tubi aria turbo
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by david_oprea92, Sep 17, 2011.
  1. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    devi arrivare a levare il filtro dell'aria (per il sopra), per il sotto devi levare tutte i carter sotto e smontare il precat.
    Sto fine settimana max il prox dovrebbe arrivare la turbina (il bonifico è lento si sa...) poi faccio tutto il reportage, sperando che non faccia casini...
    se levi il manicotto ti abbassi e vedi l'etichetta, una buona torcia e semmai uno specchio e leggi tutto.
    Il tubo di rame sopra è quello dell'egr così ti orienti.
    1 person likes this.
  2. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Grazie 1000 , aspetto con ansia il reportage.
    Immagino serva il ponte
  3. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    se l'alzi così come vedi con il crick da 50 cm sei un signore lavori da dio e fai tutto quello che devi!!!
  4. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Quindi la alzi con quel "signor" cric dal centro? Ma c'è una zona apposita? O usi un pezzo di legno?
  5. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Allora il Crick è un Valex, dovrebbe stare intorno agli 80 euro... 80 euro che ti ripaghi dopo il primo intervento... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Allora io alzo prima la parte anteriore centrando l'apposito supporto, quando sono arrivato al max metto il cavelletto in fondo nell'altro supporto e un cavalletto anterirmente il più possibile vicino a dove l'ho alzato con il crick (con un pezzo di legno).
    Faccio scendere il crick lo sposto per lasciare libero il supporto anteriore e con un pezzo di legno alzo nelle vicinanze di questo supporto finchè non ci metto sotto il cavalletto.
    Il crick è li in mezzo così senza motivo, è una sicurezza in più ma non l'ho alzata dal centro.
  6. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    bravo Coals
    faccio così anche io
    oppure la alzo dalla zona sotto il motore,dove vi è un punto apposito
    e dietro vi è un punto appena dietro al differenziale
  7. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    dove sono sti due punti?
    mai visti :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    davanti è nei pressi dello sportellino per il cambio olio(poggia il telaietto ausiliario delle sospensioni)
    dietro è un supporto a 2 cm dal differenziale.
    se trovo delle immagini le posto
  9. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    perfetto grazie
  10. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    eh, il fatto è che non ne trovo.
    dovrei scattare delle foto sotto l'auto,ma è dall elettrauto...
    sul TIS non riesco a trovarne,su realom nemmeno, e in rete neppure.
    comunque se guardi sotto dovresi vedere.
    Dietro sicuramente vedi una traversa metallica a pochi cm dal differenziale, in direzione del cambio.
    davanti, la mia ,sullo scudo parasale di plastica sotto al motore, in prossimità dello sportellino cambio olio, presenta come un buco,da cui si intravede come un montarozzo metallico a forma di cratere. E' lì che va piazzato il cric da officina.
    ma la mia è presrest, forse la tua ha lo scudo paramotore diverso.
    ad ogni modo credo che il puntone dove piazzare il cric sia nello stesso punto, perchè è parte del telaietto ausiliario.
    ho alzato anche una E46 328i a benzina, e nonostante lo scudo paramotore fosse diverso, il puntone era sempre lì..
  11. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Quindi non serve smontare nessuna protezione. La prossima volta guardo, ero terrorizzato di piazzare il cric nel punto sbagliato, perchè per il cambio olio sarebbe l'ideale sollevarla da lì e piazzare poi i due cavalletti nei punti appositi. L'ultima volta mi sono arrangiato con 2 cric (quello piccolo idraulico da 19 euro, un classuco da mercatone, e quello in dotazione).
  12. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Questro credo sia un benza ma ci somiglia?
    dietro?
  13. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    bravissimo Sider!
    la prima foto indica il punto anteriore,
    la seconda non capisco bene dalla foto, ma credo sia lo stesso punto privato delle plastiche..(sotto alle plastiche non tutti i modelli sono uguali,il telaietto da dove sporge il montarozzo per sollevarla è diverso da modello a modello mi sembra...)
    la terza,però, non mi pare riguardi il puntone vicino al differenziale,(o meglio, dalla foto non riesco a capirlo), ma una traversa più o meno in mezzo alla macchina,il supporto dell albero di trasmissione se vedo bene..
    (io su quello non metterei il cric...)
    quello che dicevo io è simile,ma più indietro(è a qualche cm dal diifferenziale,impossibile sbagliare),solo che è di acciaio portante, ci puoi sollevare l'auto.
  14. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Vero le prime 2 sono della parte anteriore. Il punto posteriore che dici tu è vicino al differenziale ma verso il centro della macchina o verso la coda?
    Ieri ho telefonato al mio negozio valex di fiducia ma avevano appena venduto l'ultimo cric da 500 mm e l'ho ordinato.
  15. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Quanto te lo fanno?
    Io avevo salvato i prezzi dell'acquisto di qualche anno fa ma ora non ricordo con esattezza.
    Cmq preso da andromedastore, grande crick e insomma per fare il crick non serve roba Usag, Beta o quel che sia :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> E' un pistone idraulico!
  16. Sider
    3,883
    92
    May 18, 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    87 euro. Esiste un simile della maurer stesso prezzo.
  17. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
  18. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    mmmmm:
    Altezza max (mm) 130 - 320
    Facciamo così, io prendo in mano il tuo e lo sollevo, tu vieni a sollevare il mio, facciamo a chi gli viene un'ernia lombo sacrale prima
  19. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    bè,dai coals, per 20 euro alza fino a 32 cm..
    in realtà io la alzo in 2 riprese se ho bisogno di sollevarla molto di più.
    alzo l'auto e la metto sui blocchi di legno
    poi metto un blocco di legno sul cric e la alzo di nuovo.
    e rimetto altri legni sotto l'auto
    e così via..
    il cric che dici tu lo avevo anche io...era lungo 1 metro e mezzo... ci voleva tutta la mia forza per portarlo su dalle scale della cantina...
    l'ho ridato al mio amico meccanico che me lo aveva regalato..
    però era comodo.
    ogno pompata si alzava 5cm..
