Turbine... Conosciamole
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da GobboNotre, 29 Gennaio 2008.
  1. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Ieri per sbaglio sono arrivato a vedere la turbina (...)
    Quasi per scherzo vado a sentire l'alberino se si muove o ha gioco...+
    :eek:
    Si muove e ha gioco! un certo lasco...
    é normale?? era il lato freddo e la macchina era quasi fredda ormai.
    Con macchina calda e turbina che funziona, il lato freddo ( compressore) quando si scalda?
    Forse qual lasco a freddo è dovuto proprio al fatto che quando si scalda l'alberino e si dilata quel lasco scompare??
    Ho cercato di guardare bene e non ho visto segni di strisciate della girante sul condotto....
    Fatemi sapere che son in ansia! :confused:
    ricordo: 330d 204, turbina garrett gt2260v con soli 130.000 km
  2. nivola
    nivola Top Reference
    19.164
    11.755
    6 Aprile 2008
    موليز
    Secondo me, da profano, questa tua analisi dovrebbe e potrebbe esser corretta.
    Se no, non oso immaginare la mia (che dovrebbe essere come la tua) ma con 100.000 km in più, rispetto ai tuoi, sulle spalle...anzi, sulle giranti!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    il gioco scompare all'accensione del motore, grazie all'olio in pressione:
  4. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Grazie!!!! Molto piu tranquillo!!
    Resta solo da capire quanto è nella norma... giusto?
  5. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    giusto.
    il gioco assiale (l'asse che "va avanti-indietro") deve essere praticamente assente.
    il gioco radiale (lo "sballottamento che hai notato muovendo a mano) varia da turbina a turbina.
    e a seconda dei modelli potrebbe essere molto differente.
    Non conosco il gioco massimo ammesso per la tua.
    (dovresti reperire il dato su qualche tabella Garrett)
  6. thewizard
    thewizard Secondo Pilota
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    530D E39 auto; Xantia Activa2.0; XM2.1
    normalmente il gioco assiale è inavvertibile, quello radiale è presente ma non dovrebbe essere percepibile a mano, ma so che ci sono turbine che hanno un gioco fisiologico di quasi UN MILLIMETRO!!!
    se nel condotto aria a valle della turbina è presente un velo d'olio non preoccupatevi, ma se svuotando il condotto o l'IC vi trovate più di un bicchiere d'olio.. beh... fatevi qualche domanda
    :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Fabio
  7. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Posto che ho il motore che nella parte sotto è tutto imbrattato, e con esso tutti i vari accessori (...) e che c'è una rimappa con un +0.2/3 bar di pressione, quanto olio in più potrebbe uscire dalla turbina? perchè visto la morchia che c'è e che in un 25k km di tagliando medio, mangia 0.5 litri di olio... dovrebbe essere normale no?
    Gioco chiocciola turbo: difficile valutare se un mm o mezzo mm.... si sentiva che aveva un minimo di lasco, ma non arrivava a toccare il condotto....
    Anche se ci fosse più di un bicchiere di olio nell'IC, potrebbe derivare dall'accumulo di 160 e rotti mila km... o no?
  8. thewizard
    621
    530
    19 Dicembre 2009
    0,5litri dopo 25mila km è anche POCO
    non DEVE toccare il condotto!!!!
    ma non deve nemmeno muoversi tanto eh...
    si, ci sta tutto, soprattutto se non cammini con il motore CALDO e sotto sforzo
    Fabio
  9. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Ok.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    dici che tipo in autostrada a buone velocità l'IC si "pulirebbe"?
  10. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Anche la mia, a luglio aveva un certo gioco toccandola con un dito.
    Sembra andare ancora bene, ma i consumi di olio stanno lentamente aumentando e non ho perdite visibili o se non dei Lievi trafilamenti proprio dalle parti della turbina.
    Da un paio di giorni avverto anche dei lievi sibili specialmente a freddo.
    considerando che ha solo 244 mila km sulle pale, quanto reggerà ancora...
    :-k
  11. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    non c'è accumulo..
    A motore accesol'olio depositato viene aspirato e bruciato.
    se ne trovi un bicchiere all'interno dell'IC o hai il ricircolo vapori olio che non funziona bene, o dei trafilaggi enormi al core assy
    ma non credo che dentro ci sia un bicchiere d'olio..
    farebbe un fumo enorme all'accensione, e consumerebbe ben più di mezzo kg d'olio in 25 mila km..
  12. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Fumo zero.. tranne quello bianco in prima accensione a freddo.
    A sto punto mi vien da credere che... 1 perde olio dalle guarnizioni scatola aspirazione, 2 guarnizione coperchio punterie che fa trafilare qualcosa... il tutto tradotto in mezzo litro in un intero tagliando, Forse ho il motore in forma e non me ne rendo conto:-k
  13. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Se consumi mezzo litro per un intero tagliando e hai dei trafilamenti dalle guarnizioni Il motore (secondo me) è più che in ordine.
    Il mezzo litro in 20, 25 o 30 mila chilometri è insignificante, se poi hai dei trasudamenti allora è probabile che esca tutto da li.
    Fossi in te starei più che tranquillo.
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Dicembre 2014
  14. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Ottimo.
    Mezzo litro e non di più, ho il litro in più preso per i rabbocchi a metà..
    Grazie!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. AlessandroAV
    AlessandroAV Direttore Corse
    1.640
    23 Ottobre 2013
    BMW 120d SPORT STEPTRONIC
    Ciao ragazzi,
    se la turbina ha un leggero fischio quindi cosa anormale, le prestazioni sono compromesse?
  16. McRally
    McRally Kartista
    67
    13 Marzo 2014
    325d
    Cosa intendi per fischio anomalo?
  17. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Anormale dicevo...
  18. McRally
    McRally Kartista
    67
    13 Marzo 2014
    325d
    Ops, sorry, avevo inteso male, una battuta del genere " raga ho la turbina che fischia, e' grave? "
  19. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    se soffia..... forte è un conto. Se fischia......... meglio prevenire facendola vedere al più presto. 25d da 204cv?
  20. nivola
    19.164
    11.755
    6 Aprile 2008
    موليز
    20d ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
