Turbina ko
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da dik23, 22 Settembre 2008.
  1. makam
    makam Kartista
    163
    22 Aprile 2007
    BMW 530d Touring E39
    Benvenuto nel nostro mesto "club" degli "sturbinati" a me partì appena presa la rampa dell'autostrada :( : fatturone da 1.800 Euro..
  2. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Fortunati siete stati che l'olio di lubrificazione del turbo non è stato aspirato in camera
  3. dik23
    dik23 Kartista
    124
    17 Novembre 2007
    bmw 530d touring
    beh diciamo che cmq non cede proprio di botto.... comincia a fischiare e a fare le famose goccioline di olio sul cruscotto, cmq se la prendi nuova e il difetto ha appena cominciato a farlo non lo noti.... cmq da quando mi sono accorto del cedimento della turbina in maniera evidente l'ho usata solo su percorsi urbani in modo da poterla spegnere immediatamente se serviva..
    Ciao
    Ale
  4. cely
    11.506
    12.357
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Se inizia l'auto combustione dell'olio nebulizzato nell'aspirazione dalla turbina il problema e' che se hai il cambio automatico non si spegne, solo col manuale si puo' imballarla mettendo una marcia alta e lasciando la frizione con i freni tirati altrimenti pufff motore....:wink:
  5. beckervdo
    4.453
    ah...il motore in fuga...che bei momenti
  6. alemeni
    alemeni Kartista
    149
    2 Gennaio 2008
    525d Touring E39 / K75 / R22
    Ciao a tutti, l'auto l'ho ritirata ormai da una settimana, in conce quì da me ci hanno messo una giornata, ma in pratica hanno tenuto l'auto per tutto il week-end perché non avevano i pezzi in casa. Il costo è stato alto (poco sopra i 2.000 ](*,)](*,)), ma ho la garanzia della casa e inoltre mi hanno sostituito anche il filtro vapori olio e i supporti motore. Mi hanno anche dato come vettura sostitutiva una X3 nuova nuova.....quasi quasi.....:mrgreen::mrgreen::mrgreen:.
    Ma mi sà che ora che ho sostituito il turbo faccio una pazzia, ci metto il navi e me la tengo fino a che regge.
    Saluti a tutti,
    Alessandro
  7. cely
    11.506
    12.357
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Penso momenti di M... nel vero senso della parola perche' io penso me la farei addosso :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::wink:
  8. beckervdo
    4.453
    sì infatti sono momenti di cacca...una persona con un VelSatis (cambio automatico, più 3.0V6 dCi) stesso per la paura del motore in fuga è finito in un fosso(cerchio da 18 da buttare e fiancata da rifare)
    Oltre naturalmente alla paura...
  9. cely
    11.506
    12.357
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Del conto e del motore da rifare:wink::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  10. beckervdo
    4.453
    solo 6000€:mrgreen:
  11. Protossido
    Protossido Collaudatore
    446
    2 Settembre 2011
    540IP M"vitaminizzato" 550IA
    Durante la pulizia della valvola EGR ho notato dell'olio nel manicotto e tubo in alluminio del mio 525 tds:eek:,non era moltissimo ma presente,è regolare o c'è da preoccuparsi.:-k
    Il turbo non fischia e non ho avvertito altri tipi di problemi.=P~
  12. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    no!!che io sappia l'olio nell'egr non deve esserci...passano solo i gas incombusti per il condotto d'aspirazione....
  13. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    ok,i gas incombusti transitano dal tubo in acciaio proveniente dal collettore scarico fino all'egr e poi via nel collettore di aspirazione,io le tracce di olio le ho trovate sul tubo metallico che proviene dall'intercooler e si collega all'egr tramite il manicotto a 90 gradi in gomma.
    La mia domanda è semplicemente questa:
    può essere l'olio che viene utilizzato per lubrificare la turbina e poi smaltito tramite il collettore di aspirazione dritto in camera oppure da dove potrebbe arrivare questo olio visto che l'egr e chiusa e l'unica via che rimane è il turbo?
    Premetto che il motore gira regolarmente e non emette fumo nero o altro.
  14. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    non vorrei sembrare catastrofico ma l'olio che lubrifica la turbina non deve essere espulso....
    è anche vero che un trasudamento è plausibile vista l'età e i km del mezzo....
  15. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    Secondo te potrebbe essere stato un rabbocco eccessivo di olio che agli alti regimi lo ha sputato dal tubicino di recupero vapori(non ha il filtro vapori)dentro il turbo?
    Domani provo a smontare l'intercooler e verifico se è pieno d'olio,faccio il lavaggio dello stesso e dei relativi condotti fino all'aspirazione e poi lo tengo controllato,se dovesse ripresentarsi l'olio allora il turbo è compromesso?
  16. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    il filtro vapori sul tds non c'è..
    provare a pulire male non fa...speriamo che non ci sia olio nell'intercooler...
  17. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    pulito tutto ma niente tracce di olio consistenti,solo infilando un panno all'interno dell'inbocco intercooler si vedono tracce di olio molto vecchio visto che non è neanche più oleoso ma diventato tipo polvere sporca asciutto per intenderci.
  18. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    Adesso navigando ho scoperto il perchè della presenza dell'olio nel collettore aspirazione e agr,allego link:
    http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/03/80/05&lang=IT
    L'utilità di questa modifica sui tds del 98 a cosa serve in realtà:
    raffreddamento sedi valvole o semplicemente smaltimento vapori.
    Da notare che oltre a qualche filino d'olio dal turbo quasi inpercettibile in più si somma questo e la minestra di fumosità e così fatta ai regimi alti...
  19. beckervdo
    4.453
    Azz...non lo sapevo ci fosse stata questa modifica sulla valvola EGR. Difatti a me perdeva olio proprio sotto la membrana ed il suo gocciolare mi ha pregiudicato l'alternatore.
