Turbina che fischia....ma.... | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Fiore86, 25 Febbraio 2014.
  1. Fiore86
    Fiore86 Aspirante Pilota
    23 Febbraio 2014
    Bmw 320d e91
    Ciao a tutti,
    sono nuovo qui e chiedo scusa se percaso sono nella sezione sbagliata o se chiedo risposte gia' date, ma ho qualche problema ad orientarmi nel sito.
    ho un 320d e91 di fine 2007 con 136000 km a cui ho cambiato la turbina a 105000 km (turbina originale mitsubishi con tubi, manicotti, guarnizioni, cambio olio, pulizia di tutto l'impianto, etc), lavoro fatto da meccanico di fiducia non bmw.
    da circa 300 km ha cominciato a fischiare, dai bassi regimi e fino a 1600 giri. Il fischio non e' esagerato e la macchina non ha oerso in prestazioni o consumi; non fa fumo, nero o bianco.
    ho letto diversi post con turbine fischianti con perdita di potenza ma non e' il mio caso.
    qualcuno sa dirmi dove posso cominciare a pensare?
    grazie, ciao
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Gentile utente,
    prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione
    Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cercaper verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
    Scusa ma capisco le tue difficoltà a muoversi nel sito....se mi spieghi ti dico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    La turbina che ti ha messo il tuo meccanico era nuova?...
    Hai fatto controllare che non si sia allentato qualche tubo che va all' intercoller o altro...
    Se il fischio è tipo sirenetta e lo senti solo da fredda per i primi due km ti rimangono altri 3/4 mila km da fare poi si rompe la tuba, eperienza personale..
    A 105.000 km il filtro dpf andava fatto rigenerare se vi era entrato olio quando hai rotto la precedente tuba, o levato con conseguente rimappa.., considera che tale filtro se non lavorava bene ed era tappato ti sei " cucinato la nuova tuba o quasi "
    Se invece è un leggero sibilo e lo senti anche da auto calda può starci, per precauzione cambia olio e filtro, potrebbe essere l' olio contaminato da gasolio causa varie rigenerazioni..che ha perso le sue caratteristiche...metti un 5w-30...
    Altro non saprei dirti, la tua tuba se non defappi, teoricamente dovrebbe farti altri70/80 mila km, se defappi quasi il doppio...:razz:
