Turbo time | BMWpassion forum e blog
Turbo time
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da lovegt40, 12 Dicembre 2009.
  1. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2.720
    87
    20 Maggio 2009
    seeeempre e solo rottami....
    rubato dalla discussione di Cosmo.
    Qualcuno sta bomba l'ha mai montata?:
    http://www.koperformance.com/BMW/tu...t8L_1pt9L_bmw_318_bmw_z3_supercharger_kit.htm
    son 2700 senza iva,però prende 200 cv.
    Nessuno da ste parti lo ha mai provato su un 318 spompo?
    ..è bellissima la definizione che accompagna il pezzo:
    If you have an E36 318, or E36/37 Z3 with a 1.8L or 1.9L engine, you've probably been dying for an affordable, killer upgrade for your underpowered BMW. Some of our own staff members own and love the Z3, but can sympathize with you from their own experience, when you get beat off the line by Honda Civics, with clear taillights, that cost half of the price of your car, and with the fact that you have the passing power of a nest of squirrels.
    ahahahahaha..mamma mia quanto è vero !!! gli scoiattoli ci sfanalano ahahah:mrgreen:
  2. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    direi che e' un ottimo prezzo per un kit plug and play! inoltre il 318i tiene benissimo la sovralimentazione... comunque tien da conto un kit turbo artiginale fatto in economia te lo fai con meta dei soldi e poi in base alla turbina che monti hai cv di conseguenza... fino a 1 bar (circa 220cv) tiene abbastanza bene, oltre comincia a cedere la testa! calcola che a parita di pressione un turbo rende di piu perche sfrutta i gas di scarico mentre un compressore per essere fatto girare ruba circa 20cv
  3. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Def è un 320 magari senza esagerare con la pressione come affidabilità ne perde molta??
  4. TOPPER
    TOPPER Secondo Pilota
    894
    21
    25 Febbraio 2009
    BMW 318is e36 coupè RACING!!!
    Per quanto riguarda l'affidabilità è sempre meglio un volumetrico.
    A prescindere dal tipo di motore, le teste vanno e vengono. Se spacchi l'albero è meno divertente.
  5. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    quello e' vero topper, ma sui bmw ti dico per esperienza leggendo tutti gli esperimenti fatti sui forum americani che teste e alberi di bmw reggono benone, quello che cede son semmai i prigionieri e quindi guarnizione di testa... tant'e' che mettendo una guarnizione di testa moolto piu grossa (tante volte la sostituiscono proprio con un bel lamierone) si abbassa quel tanto la compressione da poter girari sicuri poco altre il bar di sovralimentazione...
    io sarei piu propenso al turbo, piu cattivo, meno visibile e soprattutto rende di piu, ma se c'e un kit gia pronto cosi per quei soldi la allora neanche c'e da pensarci 2 volte!
    francesco il 320i che hai te e' m50 o m52? perche il discorso cambia da blocco in nikasil a ghisa e soprattutto con l'elettronica per via del vanos...
  6. lovegt40
    2.720
    87
    20 Maggio 2009
    però raga..non me ne si voglia, io adoro leggere Cosmo e i 3d di motori di cui mediamente capisco il 10-15% non essendo un meccanico motorista..ma..ma..questa del turbo è in effetti (come lo è sempre sempre stata la stessa invenzione del turbo in sè) la migliore, + facile e ignorante maniera di spremere una mostruosità di cavalli da qualunque motore decente aspirato affidabile.
    Leggo di modifiche titaniche..di collettori e pezzettini in carbonio,per ottenere..20..30..FOrse 40 cavallini, ma mi sa che alla fine...la vecchia chiocciola grossa come un pane pugliese che soffia e diventa rossa dal calore..resta la cosa + infuriata da montare al motorino del 318.
    ..e forse..pure la più economica.
    ;) tenta davvero un bel po' il concetto, neh?
    ps...we we raga...occhio alle coronarie qua:
    http://www.youtube.com/watch?v=W2925QWNOc8
    http://www.youtube.com/user/Insanityse#p/a/u/1/aGBNClp9m3E
    ..sto soffione...madòòòò
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Dicembre 2009
  7. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    m50 def!
  8. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
  9. lovegt40
    2.720
    87
    20 Maggio 2009
    mamma santissima...il turbo è sempre il turbo, anche se tutte le case lo snobbano da sempre, a favore di costosissime elaborazioni di motore.
    Per me, a volere davvero una belva sotto...è l'unica modifica di motore che ha un senso (ricordandosi poi di adeguare assetto e freni per fermarsi senza una bella quercia)
  10. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    O un ulivo, parlando della mia zona :D
  11. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    allora dovrebbe tenere senza troppi problemi 200cv a 0,5 bar e probabilmente non serve neanche mappare, con un regolatore di pressione della benzina e iniettori piu grossi dovresti cavartela abbastanza bene!
    Per il 318i penso sia l'unica soluzione per tirare fuori cv in economia, preparare l'aspirato dati i pochi giri e le 8 valvole è buttare fuori i soldi dalla finestra, un turbo invece proprio per le 8 valvole puo essere fatto piu tranquillamente e soprattutto con una spesa relativamente bassa si può quasi raddoppiare la potenza di serie...
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Dicembre 2009
  12. COSMOPOWER
    COSMOPOWER Direttore Corse
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    ///Cosmopower-MB classe A
    Grazie :wink:,
    diciamo che questo è un discorso che più volte ho affrontato sulla mia, conosco la iS pezzo pezzo ci si può divertire con poco ma voglio tirare fuori tutta la potenzialità di questo M42..da aspirato esasperato è molto cattivo ma un discorso non economico..la sovralimentazione può essere una soluzione..chissà :mrgreen:
  13. lovegt40
    2.720
    87
    20 Maggio 2009
    In effetti l'unico con le conoscenze e le competenze per dare una risposta definitiva alla questione TURBO sei solo tu mitico.
  14. Racer
    Racer Direttore Corse
    1.531
    34
    20 Settembre 2008
    BMW M3 Dopata + pantere varie!
  15. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    Grazie,
    la tua auto ora è originale?
  16. 3echo
    3echo Aspirante Pilota
    43
    28 Novembre 2009
    ex 320 E36
    E' il mio primo messaggio ma sto lurkando il forum da un pò di tempo. Possiedo anche io una E36 (320i) con motore rifatto - 29.000km - che vorrei turbare. Oggettivamente un kit plug and play come quello assolverebbe allo scopo. Sono orientato "tanto per provare" sui simil prodotti di eBay - sebbene abbia letto della scarsa qualità di taluni - ad un prezzo leggermente inferiore. Attualmente la mia macchina è ancora originale... per esperienze passate su un altro genere di vettura rimappare, filtro, scarico completo e collettori NON credo servano (da soli) a tirare fuori davvero qualcosa di più dal motore. Credo che il turbo dovrebbe in modo drammatico aumentare le prestazioni anche se regolato al minimo. Dopo le feste se riuscirò a concretizzare spero di farvi un report come posso.. purtroppo non sono un esperto :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :(
  17. lovegt40
    2.720
    87
    20 Maggio 2009
    anche secondo me è l'unica maniera di potenziare sul serio i nostri polmoni.
    tienici aggiornati
  18. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    Ho provato una iS turbo..che dire un'auto che tira da pazzi in alto, difficile da controllare..=P~, sound molto cupo ma dopo diventa un melodia per le orecchie più raffinate..solo un pò di turbo lag a sfavore..non lo sopporto..ma per il resto va davvero forte;
    rimango, per la iS, del parere che al massimo ci va un volumetrico, e ci si diverte davvero non poco..:cool:
  19. lovegt40
    2.720
    87
    20 Maggio 2009
    beh ma racconta dai...avrai fatto qualche foto immagino.
    Di turbo se ne è solo sentito parlare ma mai nessuno (almeno qua nel forum e in italia in generale) l'ha mai testata di persona.
    Che kit ha montato? artigianale o questo della Ko performance?Dove han posizionato la chiocciola (han dovuto tagliare il passaruota interno come ha fatto lo svedese?).
    la mappatura della centralina come è stata risistemata per reggere la potenza nuova? (se un 318 da 115 cv ne prende 210...direi che un is da 140 arriva a 230 minimo).
    A quanti bar va quel kit?
    racconta che mi interessa...dai.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ahhh..la mia svezia:
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Dicembre 2009
  20. lovegt40
    2.720
    87
    20 Maggio 2009
    e ocio anche alla mitica e34 con la chiocciolina....
    P:eek:
    A:eek:
    U:eek:
    R:eek:
    A:eek:
