turbina per arrivare a quota 400cv per 330cd e46 204
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Mao330cd, 7 Ottobre 2010.
  1. Mao330cd
    Mao330cd Amministratore Delegato BMW
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    re: soglia dei 400cv
    scusa gabo la settimana prossima vado a prendere la macchina con sopra montata la centralina per corse con tre mappe una tranquilla per i consumi una come ce lo adesso e una da circa 370cv a detta del preparatore , in quanto lui mi ha detto che questi motori non vogliono molta pressione turbo ma piu gasolio , lui ha detto che prer arrotondare sotto i 400cv la cosa giusta fosse quella del bstadio , io lòo anche trovata 1000 euri completa di colli vedendola in foto si puo fare , anche perche con la centralina da corsa togliendo il flussometro posso creare un filtro diretto , in questo modo posso togliere la parte del filtro originale sopra la turbina , per poi adattare la b stadio , la turbina piccola in questo caso un mio pensiero potrebbe lavorare solo per accompagnare quella grande senza dare troppa coppia in alto , perche se monto una turbina singola + grande della mia a vro altro lag in quanto con la mia gia siamo sui 3500 3800 giri , mentre col b stadio mantengo un entrata del turbo grande grazie al piccolo intorno ai 3500 3800 pero dopo in alto ottengo piu potenza fino ai 5300 5500
  2. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    dove sto costo eccessivo del b yurbo che dici tu i colli me li faccio io le tur5bine le trovo da uno sfascia carrozze , gia so dove sono , tutte e due a 400 euri piu revisione intorno ai 1000e poi ce da adattare il passaggio olio con delle cannette in rame da adattare evo solo calcolare il diametr0 per la pressione perche le cannette sono due forse dovro ridurre leggermente il diametro di ciascuna , sono lavoretti che non comportano molte spese , poi con la centralina da corsa ai voglia di gestire due turbine , mi sorge un dubbio perche dite che ci vogliono una marea di soldi , anche i colli fatti fare da un preparatore , non supera i 500euri , arrivare a 10euri e un po esagereato , con quella cifra faccio un missile
  3. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
  4. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    un altro dubbio secondo me sapete solo il lato tecnico delle cose , io sulla mia car ci metto io le mani su alcune cose da fare , oppure da voi quando andate da un meccanico per cambiare due candele prende 1000 euri io lo detto prima che con scarso 3000 euri sono arrivato dove sono mi manca solo la FATA turbina , io volevo sapere solo se cera qualcuno che mi sapesse indirizzare su una turbina piu grande che non mi desse troppo lag che capisse di AR TRIM MISURA GIRANTI INCLINAZIONI PALE E VARIE GIOCHETTI ma nello specifico non per sentito dire mi servirebbero misure precise ciao
  5. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    senti trech ho alcune foto della mia auto sulla mia cartella immagini solo che non so come metterle sul forum mi puoi aiutare ?
  6. Mauri Q2
    Mauri Q2 Aspirante Pilota
    20
    21 Settembre 2010
    BMW 530d E60 M-Sport
    complimenti per l'elaborazione...non ho letto tutta la discussione intera...per caso hai elencato tutte le modifiche effettuate???sarei curioso di leggerle...cmq si sa che in questo campo basta mettere mano al portafogli (e sono dolori si sa...ma la passione non bada a nulla di tutto ciò...rientro anche io nel mio piccolo caso) che tutto si può realizzare...piccolo esempio : Mariani tuning ha trasformato l'Alfa Brera 3.2 V6 JTS Q4 da 260 cv aspirato in bi-turbo con 400 cv...lavoro quasi di un anno...prezzo modifica di un'altra Brera...dato che sei già alla soglia dei 400 se non hai molto lag penso che una turbina più grossa riuscirebbe a farti raggiungere il traguardo desiderato...imbattersi in un sistema bi-turbo sarebbe bello si però non so quanto ti convenga...un aiutino...non so già se lo monti...sarebbe in ic maggiorato aria/acqua...oppure ghiaccio :biggrin:
  7. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    no meglio aria aria l aria aqua e buono solo per gare accelerazioni una volta riscaldato non raffredda piu bene , col ghiaccio e cool ma e un casino forse co2 ma a me non serve con le temperature sono nei limiti
  8. Mauri Q2
    20
    21 Settembre 2010
    capito capito...ma quindi ora con l'ultima mappa sei a 370cv?? per le foto puoi usare imageshake.....
  9. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    devo ancora ritirarla forse la settimana prossima , non so se arriviamo ai 370cv prima di portarla dal mio preparatore era a 340cv , spiegati meglio il compiuter ce lo da poco mi scrivi i vari passaggi ?
  10. Mauri Q2
    20
    21 Settembre 2010
    allora vai qui http://imageshack.us/ clicca su BROWSE e così carichi dal tuo pc le foto che vuoi mettere...ovviamente devi selezionare il percorso per trovare le foto...dopo aver selezionato la foto clicca su CARICA ADESSO...attendi pochi secondi...poi ti usciranno vari link...devi selezionare tutto il link DIRECT LINK...nella schermata del messaggio del forum vicino alle icone del cambiamento del tipo di scrittura del colore ecc al centro più o meno trovi un quadratino beige...se ti avvici col mouse senza cliccare ti esce la scritta INSERISCI IMMAGINE...ci clicchi sopra e ti uscirà una piccola schermata rettangolare dove prendi e incolli il DIRECT LINK selezionato prima...clicci ok e via...ps se quando clicchi su inserisci immagini ti esce sopra come blocco popup clicca su quella sottile barra col tasto destro del mouse...consenti popup...lungo a dirsi ma facile a farsi tranquillo :wink: spero che capirai i miei passaggi :mrgreen:
    piccola prova chiedo scusa per l'ot
  11. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    grazie per i consigli
  12. Mauri Q2
    20
    21 Settembre 2010
    figurati...attendiamo le foto allora :wink:
  13. Gabo
    5.549
    e questa è una gran cosa =D>
    poi ci adatti l'airbox K&N e sei a posto come aspirazione hai il massimo!!
    io ti ho dato un consiglio ma ancora non l'hai messo in pratica, devi informarti sulle dimensioni turbina del 330d 245cv, sicuramente è più grande della tua e secondo me opportunamente lavorata avrà una portata migliore della tua, devi capire quanto migliore se il gioco vale la candela praticamente... chiedi a Dodo o al tuo preparatore :wink:
  14. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    senti gabo io sono andato in bmw ma loro non mi hanno saputo rispondere ,comunque ho delle foto mie su una cartella ma non le riesco a mettere sul forum, non sono pratico del compiuter mi puoi aiutare indicandomi i vari passaggi.... se riesci a sapere qualcosa su questa tuebina fammi sapere io non ho amicizie in bmw
  15. Gabo
    5.549
    Dodo o il tuo preparatore !!!!!!!!!! no in Bmw #-o
  16. PuccioE39
    63.702
    7.749
    madonna mia te li hanno indicati prima, quanta difficoltà..e se usi la funzione "cerca" c'è pure un tutorial :rolleyes:
    vai su un sito per caricare immagini.
    esempio: www.imageshack.us
    altro esempio: www.tonioworld.net
    (in quest'ultimo entri nella sezione "upload immagini")
    con "sfoglia" cerchi l'immagine da caricare.
    con "carica", una volta trovata l'immagine, la carichi.
    aspetti il tempo necessario finché non ti compare una pagina in cui vedi l'immagine caricata e una serie di caselle ognuna delle quali contiene un link da copiare.
    prendi l'ultimo link in basso e lo copi al posto della parola "link" in questa stringa, che va messa nel post di bmwpassion ove vuoi che la foto compaia:
    fai così per ogni foto
    fine
  17. Gabo
    5.549
  18. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    il mio preparatore no me ne ha parlato forse ancora non ne ha avuta una tra le mani dodo non mi ha parlato di sta turbina , mi aiuti
  19. Gabo
    5.549
    in che senso Dodo non ti ha parlato di sta turbina??
    ma gliel'hai chiesto almeno?? 8-[
    io non ne so nulla della turbina 330d 245cv, di sicuro è più grande della tua
  20. Gabo
    5.549
