tubi freni in treccia d'acciaio
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by fulmbmw, Jan 31, 2009.
  1. fulmbmw
    fulmbmw Kartista
    199
    Apr 23, 2008
    bmw e39 520i
    Qualcuno ha mai sotituito i tubi freno originali con quelli di acciaio ? A volte ho l'impressione che i miei facciano un pò l'effetto bolla.....(520i 110kw limo)
  2. patrol5472
    patrol5472 Primo Pilota
    1,244
    24
    Feb 22, 2008
    bmw 520d f11
    Senza cambiare tubi, fai cambiare l'olio, quando è vecchio lavora peggio e poi se hai dell'aria nell'impianto ecco l'effetto "bolla".
  3. Jacky
    Jacky Presidente Onorario BMW
    13,705
    710
    Dec 7, 2006
    ex 330ci
    Quoto Patrol...non te ne fai niente dei tubi in treccia sul 520i
  4. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17,814
    1,447
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Il fluido del circuito frenate ha il difetto di assorbire l'umidità (igroscopia), questo comporta la creazione di bolle di vapore quando vengono raggiunte alte temperature.
    Per norma i sistemi che utilizzano il fluido DOT4 hanno la necessità di doverlo sostituire ogni due anni.
  5. fulmbmw
    fulmbmw Kartista
    199
    Apr 23, 2008
    bmw e39 520i
    Allora una bella cambiata all'olio dei freni e risolvo il tutto .... dot 4 va bene ? Non è che i tubi i gomma siano un pò andati .... me lo fa se ad esempio scendo dalla montagna ... sembra si allunghi un pò la corsa del pedale
  6. odontoblasta
    odontoblasta Amministratore Delegato BMW
    2,506
    320
    Mar 10, 2008
    530d G31 M-sport
    non è che allora suriscaldi troppo l'impianto frenante?
  7. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17,814
    1,447
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    Si, sostituiscilo mettendo il DOT4, male non fa, anzi:wink:
    Quando scendi dalla montagna sicuramente i freni scaldano molto e succede quello che avevo scritto prima, praticamente l'acqua assorbita dal liquido dei freni crea delle bolle di vapore aumentando la corsa del pedale del freno.
    Dopo che lo hai fatto facci sapere ;)
  8. fulmbmw
    fulmbmw Kartista
    199
    Apr 23, 2008
    bmw e39 520i
    Allora sostituisco l olio dei freni.... poi alla prossima mangiata in malga vediamo che succede:mrgreen:... grazie di nuovo=D>
  9. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17,814
    1,447
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    De nada.:wink:
  10. BelloRiccoeFamoso
    BelloRiccoeFamoso Collaudatore
    434
    BMW 520i E39
    ovviamente FALLO sostituire....
    non farlo tu...
    per lo spurgo serve un accrocchio speciale visto che hai l'abs ;)
  11. fulmbmw
    fulmbmw Kartista
    199
    Apr 23, 2008
    bmw e39 520i
    si si vado dal mecca
