Tunnel centrale
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Mvagusta, 12 Maggio 2016.
  1. Mvagusta
    10.633
    4.003
    13 Novembre 2007
    Buongiorno a tutti ..... L altro giorno ho caricato uno scatolone sulla F33 :-)......va beh a volte capita.....mettendolo sul sedile anteriore destro un po a cavallo del tunnel centrale .....risultato la modanatura diciamo "longitudinale" ,quella che va dal bracciolo verso il cruscotto che abbraccia i comandi dei i drive si è segnata in 3/4 punti .....adesso mi cade L occhio dove è rovinata e mi sta sulle cosiddette.
    due domande per chi sa:
    - come si smonta?!?.....è solo a pressione e va tirata verso L alto ?!
    -e di alluminio spazzolato ,volevo ricoprire col 3D-NOC di 3M.....vi sembra il colore/motivo corretto questo ?
    http://m.ebay.it/itm/PELLICOLA-SILV...-ME-904-30cm-x-150cm-/110672381570?nav=SEARCH
  2. ZON
    ZON Secondo Pilota
    982
    30 Maggio 2003
    420d msport
    smontarla e' una cazzata da 30 secondi..sposta indietro il bracciolo e alzalo..prendi una leva di plastica o un cacciavite (facendo attenzione a infilarlo per evitare segni) infilalo nella parte larga in basso piu o meno a meta..fai leva e tac salta viatutto. per togliere l'idrive sono 3 viti torx del 20.
  3. Mvagusta
    10.633
    4.003
    13 Novembre 2007
    cioa ZOn grazie.......bene quindi e solo a pressione........ma i comandi dell'idrive rimangono nella loro posizione spero,o devo togliere anche loro??
  4. ZON
    ZON Secondo Pilota
    982
    30 Maggio 2003
    420d msport
    vengono via con la modanatura..poi stacchi il connettore a pressione e sviti l'idrive..per rivestirla o verniciarla lo devi levare..
  5. Mvagusta
    10.633
    4.003
    13 Novembre 2007
    ok,grazie!
  6. Mvagusta
    10.633
    4.003
    13 Novembre 2007
    Pellicola 3M 3D-Noc alluminio spazzolato esteticamente perfetta,identica all'originale bmw (sara la stessa cosa??).........operazione di wrapping tunnel centrale risucita in 1 oretta stadoci attento tra smontaggio e rimontaggio (la mia e' cabrio e ha air collar per cui ho anche la console dell'hard top e dell'aria dei sedili da smontare),wrap soddisfacente al 98%......2% colpa mia di qualche imperfezione perche' in effetti dove l'avevo rovinata,in un'unico punto,c'e' un po' un piccolissimo "riporto" dovuto al fatto che prima avrei dovuto grattare con ambrasivo (ma chi si fida,poi se devi togliere tutto per qualche errore non volevo mica girare con l'alluminio carteggiato in un punto) l'altro 1% sugli angoli in punta potevo farli un po meglio ,colpa mia,ma da montato non si vede niente,sembra nuovo!
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Maggio 2016
  7. verdeverde
    verdeverde Collaudatore
    478
    9 Ottobre 2010
    bmw
    Tunnel centrale
    Foto foto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. Mvagusta
    10.633
    4.003
    13 Novembre 2007
    ma ho fatto solo quello centrale perche' l'avevo rovinato.........ok cmq oggi faccio foto
  9. verdeverde
    478
    9 Ottobre 2010
    bmw
    Tunnel centrale
    Grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">!! Così se e' veramente uguale lo faccio anche io come up grade ( ho le modanature normali, non in allumino spazzolato)
  10. Mvagusta
    10.633
    4.003
    13 Novembre 2007
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Maggio 2016
  11. verdeverde
    478
    9 Ottobre 2010
    bmw
    Tunnel centrale
    Sembrano davvero uguali alle originali !!!!
