Turbina, qual è l'originale? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da picco.lino1973, 17 Luglio 2012.
  1. picco.lino1973
    picco.lino1973 Kartista
    60
    3 Settembre 2007
    bmw530dtouring attiva e61
    Ciao a tutti ragazzi, è tanto che non scrivo anche se ogni tanto ritorno a leggervi per comprendere quali sono le strade più opportune da percorrere nel "trattare" le nostre macchinine. Io sono contentissimo della mia macchina, è un po acciaccatella ma la presi già così per risparmiare sull'acquisto. E' di questi giorni un problema serio che voglio affrontare al meglio. La turbina mi ha abbandonato per la seconda volta (il contakm segna 265000). Circa due anni fa (220000 circa) la sostituii con una usata. Oggi sono ancora indeciso se installare una nuova o usata anche se propendo per la nuova (circa 1000 €uro per l'acquisto) solo che non sono più sicura, dopo le indicazioni datemi dal meccanico, che quella che è montata sia la stessa montata all'origine dal sig. BMW. Il meccanico mi ha dato le sigle seguenti "GT2260V e 742730-15". Ho riscontrato che sono delle turbine che montano anche sul modello della mia auto (530 e61 di fine 2004) ma ce ne sono anche altre che montano su quel motore. Ora, anche per valutare l'acquisto della nuova o la possibilità di prenderne una usata perché comunque compatibile (atteso che nella prima sostituzione non ho dato codici a quello dei ricambi usati gli dissi macchina e anno di costruzione e mi portò il pezzo) come si fa a capire quale è quella originale? Dove devo leggere? Dal libretto, dal motore si può capire? Mi potete aiutare, grazie tantissime
    Domenico
  2. beckervdo
    4.450
    Kia Sportage HEV 2023
    Dipende dal tuo motore.
    Se è il M57TU da 231 CV
    I turbocompressori che può montare sono:
    GT22 742730-5018S
    GT22 VNT 742730-5018S
    Se è il M57T da 218 CV
    GT2260V 742730-5015S
    GT2260V 725364-5018S
    La prima sigla (GT....) identifica la famiglia del turbocompressore, la seconda sigla (74...etetc) identifica il codice del ricambio del turbocompressore.
    Chiama questi signori per il turbocompressore:
    http://www.dieselevante.it/turbocompressori.asp?idmarca=79&idcat=2
    http://www.dieselevante.com/azienda.htm
    Oppure ARMEC
    http://www.turbo.it/
    E gli chiedi anche il costo di revisione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Luglio 2012
  3. picco.lino1973
    60
    3 Settembre 2007
    grazie
    Il mio motore è il M57T da 218 CV. Approfittando della tua gentilezza ti chiedo ma posso montare indistintamente qualsiasi dei due turbocompressori? E la Wastegate gestisce entrambi allo stesso modo, anche se mi viene inviata insieme ai turbocompressori?
    Scusa e grazie ancora Domenico
  4. beckervdo
    4.450
    Da profano ti rispondo che puoi montare entrambe
    Però...io ti direi di contattare una delle due ditte menzionate in modo da aver la certezza di chi è nel settore.
  5. CONTE
    CONTE Secondo Pilota
    727
    31
    22 Maggio 2008
    Milano
    Audi S6
    Io con il 218cv ho montato la 74273050185
