turbina 330d
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by giuseppe_dino, Jan 14, 2012.
  1. Gabo
    5,801
    Jan 17, 2006
    @PuccioE39 non intendevo certo 150.000 km con obbligo sostituzione per limite vita, se hai letto tutti i post vedi che sarei favorevole per un preavviso da BMW, una sorta di consiglio sulle turbine per non creare clienti insoddisfatti, inconsapevoli della durata non eterna del pezzo ;)
  2. bmiki
    bmiki Kartista
    184
    Nov 6, 2008
    bmw 330 d e91
    Ok, infatti sono rimasto sorpreso di questo guasto perché pensavo che il 330 ne fosse esente.... Poi dicono che sull'usato c'è la soglia psicologica dei 100 mila,ma se compri un BMW seminuovo con 100.000 km sai già che la turbina sta andando c...su marchio Premium.... Vabbè dai, non mi resta che ripararla e pagarla
    Gabo likes this.
  3. PuccioE39
    64,315
    8,073
    Jun 11, 2005
    si ho letto bene infatti, ma anche questa mi sembra una castroneria bella e buona.
    non ha alcun senso cambiare una turbina se non è necessario.
    sinceramente non sono d'accordo, a parte gli m47 con problemi cronici alla turbina (per lo più causati da una mancata manutenzione al filtro vapori olio), e casi alla turbina più piccola dei 2.0 biturbo, non ci sono problemi cronici oltre la normale casistica, con le dovute distinzioni in caso di motori più o meno rimappati che potrebbero soffrire maggiormente del problema.
  4. Gabo
    5,801
    Jan 17, 2006
    hai capito allora che intendo il discorso di avvisare il cliente della possibile rottura in un determinato range chilometrico, non per forza fargliela sostituire
    a me non pare una gran castroneria, se non altro si avrebbero meno clienti insoddisfatti sorpresi nel giorno della brutta notizia
  5. salpone
    14,765
    2,726
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    è come il discorso olio al cambio o al differenziale....ogni volta che vado in bmw chiedo e mi dicono che non si cambia mai, eppure poi leggo qui sopra che chi fa queste operazioni sente davvero un beneficio........
  6. biondo74
    11,497
    573
    Jun 1, 2006
    abarth 595 turismo
    200 milakm e’ un buon risultato , prima di ripararla, ti consiglierei di guardare se hai del materiale residuo metallico nella pompa alta prezzo cp4, poiché la vettura non è Giovincella.
    @salpone
    Cambio olio differenziale e cambio lo feci su e46 mentre su e92 mi cambiarono proprio differenziale.
    Olio cambio manuale notai dopo 150milakm una maggior morbidezza negli innesti, lo feci anche su e87 con gli stessi benefici. Sul differenziale non notai nulla. Devo dirti che però azienda di differenziale milanese mi suggeriva di cambiarlo ogni 80mila.
    Mah
  7. bmiki
    bmiki Kartista
    184
    Nov 6, 2008
    bmw 330 d e91
    Residui nella pompa? No guarda la mando in Lituania
    Gabo likes this.
  8. biondo74
    11,497
    573
    Jun 1, 2006
    abarth 595 turismo
    Esiste una procedura per vedere se c’è della limatura di ferro,
    Posso suggerirti di darci un occhio poi vedi te.
  9. bmiki
    bmiki Kartista
    184
    Nov 6, 2008
    bmw 330 d e91
    Perché deve esserci della limatura?
  10. PuccioE39
    64,315
    8,073
    Jun 11, 2005
    un conto è un cambio olio o differenziale, un altro è un cambio turbina.
    non voglio sminuire la strana considerazione che avete di bmw, ma non stiamo parlando di una ferrari degli anni '80
    certo, mi immagino la felicità e soddisfazione dei clienti che scoprono che a 150milakm viene caldamente consigliato di cambiare una turbina, quasi a scarico di responsabilità.
  11. Gabo
    5,801
    Jan 17, 2006
    almeno puó decidere se farlo, e se romperà saprà che era un pezzo soggetto ad usura e rottura, tieni conto che la maggior parte della clientela per mancanza di informazione pensa che la turbina sia eterna e quando si rompe si incaxxa
  12. PuccioE39
    64,315
    8,073
    Jun 11, 2005
    tutto l'intero motore è costituito da pezzi soggetti a usura e rottura, anzi mettiamoci pure l'intera auto.
    da qui a far rientrare la turbina come manutenzione ordinaria ce ne passa.
    anche qui nel forum consigliare il cambio preventivo a 150mila, scusami ma è davvero una stupidaggine.
  13. Gabo
    5,801
    Jan 17, 2006
    alla pari di BMW che in manutenzione non dichiara nulla riguardo un componente così delicato soggetto a rotture, salvo poi indicare 100.000km come limite di garanzia?
    statisticamente la turbina è una delle cose che salta più spesso, non vedo perchè sarebbe una stupidaggine informare il cliente di questo rischio
  14. bmiki
    bmiki Kartista
    184
    Nov 6, 2008
    bmw 330 d e91
    Macchina dimerda. BMW va a nasconderti te e la Germania
  15. Davide_F
    Davide_F Kartista
    123
    51
    Dec 30, 2019
    Lombardia
    325i E92 N52
    Scusa ma invece che continuare a lamentarti, cambia marchio così stai al sicuro da qualsiasi tipo di rottura e avrai una macchina eterna :mrgreen:.
  16. bmiki
    bmiki Kartista
    184
    Nov 6, 2008
    bmw 330 d e91
    Lavori in BMW? Dame ti i schei che doman la cambio!
  17. PuccioE39
    64,315
    8,073
    Jun 11, 2005
    perché è la garanzia che ha rilasciato il produttore della turbina a bmw, come ti hanno già detto, e che è 90mila km.
    inoltre il limite di km è per la garanzia best4, che è un contratto bilaterale le cui condizioni sono a discrezione di bmw; nei primi 2 anni a km illimitati infatti te la cambiano anche se salta per assurdo a 300mila km al 23esimo mese.
    la best4 prevede inoltre il limite kilometrico su tutto il resto, di conseguenza secondo il tuo ragionamento a 150mila km (limite best4 per i diesel) bisognerebbe cambiare anche il motore.
    100mila per i benzina.
  18. Ale_72
    60,764
    24,446
    Mar 27, 2007
    Quanti chilometri dovrebbero dare di garanzia? Io avrei dato due anni come tutto il resto e pedalare.
  19. bmiki
    bmiki Kartista
    184
    Nov 6, 2008
    bmw 330 d e91
    Ammazza che post che ho riesumato... Premetto che parlo da BMW ista convinto dato che la prima BMW che è venuta a casa mia era neue classe. Ma cacchio le ultime sono sempre sul carro attrezzi. Quindi,per voi è giusto che un 3000 a 200.000 km si guasti la turbina? E ora che in BMW si mettono a lavorare meglio. A parte che se il futuro l'elettrico la BMW si salverà sicuramente dal fallimento e con questo passo e chiudo
  20. Gabo
    5,801
    Jan 17, 2006
    Garrett produce, ad oggi ci sono questi limiti sulla durata
    da come ho capito a breve entreranno le turbine ibride elettro-meccaniche
    si presume aumenterà la durata
