Turbina Maggiorata 330d sù 320d e46
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da andrea e46, 4 Gennaio 2013.
  1. Fabbro_320dM
    Fabbro_320dM Direttore Corse
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    golf mk7 hl 2.o tdi 150hp
    Ottima notizia AR147 :-) Quindi dite di evitare la spesa del volano monomassa e se fosse, sostituirla con una friZione originale? ( io non so, xò ho sentito dire, quando arriverà il momento non basta sostituire la sola frizione, ma anche il volano... a voi risulta?
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.295
    6.602
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ripeto, io eviterei, se c'è il volano da cambiare, rimetti su il gruppo frizione volano di serie. Ma non mettere monomassa o cose strane, a parte che la macchina diventa secondo me davvero scomoda (frizione pesante, volano rumoroso) non hai un reale vantaggio.
  3. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    Ok grazie x il consiglio... secondo te invece se lasciassi il volano originale, sostituendo soltanto il gruppo frizione, magari anche rinforzata, mi darebbe problemi?
  4. AR147
    18.295
    6.602
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Quando si tira giù la frizione si verifica il gioco del volano ed il suo stato complessivo. Se è buono (considera che la frizione che metterai dovrà durare almeno altrettanto), si può tranquillamente lasciare il volano originale e sostituire solamente la frizione.
  5. andrea e46
    andrea e46 Secondo Pilota
    743
    5 Novembre 2008
    Bmw 320d Msport
    RAgaa allora questo fine settimana sto facendo rivedere un pò la centralina perchè con questa turbina maggiorata ha preso poco poco di turbolag e poi non sta fumando piu niente sembra una macchina a benzina!! Quindi sicuramente posso alzare un altro pò a livello di tempi di iniezione, prex rail e pressioni turbo!!! Con questa Gt1749v modificata che pressioni turbo posso mettere al massimo??!! Ora sto girando con 2 bar di picco e 1.8 costanti fino a 4000 giri!! Di quanto posso alzarla ancora??
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Gennaio 2013
  6. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    sai che io non ho idea a che pressione sia il turbo...ma non deve x forza fumare nero Andrea :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> !!!
    restando in tema alla sostituzione delle turbine ecc. ecc.
    avete mai usato o sentito parlare di questo prodotto? link:http://www.turbochargerworld.it/index.php?m=catalog&f=product&product_id=680
  7. andrea e46
    743
    5 Novembre 2008
    Bmw 320d Msport
    Ahahah io vado sempre per le cose estreme non dico che deve fumare come una centrale a carbone ma un pò deve fumare. Ora sicuramente si e smagrita come carburazione perchè entra piu aria...per questo la voglio farla rivedere la mappa!!! Allora quel prodotto è per le macchine a benzina..Io invece sto usando da quasi un anno questo prodotto che e una BOMBA quando lo metti sembra che hai 10cv in più...:mrgreen: http://www.turbochargerworld.it/index.php?m=catalog&f=product&product_id=115
  8. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    si pure io con la turbina nuova ho duvuto rimappare... tuo stesso problema ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    spiegsa un po' cm funge... io invece ho fatto il trattamento HP link:http://www.turbochargerworld.it/index.php?m=catalog&f=product&product_id=487
  9. andrea e46
    743
    5 Novembre 2008
    Bmw 320d Msport
    mmm io a dir la verità ho fatto per ben 2 volte il trattamento Sintoflon che sarebbe molto simile a quello che hai fatto tu della HP ma non sono rimasto soddisfatto costa troppo e poca resa, meglio mettere solo un ottimo olio motore e viaggi tranquillo!! Comunque il prodotto in questione e molto concentrato ne va messo in piccole dosi perche aumenta il numero del cetano di 6 punti che e tantissimo!!! Oltre a questo funge anche da pulitore per gli iniettori e pompa e fuma di meno pure la macchina. Io te lo consiglio altamente!!!:wink:
  10. Gabo
    5.784
    ottimo prodotto per eliminare sporco e morchie dal motore
    si aggiunge all'olio motore caldo prima di fare il tagliando, si gira 10 minuti poi si cambia l'olio
    viene fuori di tutto dalla coppa!! l'ho usato sulla mia Subaru Impreza STi
    si può usare sia su benzina che su diesel
  11. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    cavolo davvero cosi' efficace? ma secondo le vostre esperienze, un motore con quasi 170000km, usando questo prodotto andrei a compromettere qualche danno? la mia paura è che vada a rimuovere morchie e rovinare turbo, intasare mandata olio o compromettere guornizioni di tenuta o rotture ecc...
  12. Gabo
    5.784
    colando bene tutto l'olio e cambiando filtro non ci sono problemi
    per non rovinare nulla quando lo versi lascia il motore al minimo anzichè girarci per 10 minuti
    cosi avviene un processo di pulizia più delicato e non rischi che pezzi vadano in pressione sugli organi meccanici
  13. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    ottimo ,allora, se porta giovamenti lo faro al prossimo cambio olio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> grazie x la dritta Gabo! rep+ x te
  14. andrea e46
    743
    5 Novembre 2008
    Bmw 320d Msport
    Ciaoo Ragazzi vi volevo portare un pò di aggiornamenti!!!:mrgreen: Ieri pomeriggio ho portato la macchina a far rivedere un pò la mappa in quanto con questa turbina maggiorata aveva preso un turbolag pazzesco...figuratevi la turbina incominciava ad attaccare a 2800 giri e al di sotto era completamente morta andava come una macchina aspirata!!!:confused: Grazie al mitico Ilario ora mè l'ha cambiata radicalmente!! Siamo intervenuti sulla Gestione della VNT, dando un pò più di Pressione rail, Tempi di iniezione e pressione turbo e la macchina ora per magia viaggia veramente forte senza mancamenti di potenza fino a 4500 giri. Ora la macchina incomincia spingere a 2200 giri con pressioni turbo di 1.9 stabili fino a 4000 giri e fino a 4500 tengo 1.7 e di picco invece 2.1!!! Sono veramente contento del lavoro complessivo che è uscito...a breve se troverò qui in Puglia un banco a rulli del tipo frenato farò fare una rullata:cool:
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Gennaio 2013
  15. Vitonic
    Vitonic Secondo Pilota
    980
    35
    25 Dicembre 2011
    bmw serie3 e 46
    Complimenti per la bestiola :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. andrea e46
    743
    5 Novembre 2008
    Bmw 320d Msport
    Eheheh Grazie...:mrgreen: Il prossimo Upgrade appena ho un pò di soldini devo comprare una bella frizione rinforzata!!!:wink:
  17. sovrasterzo85
    sovrasterzo85 Direttore Corse
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    una di quelle a 4 ruote
    ciao!!
    siccome anch io, dopo aver distrutto la mia turbina, me la sono fatta rigenerare e rinforzare maggiorandola da DODO, vorrei sapere che olio mi consigliate di usare ora.
    Adesso, è passato un anno e vorrei sostituire l olio dato che sn passati 15mila km
    il mio meccanico mi aveva messo il castrol edge 5w-30 se non ricordo male
  18. andrea e46
    743
    5 Novembre 2008
    Bmw 320d Msport
    Ciao io da quando ho sostituito la turbina ho incominciato ad usare il Bardahl Technos 5w40 m-saps e devo dire che mi sto trovando alla grande.:wink: Il motore lo sento molto più fluido nel salire di giri ed è piu silenzioso. Questo olio poi e additivato con le molecole di fullerene c60 e quindi detto questo puoi ben capire la qualità dell 'olio....:mrgreen:http://www.bardahl.it/lubrificanti_additivi/olio_motore/auto/lubrificante_motore_auto/lubrificanti_auto/technos_5w40.html#1
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Marzo 2013
  19. sovrasterzo85
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    grazie!
    dove lo posso trovare ad un buon prezzo?
    e il mobil1 ESP 0w-40 com è?
  20. andrea e46
    743
    5 Novembre 2008
    Bmw 320d Msport
    Se giri su internet ci sono svariati prezzi. Io per mia fortuna lò trovato da un negoziante qui in città e lò pagato 11,50 € al litro!!! Il mobil e un buon olio ma come qualità non penso che arrivi al Bardahl...
