BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Turbina o volano???
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da MforMugello, 16 Gennaio 2020.
  1. MforMugello
    MforMugello Aspirante Pilota
    6 Gennaio 2020
    Borgo San Lorenzo (FI)
    serie 1 e87 2006 118d
    Buonasera,
    da diversi giorni cerco sul forum ma non sono riuscito a trovare soluzioni al mio problema.
    ho acquistato una 118d 2006 e87 ed in accelerazione fa un rumore estremamente cupo. lasciando l'acceleratore smette e riaprendo gas riprende a farlo. Escludo gomme e cuscinetti ruote perché in folle o con frizione pigiata in marcia non fa rumore.
    Inoltre, se osservo la lancetta dei giri motore ed ascolto bene, si sente chiaramente i giri del motore che salgono e scendono al cambio di marcia mentre il rumore cupo va in crescendo per conto suo. tra la quarta e la quinta il rumore resta dello stesso tono. a filo gas su marce alte cala drasticamente ma si sente ancora.
    Inoltre, se do gas gradualmente si percepisce un'accelerazione maggiore rispetto a quando invece do gas tutto insieme e sembra che vada su di giri ma che rimanga piantata.
    non saprei se pensare a turbina o manicotti oppure al volano, in quanto quest'ultimo problemi ne ha sicuramente perché al premere il pedale della frizione fa clanck clanck, smette a metà corsa e lo rifá a fine corsa.
    Avete qualche indicazione da darmi?
    Grazie in anticipo
  2. MforMugello
    6 Gennaio 2020
    a precisazione aggiungo che:
    quando spengo la macchina col pulsante, l'auto dondola.
    In marcia è percepibile sempre una leggera vibrazione e la vettura appare non proprio fluida ma come se fosse "ruvida"
    Ancora un grazie a coloro che mi potranno dare qualche suggerimento
  3. CarMons
    5.373
    2.497
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Sembrerebbe un problema di frizione/volano/albero trasmissione
  4. MforMugello
    6 Gennaio 2020
    Penso anche io sia quello il problema principale, anche se qualcosa nella zona turbina/manicotti/recupero vapori olio non va. trasudava moltissimo olio dal tappo rabbocco, che ho sostituito e non perde più, tuttavia oggi a cofano aperto ho notato un po di fumo che esce e guardando un po verso l'interno noto molto olio.
    Mi sa che a questo punto meglio metterla sul ponte e guardare.
  5. fabbri.gia
    fabbri.gia Kartista
    141
    28
    23 Aprile 2015
    Marino (RM)
    BMW 120 d
    In fase di spegnimento del motore il dondolio è dovuto sicuramente alla valvola a farfalla che in fase di spegnimento non si chiude e pertanto manda una forte pressione contro il collettore di aspirazione facendo traballare il motore e di conseguenza anche tutta la vettura, ti consiglio di farlo sostituire pena la rottura del collettore di aspirazione.
    Ultima modifica: 25 Gennaio 2020
    A DevilM33 piace questo elemento.
  6. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Cioe crepa il collettore in plastica? Io ho smontato il collettore e ho notato che la valvola farfalla era aperta, la dovevo trovare chiusa? Però stranamente era (e) pulitissima
    Nel cercare il nuovo kit guarnizioni collettore e chiusure borchie ho notato che quasi tutti vendono dei tappi per chiuderle le borchie o solo un tappo del collettore, perchè le chiudono?
  7. Adler
    Adler Aspirante Pilota
    19
    2 Giugno 2019
    Roma
    BMW 120d
    La valvola a farfalla, quando il motore è spento, deve essere chiusa, si riaprirà quando rimetti in moto. È successo alla mia 120d, il malfunzionamento della valvola a farfalla ha danneggiato il collettore di aspirazione crepandolo letteralmente con una spesa abbastanza sostenuta. Comunque te ne accorgi quando spegni il motore che la valvola non funziona in quanto hai delle forti vibrazioni e squotimenti su tutta la vettura.
  8. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Le avevo poi sono sparite e sono iniziate strane vibrazioni sul tubo quello lungo connesso alla valvola farfalla... Quindi la valvola farfalla si ripara o va cambiata? Domani o appena esce il sole ricontrollo tanto basta sfilare il tubo.
    https://books.google.it/books?id=xB...valvola farfalla aperte motore spento&f=false
    Dalla guida forse ho capito di avere il filtro tappato....
    Smontata dice che e e normale trovarla aperta, si chiude appena spegni, spegnimento compreto si riapre.
    Ultima modifica: 28 Gennaio 2020
  9. MforMugello
    6 Gennaio 2020
    Lunedì l'auto va in officina. purtroppo tutto il vano motore è inondato d'olio creando in terra vere e proprie pozze. messa sul ponte si vede l'olio che corre lungo tutta la marmitta. vediamo dal check cosa viene fuori. intanto grazie per la drittasulla valvola a farfalla
