Turbina maggiorata su bmw 118d 122cv
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da emanuele 07, 9 Settembre 2013.
  1. emanuele 07
    emanuele 07 Aspirante Pilota
    34
    9 Marzo 2011
    bmw serie 1
    Ciao a tutti, io volevo un cosiglio su che turbina maggiorata convenga montare su una bmw e87 118d 122 cavalli..
    lo so che starete pensando perchè non hai comprato un 120d invece di pistolare una povera 118d con soli 122cavalli ma quando l'ho presa le finanze erano poche e mi sono dovuto accontentare...
  2. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    il 118d 122cv è in sostanza il 120d da 163cv cambia la turbina e gli iniettori... il 163cv può arrivare a 200cv queste sono le potenzialità! se dovessi cambiare turbina mettere quella del 20d e mapperei la spesa per gli adattamenti sarebbe nulla gireresti con un pezzo "originale" in caso succedesse qualche incidente non sarebbe una garanzia ma potrebbe far comodo
  3. emanuele 07
    34
    9 Marzo 2011
    bmw serie 1
    Ok allora monto turbina del 20d e iniettori vanno bene quelli del 330d?
  4. Strelok
    Strelok Kartista
    207
    29 Aprile 2013
    BMW 320d F31
    seguo con moltissimo interesse...
    io mi ero informato, e ho controllato codice per codice le differenze tra le due vetture 118/120, oltre a turbina e iniettori cambia il collettore dell'aspirazione ( solo il controllo flap) e una componente della frizione, chiaramente anche la mappa è diversa...
  5. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    per gli iniettori non saprei dirti contatta l'utente AR147 lui saprà aiutarti!
  6. emanuele 07
    34
    9 Marzo 2011
    bmw serie 1
    ragazzi io ho trovato questa sigla su gli iniettori del 330d 13537785573
    come potrei far a sapere che li posso montare senza problemi?
  7. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    gli iniettori lasciali stare ,se cambi turbina con quella del 120d sei gia' sotto i 200cv effettivi ,se ne metti una maggiorata come si deve credo siamo sui 220/230 poi puoi pensare a cambiare pompa e iniettori cosi' puoi aggiungere 20cv buoni
  8. emanuele 07
    34
    9 Marzo 2011
    bmw serie 1
    buongiorno ragazzi vi pongo un altra domanda seguo il consiglio di non sostituire per ora gli iniettori e procedo con la sostituire della turbina, ma mi e sorto un dubbio se volessi montarne una non originale come faccio con l'attuatore eletronico lo si puo eliminare?
  9. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Vuoi montare una meccanica?
  10. emanuele 07
    34
    9 Marzo 2011
    bmw serie 1
    Si ne vorrei montare un meccanica e possibile ?
  11. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    si ma perchè ? una elettronica la gestisci meglio
  12. emanuele 07
    34
    9 Marzo 2011
    bmw serie 1
    SISI pienamente d'accordo che con un attuatore eletronico lo potrei gestire meglo pero io volevo montare una k26 e mi era sorto questo dubbio quindi io eliminando l'attuatore eletronico non dovrei avere problemi??
  13. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.301
    6.605
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Puoi tranquillamente montare una turbina a controllo elettronico, ti sconsiglio però di mettere una K26.
    Il mio consiglio è quello di mettere una GTB2052V, codici ricambio BMW 11657791758 - Ref. Garrettb750080-5018S.
    Il turbocompressore è di derivazione BMW 525d 177cv, ha l'attacco sul collettore di scarico identico alla tua attuale turbina, si tratterà di modificare solamente il circuito di aspirazione e di scarico per adattarlo alla nuova turbina. L'aspetto, inoltre, positivo di questa turbina è che mantieni il controllo elettronico, per cui tutto risulta molto più semplice da gestire anche in mappatura.
    Con questa turbina ed un opportuna calibrazione elettronica la tua vettura sarà in grado di raggiungere (e superare) i 200 cavalli senza particolari problemi.
  14. emanuele 07
    34
    9 Marzo 2011
    bmw serie 1
    grazie mille per la risposta AR147 faccio cosi prendo la turbina che mi hai cosigliato tu per se la trovo senza attuatore posso utilizzare il mio che ho montato sulla mia turbina?
  15. AR147
    18.301
    6.605
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Assolutamente no!
    Fosse la stessa turbina si potrebbe fare, ma essendo differente, l'attuatore è regolato per funzionare correttamente con quella turbina e quella VNT, se sostituisci l'attuatore la turbina non funzionerà più correttamente in quanto vai a modificare la posizione di apertura/chiusura della VNT e metterla a posto diventerà una perdita di tempo non indifferente.
  16. emanuele 07
    34
    9 Marzo 2011
    bmw serie 1
    Ok capo prendo tutto completo e grazie mille ancora !!!
  17. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    ragazzi ma ho capito bene...?
    voi parlate del pre rest..giusto...
    perchè io ho un res...e quindi nn posso fare nulla di quello che state dicendo??
  18. AR147
    18.301
    6.605
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Vale anche per te ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    L'altra alternativa è montare una mitsubishi originale del 120d 177cv, volendo è disponibile anche lavorata e maggiorata.
    Si spende qualcosina in più ma si ha anche qualcosina in più anche se alla fine tutto dipende dal risultato che si vuole ottenere.
  19. emanuele 07
    34
    9 Marzo 2011
    bmw serie 1
    Ah si potrei montare anche quella del 120d 177cv ? Allora provo a cercare quella perché quella del 525d faccio un po' fatica a trovarla....
  20. AR147
    18.301
    6.605
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Si volendo si, se metti quella 120d 177cv, tanto per tanto, prendila già maggiorata.
    La trovi da http://www.turbochargerworld.it in tempi abbastanza brevi. Il costo mi pare fosse attorno ai 950 €
