BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Turbina rotta dopo tagliando
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Merlino87, 10 Settembre 2018.
  1. Merlino87
    Merlino87 Aspirante Pilota
    19
    10 Settembre 2018
    Lombardia
    Serie 1 123d
    Buongiorno a tutti,
    possiedo un BMW Serie 1 123d Sport da ca. 7 anni con attuali ca. 160'000km.
    Ho recentemente effettuato tagliando "base" (filtri con olio motore) in un centro autorizzato e dopo ca. 2 giorni dall'intervento sento un sibilo alla turbina.
    La riporto al centro e mi dicono che la turbina è danneggiata, quindi da sostituire.
    A seguito di alcuni eventi negativi recenti ho perso la fiducia nel centro; ora mi viene il dubbio che il danneggiamento della turbina sia imputabile al tagliando effettuato male.
    È possibile? Come potrei scongiurare un loro errore?
    ringrazio in anticipo.
  2. Merlino87
    19
    10 Settembre 2018
    Lombardia
    Serie 1 123d
    Per intenderci il suono emesso è simile a questo:
  3. 6pistoni
    6pistoni Collaudatore
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    Che olio lubrificante è stato messo nel tagliando?
    A Merlino87 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  4. ilGuru77
    15.619
    8.523
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Eh...ho paura che tu non possa dimostrare che sia colpa loro o meno, e tra l’altro potrebbe pure essere un caso. Certo qualche km lo hai e purtroppo anche le turbine hanno una durata. La mia dopo soli 40 k km o giù di lì faceva quel fischio, appena sostituita in garanzia.
    A Merlino87 piace questo elemento.
  5. Merlino87
    19
    10 Settembre 2018
    Lombardia
    Serie 1 123d
    in fattura è stato specificato 5w 30w. Non ho maggiori informazioni.
  6. Merlino87
    19
    10 Settembre 2018
    Lombardia
    Serie 1 123d
    Vorrei solo capire se ci potesse essere la possibilità che sia dovuto a loro.
    Sinceramente preferirei fosse solo semplice usura. Ma visti gli ultimi errori non escluderei l'ipotesi di colpa.
    Leggevo p.es online che mettere troppo olio causa l'assorbimento da parte della turbina con conseguente danneggiamento.
  7. PuccioE39
    64.372
    8.115
    ah ma su 123d non andava messo il 10w60?
  8. Merlino87
    19
    10 Settembre 2018
    Lombardia
    Serie 1 123d
  9. Merlino87
    19
    10 Settembre 2018
    Lombardia
    Serie 1 123d
  10. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.496
    6.717
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Alcune 123d richiedono il 10w60, altre il 0w30
    L'olio esatto lo sa solo BMW in base al telaio ma la sostanza è che mettere il 10w60 o lo 0w30 non causa rotture alla turbina. Il vero problema sono le morchie che si depositano che possono ostruire i fori di lubrificazione e creare grossi danni.
    In parole povere, la sostituzione olio in se non può in alcun modo causare danni al turbo, la carenza di manutenzione si.
  11. Merlino87
    19
    10 Settembre 2018
    Lombardia
    Serie 1 123d
    Perfetto grazie.
    In sostanza volevo effettivamente capire se una "mal esecuzione" del tagliando avesse potuto causare il danneggiamento della turbina.
    A questo punto posso tranquillamente pensare ad un caso.
  12. AR147
    18.496
    6.717
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Coincidenza, particolare, ma coincidenza. Concordo.
  13. ilGuru77
    15.619
    8.523
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si, risulta anche a me.
    Sono comunque anche io sulla “rotta di una coincidenza”, ma @AR147 , escludere totalmente una loro mancanza non lo sento neppure giusto, considerato pure che il nostro amico ha alcuni sospetti; metti che la abbiano accesa per sbaglio con un kg d’olio per spostarla in officina? Faccio per dire eh
  14. Bravoemiliano
    Bravoemiliano Collaudatore
    250
    26
    18 Gennaio 2015
    Bregnano
    BMW 325I E92
    Ciao, sono anche io del parere che è una coincidenza la mia 320D E46 con tutti i tagliandi eseguiti in BMW ha avuto il cedimento della turbina a 140.000 km la tua ne ha già 160.000 quindi potrebbe starci.
    Poi io sono uno che penso che meno i meccanici di mettono mano più salute gode l'auto.
  15. BMW-FOR-EVER
    14.611
    2.274
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Non sono per nulla d'accordo, anzi, come già spiegato da AR147, un'auto non ben manutenzionata (alias auto dal meccanico) rischia maggiori rischi di guasti.
  16. AR147
    18.496
    6.717
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Se si nutrono dubbi così forti sulla malafede dell'operato, tanto vale fare da se no?
    Secondo te, dopo aver messo 1 kg di olio, vai a chiudere tutto quando con 2 minuti di orologio ne metti tutti quelli che servono? :D
    A BMW-FOR-EVER piace questo elemento.
  17. ilGuru77
    15.619
    8.523
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    In ambienti mal organizzati tutto può succedere. Tizio è dietro al lavoro sul 123d, mette un kg di olio e poi gli suona il telefono, caio è convinto che tizio abbia finito e la sposta...
    È ovviamente una forzatura questa, ma non troppo distante da alcune realtà!
    Da solo ok, ma spesso non si hanno il tempo, le capacità, gli attrezzi , il luogo, la voglia, di certo se sento parlare male di una certa officina non vado a provare con mano se è vero!
  18. PuccioE39
    64.372
    8.115
    cioè secondo te caio vede un'auto con cofano aperto e senza tappo olio e la sposta così per il gusto di farlo?
    A Winterdog e AR147 piace questo messaggio.
  19. Merlino87
    19
    10 Settembre 2018
    Lombardia
    Serie 1 123d
    il dubbio è nato da errori banali accumulati nel tempo. Purtroppo mi sono rivolto sempre allo stessa in quanto unico autorizzato BMW in zona.
    Come dicevo prima preferirei credere in una coincidenza piuttosto che in un scarso servizio (sempre ben pagato) o peggio ancora malafede!
    Porto l'auto da un altro per preventivo e vedo cosa mi dicono.
    grazie ancora a tutti!
  20. ilGuru77
    15.619
    8.523
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Cosa ti sfugge in ciò che ho scritto?
