Turbina ko!!!
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by Ioivan, Apr 24, 2015.
  1. marcks4r
    4,881
    60
    Jun 10, 2014
    Bmw 320d Touring
    Turbina ko!!!
    Quello va a discrezione e onestà del meccanico a cui ti rivolgi, il mio per montaggio turbina e tagliando mi ha chiesto 360€
  2. Ioivan
    Ioivan Kartista
    95
    e61 525 MPack
    Giusto per info, vorrei provare store.turbo.it ma mi chiede il cod della turbina.....
    Bohhhhh](*,)
    io il tis avevo provato ad installarlo, ma diciamo che nn funziona bene, qlcn sa dirmi il cod. della mia turbina.
    N.B. la mia è un 525 dell'inizio 2005 tel: WBANJ51060B408955
    Grazie a chi potrà aiutarmi :mrgreen:
  3. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Codice interno:
    11657791758
    Oppure già la revisionata daBMW
    11652287490
  4. Ioivan
    Ioivan Kartista
    95
    e61 525 MPack
    Ariciao dopo un bel po' di tempo...
    Come al solito chiedo aiuto e poi quando ho risolto "sparisco"..... chiedo venia!
    Allora dopo il tagliando (olio-fitrolio-filtrogasolio) ho fatto sostituire la turbina nel service BMW di fiducia.
    Sinceramente leggendo i vostri prezzi al service cn turbina originale (gar. 24mesi) pulizia aspirazione con poco + di 1000€ me la sono cavata.
    Però, e si cè ancora un però, la turbina funziona e spinge alla grande ma sibila come ci fosse un gattino con la coda schiacciata dentro!!
    Che dupalle!!! e mo cosa faccio??
  5. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Torni di nuovo in officina e chiedi spiegazioni....
  6. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    monti filtro recupero a decantazione o a spugna?
  7. davidsuperdrive@
    davidsuperdrive@ Direttore Corse
    1,506
    84
    Aug 31, 2010
    bmw e60 520d 30.10.2006
    Davvero strano:rolleyes:
    la mia dopo 40.000km percorsi nessun fischio....
  8. Ioivan
    Ioivan Kartista
    95
    e61 525 MPack
    Si penso che la riporterò per capire.
  9. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    Non è che magari ti eri ''assuefatto'' del suono della vecchia turbina (ormai andata) e quindi magari questa ti sembra che abbia un suono diverso dal solito?
    1 person likes this.
  10. sportraxxx
    sportraxxx Kartista
    145
    bmw 535d ora 530d
    Buongiorno,senza aprire un altra discussione vi espongo il mio problema,io ho un 530 e61 del 2004 con centralina rimappata,il motore và come un 535d(che io ho posseduto 3 anni fa),
    Quando l'auto è fredda la turbina ha una umorosità normale,mentre con motore a caldo,magari dopo che ho fatto 100km e magari spremuta u po',la turbina diventa un po' più rumorosa e fischia leggermente...
    mi devo preccupare???
    posso fare qualche tipo di manutenzione per scongiurare la rottura?
    ho cambiato il filtro recupero oli circa 10mila km fa.
    viringrazio
  11. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    Ciao caro,se non erro la tua bmw ha passato i 200.000km vero?che olio hai dentro il motore ora?da quanto non lo cambi?
  12. sportraxxx
    sportraxxx Kartista
    145
    bmw 535d ora 530d
    Ciao,certo ha 240mila km,olio cambiato 5 mila km fa castrol edge long life 5 30w più vari filtri,olio e gasolio, aria
  13. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    F26 E61 E90
    magari fai controllare il tubo di lubrificazione turbina, che sia bello pulito.
  14. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    No allora niente...te lo avevo chiesto perchè magari potesse dipendere dall'olio....A questo punto io credo che la rumorosità della turbina dipenda dai 240.000 km sulle spalle e no da un problema olio scadente o dalle proprietà ormai perse dall'usura...
  15. sportraxxx
    sportraxxx Kartista
    145
    bmw 535d ora 530d
    ok,grazie faccio controllare il condotto lubrificazione...se possibile...
    poi quando si romperà.pazienza...
    sarà la scusa per montare una maggiorata....
