Turbine... Conosciamole
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da GobboNotre, 29 Gennaio 2008.
  1. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    mah quei russi mao, la fanno girare male...danno dai 2,4 ai 2,6bar a medi regimi e fanno potenze massime a 3700rpm..c'è qualcosa che non va.
    un 35d deve fare potenza massima come lo danno dalla casa o li intorno (+ o - 4400rpm).
    mao , quindi anche la 3076 normale non ci entra?
  2. Mao330cd
    Mao330cd Amministratore Delegato BMW
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    secondo me dopo i 4000 giri, non riescono a dare piu cavalli, e allora sfruttano quell'arco di giri, forse il motore va in pompaggio, il 76 sul lato aspirazione ci entra ,son sicuro 100 %
  3. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    no , assolutamente il motore ce la fa , son loro che dicono che in alto non hanno il gasolio e allora la lasciano a 2,1bar ad alti giri. ovviametne se metti una pressione fissa , come ben sai, a 2bar o 2,1bar fino a 4500-4600rpm a banco vedrai che la potenza massima si aggira sempre dai 4200 ai 4400rpm ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. luisfa
    luisfa Kartista
    78
    9 Dicembre 2010
    Bmw 335d touring
    Ma la smonti e revisioni tu?:-k
  5. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    no la do ad un mio amico con 100 euro me la porta nuova.
    io guardo sempre i manicotti se sudano olio, il collettore aspirazione se ha sporcizia, la colpa è di qualche turbina.
    da me non c'e' danno, ma se fischia può darsi che il ventolino sbatta da qualche parte e si distrugge.
    a toglierla e un ora andando lenti.
    a me piace il 335d touring ! me lo dici il consumo che hai rilevato?
  6. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    su questo ti do ragione, perche io quando giravo a 2.8 bar e 2.6 fissi, a quel regime non avevo problemi, l'auto girava bene,
  7. luisfa
    luisfa Kartista
    78
    9 Dicembre 2010
    Bmw 335d touring
    sto tra i 9,5 e i 10,5 km/l; tieni presente che abito in una zona montana e (purtroppo) faccio sempre tragitti piuttosto brevi. se faccio extraurbano arrivo a 11,5/12 in autostrada anche i 13/14 ovviamente dove c'è il tutor e sono obbligato a rispettare i limiti... cmq sono contento pensavo consumasse di più; io prima avevo una bravo da circa 125 cv e qua da me stavo sui 13,5-14 quindi non male per un 3000 biturbo da 286cv... o forse più :mrgreen:
  8. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    9.5 ........ 10,5 , praticamente consumi come la mia.
    13 14 con la mia che è trazionata e suppongono piu pesante e con cambio piu corto è impossibile .
    poi in caso nella sezione giusta ti chiedo qualche info.
    saluti e buon continuo di turbine
    Mao ma la tua frizione come regge?
  9. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    be, la mia e stata rinforzata artigianalmente, il disco e stato rinforzato con ferodo che regge piu coppia spingidisco maggiorato, volano e stato modificato ma non so in che modo il preparatore non l'ha voluto dire
  10. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Ah ok !
    Ma la pressione l aumenti dai valori reali in mappa o dalle regolazioni meccaniche ?
    I range di giri che attaccano staccano son
    Uguali ad un 335 d originale o no ?
    Quanti cv hai adesso ?
    Complimenti vero diesel il tuo !
  11. marco1985motori
    marco1985motori Kartista
    107
    16 Ottobre 2007
    Bmw 320d E90
    Turbina cara turbina.....come salvarla??
    Salve ragazzi parliamo un po delle nostre amate turbine che ci danno gioie e dolori.... Facciamo un pò il punto della situazione su consigli utili su come preservarle ed evitare guai.....
    Iniziamo con delle mie conoscenze e mi attendo da tutti voi altri consigli o correzzioni alle mie indicazioni.
    -La prima cosa, e secondo me la più importante è cambiare sempre olio e filtro olio, usare olio di ottima qualità e non attendere i 35000Km ma 25000Km sono abbastanza.
    -Non effettuare violente accelerazioni con motore non in temperatura
    -Sostituire ogni 50000Km il filtro dei vapori olio, anche se è quello a decantazione, al suo interno ha delle membrane che possono rovinarsi
    -Quando si percorrono autostrade e strade extra-urbane effettuare sempre il raffreddamento turbina prima di spegnere l'auto. questa cosa è importantissima, basta lasciare il motore a minimo ed in folle per 30-60 secondi. Il raffreddamento della turbina avviene attraverso l'olio motore. Un gravissimo e frequentissimo errore è guidare in autostrada entrare in aria di sosta e spegnere subito il motore. In questo caso la turbina si trova a temperature altissime e fermando il motore si ferma anche il flusso dell'olio che la lubrifica e raffredda. Con queste temperature altissime la piccola quantità di olio all'interno dei cuscinetti turbina viene bruciata e al riavviare del motore per i primi secondi la turbina gira a secco.... dai oggi e dai domani e i cuscinetti se ne vanno al diavolo...
  12. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    buona idea..non sò se c'era già un 3d in proposito, ma aggiungerei che x preservare la turbina, di evitare inutili partenze prima e seconda...un meccanico VW mi aveva detto che il segreto oltre a cambiare olio sovente sta nel cambiare 1° e 2° marcia sotto i 2000rpm...poi dalla terza in poi va bene tutto..ne giova anche la trasmissione e il gruppo volano/frizione
  13. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    mmm, giustissime osservazioni ma importante aggiungere o consigliare , per quello che può valere, per chi volesse o fosse costretto a sostituirla per rottura che una tuba ricostruita non è peggiore di una nuova perchè ha già subito i vari stress termici quindi meno soggetta a eventuali deformazioni e conseguenti sbilanciamenti dell' alberino e componenti varie..quindi si può affermare che tale turbina è qualitativamente superiore a una nuova e sarà anche più curata nei dettagli come ad esempio i paraoli che si possono rinforzare rispetto a quella di serie e equilibratura ad hoc...
  14. giba81
    giba81 Kartista
    196
    15 Febbraio 2009
    bmw 320d coupe
    quante la vita media di una turbina, e possono esserci altri accorgimenti x preservarla
  15. nerboruto
    nerboruto Kartista
    58
    24 Novembre 2008
    1er e82
    sulla turbina rigenerata mi permetto di dissentire...
    non so se avete presente come funziona l'equilibratura del turbo... ed i macchinari allucinanti impiegati durante tutto il processo di assemblaggio...
    l'equilibratura fatta dai cosiddetti rigeneratori non è minimamente paragonabile...
    ricordatevi che i turbo girano a 200.000 giri....
  16. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Magari a motore freddo così il motore è sottocoppia e la turbina lavora il triplo... cambia meccanico. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Mauretto
    Mauretto
    27.215
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
  18. Guest 060
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    mmm, temo che tu sia male informato...nellla formula 2000/3000 i vari team sponsorizzati dalle case automobilistiche tra cui BMW vanno a prendere i blocchi motore e relative turbine da recuperi e non vengono presi in considerazione se non hanno almeno 300000 km sul groppone e poi vengono preparati/elaborati per le varie corse...questa prassi viene eseguita da decenni per il semplice e noto motivo che tali componenti hanno subito i vari stress e relative deformazioni termiche e tali materiali già stressati non subiranno ulteriori deformazioni con conseguenti rotture perchè i metalli di cui sono composti si sono assestati termicamente e hanno superato la fase termicamente critica quindi ritenuti affidabili per ulteriori iperprestazioni Turbine comprese!.
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Aprile 2012
  19. Mauretto
    Mauretto
    27.215
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Unisco e sposto la discussione
  20. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Sapevo anche io la storiella sopra dei motori con tanti km .
    Ho anche revisionato molte turbine ma
    Mai ho avuto problemi .
