finale del processo di combustione, nella turbina è dipendente a valle nel volumetrico a monte (da subito!)
    infatti cita ..."Il compressore volumetrico è collegato all'albero motore tramite una cinghia, e forza l'immissione del quantitativo d'aria predeterminato all'interno del collettore d'aspirazione. La sovralimentazione si realizza tramite il differenziale del volume d'aria processata dal compressore rispetto alla cilindrata del motore. Questo assicura un maggior rendimento ai bassi e medi regimi di rotazione.
    Turbocompressore: Il compressore, trascinato in rotazione dalla turbina, comprime l'aria e la immette, quindi, nel collettore d'aspirazione, fornendo ai cilindri del motore una quantità d'aria maggiore di quanto ne potrebbero aspirare. Si tratta di un complesso altamente efficiente in quanto utilizza l'energia residua dei gas di scarico per azionare la turbina e con essa il compressore.
    .....:-k
  20. Blondevil
    372
    26 Giugno 2008
    bmw
    ... per me è meglio anche sul 6 cilindri il volumetrico! il turbo compressore entra in compressione con i giri alti...
